Necesito información sobre trailer.
Hola a todos, hace años que los leo y no recuerdo si estoy registrado o no pero escribo como invitado, el tema es el siguiente tengo un batán, tráiler, carrito o como se llame que hice ya hace una pila de años, para usarlo un par de veces al año con base de una caja de Jeep Gladiator y eje del mismo y que lo usé muchísimo, ahora bién hace un año se me ocurrió ponerle una cúpula de fibra y hacerme digamoslo así un " dormi" para cuando viajo con la familia, lo reciclé completo, cubiertas nuevas,luces,de todo quedó pipi cucú,soy socio del ACA y la pregunta es la siguiente el ACA me cobra 180$ por mes la RC y el vehículo tractor tiene que estar asegurado por ellos o la Caja, es decir lo que busco es una compañía o más barata para asegurarlo todo el año y que sea independiente del vehículo tractor, lo que quiero es asegurar solo el tráiler, si saben de alguna aseguradora que lo haga se los agradecería o a lo mejor no está permitido no lo sé.Gracias por dejarme escribir.Saludos.
- Marca: Casa Rodante 450
- Modelo: tampoco tengo
Re: Necesito información sobre trailer.
Mirá con la compañia la caja, pago $167 x mes, y hace un par de años que lo tengo asegurado, y siempre te recomiendo que tengas la misma compañia de seguro con el vehiculo tractor.Francisco Abel escribió:Hola a todos, hace años que los leo y no recuerdo si estoy registrado o no pero escribo como invitado, el tema es el siguiente tengo un batán, tráiler, carrito o como se llame que hice ya hace una pila de años, para usarlo un par de veces al año con base de una caja de Jeep Gladiator y eje del mismo y que lo usé muchísimo, ahora bién hace un año se me ocurrió ponerle una cúpula de fibra y hacerme digamoslo así un " dormi" para cuando viajo con la familia, lo reciclé completo, cubiertas nuevas,luces,de todo quedó pipi cucú,soy socio del ACA y la pregunta es la siguiente el ACA me cobra 180$ por mes la RC y el vehículo tractor tiene que estar asegurado por ellos o la Caja, es decir lo que busco es una compañía o más barata para asegurarlo todo el año y que sea independiente del vehículo tractor, lo que quiero es asegurar solo el tráiler, si saben de alguna aseguradora que lo haga se los agradecería o a lo mejor no está permitido no lo sé.Gracias por dejarme escribir.Saludos.
En una caminera en la ruta2 me pararon para buscarme la quinta pata al gato, y me quisieron hacer problemas por llevar doble patente. ya que llevo el trailer con dos vehiculos diferentes, esa era otra cuestion, pero al momento de presentarles el seguro del trailer, les dije que lo tenia asegurado con la caja, y con el otro auto que no era el que viajaba precisamente. y le meti un chamuyo diciendole que el auto todavia estaba prendado y que no podia cambiar de compañia todavia, y que tampoco aseguraban el trailer....bla bla......
Hola Gonza gracias por la respuesta,al no obtener más respuestas me decidí a asegurarlo con La Caja por una cuestión de tiempo pensaba salir el sábado19 de vacaciones con el dormi,vino el técnico lo vió y no me lo aseguran porque según aducen no saben que uso le voy a dar ???? les dije que solo para esparcimiento con la familia, no hubo caso....que con cúpula no, que si llevaba un perro se podía caer etc, la cuestión es que no sé ahora que hacer jamás pensé que podría tener este problema, no conozco algún seguro que lo haga, laburé un año poniéndole de todo me gasté un montón de plata y los del caja no me dicen algo claro del porque no.Saludos.
- patagonialatina
- Marca: casera
- Modelo: trailer cargo
LO MAS ECONOMICO ES SEGURO RIVADAVIA Y CUANDO LO GUARDAS LO DAS DE BAJA .Invitado escribió:Hola Gonza gracias por la respuesta,al no obtener más respuestas me decidí a asegurarlo con La Caja por una cuestión de tiempo pensaba salir el sábado19 de vacaciones con el dormi,vino el técnico lo vió y no me lo aseguran porque según aducen no saben que uso le voy a dar ???? les dije que solo para esparcimiento con la familia, no hubo caso....que con cúpula no, que si llevaba un perro se podía caer etc, la cuestión es que no sé ahora que hacer jamás pensé que podría tener este problema, no conozco algún seguro que lo haga, laburé un año poniéndole de todo me gasté un montón de plata y los del caja no me dicen algo claro del porque no.Saludos.
SALUDOS OVA
Gracias Ova, el tema ahora es que no me lo quieren asegurar, porque por lo que entendí no se asegura un tráiler con cúpula.Saludos.
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Mi compañía la CR no la inspecciono , solo me pidió una foto en donde se lea la patente 101. ( SMG)
Si hacn problema por la cúpula también se la podes sacar y colocar luego, no creo que sea motivo para invalidar el seguro.
La otra es el uso del photoshop para poder circular, pero no estas asegurado!!
Matias
No, no se la puedo sacar al ser de fibra y no pertenecer a la caja(es más angosta) la tuve que poner para no sacarla más,además está con los enceres dentro, decime que compañía te la asegura, no sé subir fotos sino la mostraba.Saludos..Saludos.
conseguite alguien que tenga un trailer comun, asi tipò de para llevar cuatriciclo, ponele la patente 101 y llevalo a la caja seguro te lo aseguran, y despues usas el tuyo, total en la poliza solo figura trailer.patagonialatina escribió:LO MAS ECONOMICO ES SEGURO RIVADAVIA Y CUANDO LO GUARDAS LO DAS DE BAJA .Invitado escribió:Hola Gonza gracias por la respuesta,al no obtener más respuestas me decidí a asegurarlo con La Caja por una cuestión de tiempo pensaba salir el sábado19 de vacaciones con el dormi,vino el técnico lo vió y no me lo aseguran porque según aducen no saben que uso le voy a dar ???? les dije que solo para esparcimiento con la familia, no hubo caso....que con cúpula no, que si llevaba un perro se podía caer etc, la cuestión es que no sé ahora que hacer jamás pensé que podría tener este problema, no conozco algún seguro que lo haga, laburé un año poniéndole de todo me gasté un montón de plata y los del caja no me dicen algo claro del porque no.Saludos.
SALUDOS OVA
Quizas ahora sean mas rompe bolas, yo lo tengo asegurado como hace 4 años. pero uso dos trailer, saco y pongo la patente del 101 al cual voy a usar, por la poliza no especifica que trailer es largo ancho capacidad de carga etc......
