Presostatos y termostatos
Vendo presostatos y termostatos varios nuevos y usados para control de procesos,control de temperatura de agua de termotanques,cisternas ,arranque o pare por alta o baja presion.
Altamente confiables , todos Europeos NO CHINO NI TAIWAN.
Claudia.
Claudia.
Re: Presostatos y termostatos
Hola Claudia es demasiado generico tu post y pareceria el de algun comercio, deberias detallar que tenes, para que sirve y en lo posible poner fotos... (Claudia es la esposa de un Rodantero)
david : ok fotos tengo que sacarlas y subirlas.
Para que sirve: presostatos , son sensores de presion con una salida de contacto electrico normal abierto/cerrado para por ejemplo falta de presion de aceite en motor , manda a cortar bomba inyectora de combustible del motor de la MH o lo que sea.
Presostato diferencial : aplicaciones de circulacion de aceite o agua o cualquier fluido que necesite ser detectada . tambien posee contacto na/NC para indicacion o tomar accion.
termostato: como los de los electro de los autos pero regulables, todos estos son estancos,se bancan el agua de la hidro pero no son sumergibles.
Cualquier otra aplicacion , pueden consultarme.
- LAURAYHUGO
los presostatos que tenés son regulables?
y en tal caso en que rango trabajan ??
Dr. Adrian Rogers, 1931
Hola Hugo : si son regulables de 1 a 20 Kg/cm2, el spam tambien es regulable, se pueden entregar con reporte de calibracion de celda de presion certificada al valor pedido. Marca Danfoos modelos kp
podes verlos en http://www.danfoss.com
Atte. Claudia
Atte. Claudia
son para hidrolavadoras? tengo un amigo que se dedica a repararlas quizas les interesen le voy a mostrar el aviso.Saludos
Felices fiestas para todos!!!
No las hidrolavadoras trabajan con mas de 100 bars.
MOTORHOMEMASTER escribió:Hola Claudia, siguen en venta?
Si.edu
