renault master 2012 l1h1
Están invitados todos los usuarios no registrados que tengan inquietudes y deseen tomar contacto con el foro puedan hacerlo por éste medio.
claudioadolfo
Mensaje por claudioadolfo » Sab Mar 29, 2014 10:36 am
Pregunta, tengo una master 2.5 L1 H1 2012 para uso recreativo, Necesito bajarla 3 a 5 cm porque no pasa por mi puerta de cochera. Alguien que me de consejos o alternativas?.
EL CONDOR
Marca: MERCEDES BENZ
Re: renault master 2012 l1h1
Mensaje por EL CONDOR » Sab Mar 29, 2014 11:44 am
Comprale cubiertas talon bajo. :-(
Saludos... El Condor (José)
ferchoga
Marca: Maxima Ducucha
Modelo: mod 2013, Multiyet 2.3 Maxicargo
Mensaje por ferchoga » Sab Mar 29, 2014 11:49 am
:o :o facil o complicado dependiendo de $$$ disponibles... :-x
En mi caso, tenia una cochera con un portón normal (2m), cuando compre la Traficucha me faltaban 10cm :( , como me quedaba espacio arriba, hice una nueva viga por encima del portón, y luego voltee la original :D ... paso un tiempo y compre la Ducucha ( Ducato maxicargo, casi 2,40m de altura) :???: , y tuve que modificar nuevamente, por suerte me quedaba justo hasta la base del techo (2,50) :lupa: , hice hacer un portón nuevo a 2,50m x 2,50 de ancho y entra justita, justita! :-( ...
De ponerle un climatizador!... Tendría que voltear el techo y hacer uno nuevo, o, :? bajar el piso sobre la huella de pisada de los neumáticos :buen_ok: y colocarle una especie de tapa de madera dura, rejilla o metal con unas bisagras (libro) que me permita nivelar el piso cuando sacas la Chata o abrirlo cuando necesitas guardarla. :lol:
La ultima que se me ocurre :eek: es conseguirte una de esas suspensiones que se usan en tunning que subís o bajas las mismas con un botón... (no se si vienen para vehículos tan pesados ni el costo) :sin_remedio:
Suerte :smile:
Néstor para el FISCO, FER...NANDO para los AMIGOS !!!
UN FUERTE ABRAZO CORDOOBES
"¡¡¡ Para hacer realidad un gran sueño , primero hay que tener UN GRAN SUEÑO !!!"
nede-temperley
Modelo: 1112
Mensaje por nede-temperley » Sab Mar 29, 2014 3:41 pm
Otra opción si da el lugar es hacerle las huellas a las gomas para no modilicr la chata. Nestor.-- :sombrero:
lui
Marca: Renault
Modelo: Máster L2H2
Mensaje por lui » Sab Mar 29, 2014 5:26 pm
nede-temperley escribió:Otra opción si da el lugar es hacerle las huellas a las gomas para no modilicr la chata. Nestor.-- :sombrero:
Claro, si no podes entrar por arriba, hacelo por abajo. El único problema es la posibilidad de que te ingrese agua en caso de lluvia, pero a ello deberás encontrarle la solución. :o
danielt
Marca: Fiat Fiorino MPI
Mensaje por danielt » Sab Mar 29, 2014 6:20 pm
Si son 3cm y no la usas con frecuencia, desinflale un poco las gomas.
:o
GOR
Marca: Encargamos una Mara
Modelo: Mara 330 equipada para 2.
Mensaje por GOR » Sab Mar 29, 2014 6:38 pm
Hola buenas, si hubiera lugar hacia arriba, modifico el marco y puertas del portón.
Subí una foto de la entrada y te van a indicar la alternativa más viable.
LUNARDELLI
Mensaje por LUNARDELLI » Sab Jul 19, 2014 3:54 pm
CREO QUE LO QUE TE RECOMIENDAN DE DESINFLAR LAS GOMAS SERIA UNA SOLUCION PRACTICA Y SIN NINGUN GASTO.
lui
Marca: Renault
Modelo: Máster L2H2
Mensaje por lui » Sab Jul 19, 2014 6:43 pm
LUNARDELLI escribió:CREO QUE LO QUE TE RECOMIENDAN DE DESINFLAR LAS GOMAS SERIA UNA SOLUCION PRACTICA Y SIN NINGUN GASTO.
Nada es gratis en la vida. Si está mucho tiempo detenida, los neumáticos sufrirán deformación que se notará luego al rodar, independientemente de que sean nuevamente infladas. :lupa:
