reparacion de heladera
hola denuevo,les comento probe la heladerita a gas que les comente dias atras y no hay caso no funciona bien,enfria al principio y luego de unos minutos deja de hacerlo,ya revise el piloto y funciona a la perfeccion calculo que es un problema de valvulas o tuberias que no puedo solucionar,la pregunta es conocen a alguien que las revise y/o repare si es de zona sur mejor(ya que pido)bueno gracias nuevamente y que tengan todos un 2007 con todo.
- CARLOS DANIEL DI MARI
Machy, fijate que la heladera tenga buena ventilacion, yo no se si la sacastes de la rodante si esta dentro, habrile la puerta donde esta el mechero y si podes ponele un ventilador que apunte a la serpentina. ¿ que marca es ? si es marca REINA te consulto por que yo tenia una y no enfriaba ni en el Polo Norte.
Carlos
Carlos
- Danielrx
- Modelo: Mercedes 911
Hola Machy, mira estas heladeras no son de enfriar al instante, cuanto tiempo la tuvistes prendida, en mi caso es una Siam y recien empieza a enfriar despues de 2 horas, son lentas pero una vez q arrancan enfrian bien , te repito tenes q dejarlas prendidas un rato para comprobar q lo hace , y siempre bien nivelada, saludos.
DanielRx
gracias por todas las respuestas,les comento es marca whirlpul made in usa armada aca por una firma server o servemar de bs.as.y segun dice probada a 60 kg.xcm de presion,la nivele bastante bien(use un nivel)y la tengo afuera de la rodante de hecho en mi casa,lo unico que no probe es dejarla mas de una hora y media maximo,lo que hice fue revisar el mechero limpiarla muy bien y tras 15 minutos de andar comenzaba a enfriar muy bien pero al cabo de unos minutos mas deja de hacerlo y no vuelve a arrancar toda la hora y cuarto restante despues de lo cual la apague,gracias por toda la ayuda .
- Horacio Cesconetto
Lo que podrias hacer es darla vuelta algunas veces para mover el gas
del interior de la heladera,a veces ese es el`problema por falta de uso.
Con mi familia y nuestra Anahi,somos COLECCIONISTA DE PAISAJES.
[img]http://img822.imageshack.us/img822/2582/xzca.jpg[/img][img]http://i.imgur.com/bWwU5hP.jpg?1[/img][img]http://i.imgur.com/KUKQFbb.jpg?1[/img]
- Danielrx
Mira Machy, cuando compre mi MH la heladera no andaba ,pregunte y un heladero de las comunes me dijo q solian taparse con una cenisa adentro por falta de uso, me dijo q la saque y a partir de la pocision parada la empiece a acostar para un lado con lapsos de 1 hora hasta volver a pararla , despues al reves para el otro lado espero q me entiendas y suerte, saludos.hasta volver a pararla, dejarla descanzar por una hora mas y encenderla, asi fue luego de tenerla prendida durante un dia la volvi a colocar en su lugar y desde entonces anda barbara,
DanielRx
Fijate si en el interior de la chimenea, tiene un tirabuzon de chapa colgando de un alambre a medio camino de la chimenea, si no lo tiene haceselo, es facil, y forma parte del sistema de calefaccion, disminuye la velocidad del calor y lo hace giran dentro de la chimenea, esto mejora la calefaccion.
Adrian
Adrian
hola gracias a todos por la ayuda,estuve todo el fin de semana probando distintas cosas y no consegui nada siempre igual,enfriaba los primeros minutos y despues nada hasta calentaba!!!!,pero ayer a ultima hora y recuperandome de los vapores alcoholicos se me ocurrio pensar que quizas el piloto estuviera muy fuerte y ademas la garrafa de 10kg que use es nueva y tiene mucha presion,entonces el gas llegaria muy caliente al congelador sin poder producir frio y aun calentar.probe esta alternativa y funciono la deje andando hasta hoy a la mañana y ningun problema hasta le puse un termometro y acuso 12-13 grados,no llego a hacer hielo pero creo que es por que la llene de botellas de agua para ver si las enfriaba,muchas gracias a todos por la ayuda tengan feliz año espero que esta mi experiencia le sirva a alguien mas.
