electricista para panel solar
hola, estoy busscando algun electricista para hacer la insstalacion del sistema de panel solar en miini motorhome...ya tengo todos los componentes... soy de zona noroeste de GBA.
graciass
graciass
Re: electricista para panel solar
Hola Eze:
Te respondí el MP.
No es difícil, casi casi, lo puedes hacer vos.
Sino, algún buen electricista automotor/viviendas.
Benjamín
Te respondí el MP.
Benjamín
- roberto sucom
- Marca: sprinter 312
Que sea Buen Electricista en el cobro, por que trabajo no es mucho y dificil tampoco.
gracias por los consejos...la mini morothome la arme yo solo, pero de electricidad no se ni cambiar un enchufe...un electricista me cobra 1500, no me parece mucho.
Hola que es lo que tenes que hacer?eduardo
hola eduardo. tengo q hacer la conexion del panel solar al regulador, de ahi a la bateria, de ahi al inversor.
y por ultimo tambien hacer una conexion de la bateria de gel a la de la camioneta para cargarla cuando estoy andando, por ende hay q colocar una ficha para seleccionar q metodo de carga utilizar....no es mas q eso, la motorhome es pequeña
Por favor avisame si encontrás algún electricista que te salga bueno porque tengo que hacer el mismo trabajo....más el cálculo de consumo para saber que panel/es tengo que comprar. Tengo las baterías, el inversor, el cable del alternador a las baterías con su llave inversora...me falta regulador, panel/es.. Gracias anticipadas!!!eze772 escribió: ↑Jue Feb 07, 2019 4:08 pmhola eduardo. tengo q hacer la conexion del panel solar al regulador, de ahi a la bateria, de ahi al inversor.
mira aca hay un usuario, matias, apodo Kumelen que la tiene re clara, a mi me ayudo un monton. sobre paneles, el lugar mas barato q consegui, es Assano, queda en San martin, ruta 8 y camino de cintura. cuando logre hacer la instalacion te aviso como me fue con el electricistaRadragaz escribió: ↑Jue Feb 07, 2019 4:20 pmPor favor avisame si encontrás algún electricista que te salga bueno porque tengo que hacer el mismo trabajo....más el cálculo de consumo para saber que panel/es tengo que comprar. Tengo las baterías, el inversor, el cable del alternador a las baterías con su llave inversora...me falta regulador, panel/es.. Gracias anticipadas!!!eze772 escribió: ↑Jue Feb 07, 2019 4:08 pmhola eduardo. tengo q hacer la conexion del panel solar al regulador, de ahi a la bateria, de ahi al inversor.
Hola
Trabajo cerca de av.s.martin y gral.paz.
Salgo a las 17hs. Te puedo dedicar unos minutos si coordinamos. Pero tenes que conseguirme toda la info que viene con los equipos y fotos de lo que quieras preguntarme. Si te sirve, a mi y a los otros foreros, puede que tambien. No es dificil una vez que sabes hacerlo. Lastima que la gente vive apurada y no te da bola. Te interesa aprender? O preferis que lo haga uno que sepa? Bueno, ese te va a cobrar. Para eso sabe y trabaja de eso. Tene en cuenta que cada error tuyo lo pagas. Por eso tenes que saber lo suficiente y asesorarte bien. Aca no es cuestion de cuanto te ahorras, sino que hacerlo vos tiene que formar parte de la aventura. Si no te interesa la aventura de hacer las cosas con tus manos, o sos una persona ocupada, busca un buen profesional en el tema, que creo que en el foro hay mas de uno que te pueda hacer precio.
hola alberto...de verdad agradezco tu ofrecimiento...el tema es q yo de electricidad realmente no se cambiar un portalampara. El resto de la motorhome la arme yo solo, pero en este tema hago agua...me encantaria aprender pero deberia estar acompañado todo el proceso con alguien q sepa, mas q nada la parte de conectar la bateria del auto a la de gel para alimentarla tambien de esa forma..Albergar escribió: ↑Jue Feb 07, 2019 7:08 pmHola
Hola Eze
Te entiendo. Ya estoy en una edad que me cuesta hacer algunas cosas, que hace 20 anios, no mas me tiraba a la pileta y si no me salia, buscaba a alguien que sepa o lo compraba hecho.
Ahora me preparo para hacer algun arreglo y empiezo comprando todo lo necesario. Cuando tengo todo, espero la ocasion para hacerlo y pasan anios. Entonces tambien le doy las cosas a alguien que sepa para que las haga. El problema de saber es que te das cuenta cuando te hacen mal las cosas .
Realmente disfruto cuando le puedo dar un poco de data a alguien que la puede manejar, porque es como participar del proyecto. Pero de ultima si tenes a alguien que te puede ayudar con el trabajo y se da algo de mania, pero le falta, tambien vale la oferta. Se trata de colaborar con algun detalle, no desde cero porque llevaria mucho tiempo, como vos decis que no entendes. Claro, la corriente no se ve, como dice mi viejo, que se da mania para todo menos para lo que lleve cables.
Espero que consigas el electricista pronto y cuentes lo que puedas del proyecto. Yo tambien tengo en plan energia solar y ponerle un alternador de 90A al 504. Para que me alcance a mantener cargadas las baterias durante los viajes. Con los paneles se estira un poco la autonomia en camping sin electricidad, para la heladera y algun electrodomestico o bomba de agua.
Exito en el proyecto y esperamos que nos cuentes los detalles.
Averigué en Assano...Me atendieron de diez!! Tienen muy buenos precios....creo que en esta semana me voy a buscar las cosas..Panel y regulador.. Después veré de conseguir alguien que me lo arme si es que yo no puedo... Muchas gracias Ezequiel!!eze772 escribió: ↑Jue Feb 07, 2019 4:40 pmmira aca hay un usuario, matias, apodo Kumelen que la tiene re clara, a mi me ayudo un monton. sobre paneles, el lugar mas barato q consegui, es Assano, queda en San martin, ruta 8 y camino de cintura. cuando logre hacer la instalacion te aviso como me fue con el electricistaRadragaz escribió: ↑Jue Feb 07, 2019 4:20 pmPor favor avisame si encontrás algún electricista que te salga bueno porque tengo que hacer el mismo trabajo....más el cálculo de consumo para saber que panel/es tengo que comprar. Tengo las baterías, el inversor, el cable del alternador a las baterías con su llave inversora...me falta regulador, panel/es.. Gracias anticipadas!!!eze772 escribió: ↑Jue Feb 07, 2019 4:08 pmhola eduardo. tengo q hacer la conexion del panel solar al regulador, de ahi a la bateria, de ahi al inversor.
