Estimados Rodanteros:
Para realizar un cambio para mejor se va nuestra "Palmira"
Les paso datos de la delta trailer 330 en cuestión:
Es el modelo que ofrece todas las posibilidades de uso, un equipo sumamente práctico, se traslada como trailer y se arma en pocos segundos mediante una manivela giratoria, elevando la tapa convirtiendola en techo. La seguridad de marcha en ruta lo hace dócil para llevarlo aun con automoviles de baja cilindrada, con poco consumo por su resistencia aerodinámica practicamente nula y un peso escaso por estar fabricado en plástico reforzado.
Características Técnicas CARROCERÍA: de plástico reforzado / CHASIS: de tubos 40 x 60 SAE 1010 de 1.8 mm / EJE DE MASA: Fiat / SUSPENSIÓN: a ballesta de 4 hojas (elástico en excelente estado) / INSTALACIÓN ELECTRICA: posición, stop, giro. marcha atrás, luz de patente / ENGANCHE: tipo a bocha de acero fundido / RODADO: masa Fiat con rulemanes ambos nvos, llantas cubiertas y auxilio en muy buen estado / MEDIDAS: Largo 3.30 mts, ancho 1.90 mts / PESO: 250 Kg / Bandas reflectivas 3M trasero total en el ancho y repartidas en el perímetro
Detalles de Confort Capacidad para 5 personas / Dormitorio-comedor con cama matrimonial, divisorio y 3 cuchetas / Anafe de 2 hornallas / horno / botiquín / Pileta (falta el bombín manual) / Tanque de agua de gran capacidad / Ventanas con mosquiteros cristal y oscurecedor / 3 aireadores en el techo (uno de ellos hay que hacerle el bastidor de aluminio) / portabatería y portagarrafa / Bauleras interiores de gran capacidad / Colchones de alta densidad poquísimo uso. / Luces en zona de mesa direccionales y refuerzo de tubo / La lona es de las mejores en el grosor
Las ventanas de las lonas estan hechas de cero, cocidas todo el marco con mosquitero con adhesivo de vulcanizado en frío.
El sistema de elevación es externo dos torres .
heladera Lacar 80 lts. impecable termoeléctrica 220 ac 12 dc / .
Batería y cargador 220 / 12
Creo que no me olvido de nada.
Valor $13000
javierceccoli@hotmail.com
Saludos... Javier
Venta Delta Trailer
- javier1111
- Marca: Trailer AFF
- Modelo: Toyotero SR5
- javier1111
Re: Venta Delta Trailer
Disculpas a los moderadores trate de editar el post para cambiar el tamaño pero no doy en la tecla.
Les pido ayuda para hacer las fotos de un tamaño más humano.
http://img163.imageshack.us/img163/9350/dscn0182.jpg
http://img148.imageshack.us/img148/6898/dscn0178.jpg
Gracias... Javier
Gracias... Javier
- Marca: M. BENZ SPRINTER
- Modelo: 313
Hola Javier, consulta que año es, lo compraste okm., donde se puede ver?
Saludos Raul
Saludos Raul
- javier1111
Hola Raúl:
Por el nro. en el chasis es año 2000, soy 2do. dueño. La compre en el 2005.
Esta en cerca de la Est. de Villa Bosch del FFCC Urquiza.
El estado es bueno.
Avisame y combinamos para que la veas.
Saludos... Javier
El estado es bueno.
Saludos... Javier
