SE ME QUEMO EL CARGADOR INTELIGENTE - AYUDAAAAA
- Marca: Master L3 H2
- Modelo: 2014
Re: SE ME QUEMO EL CARGADOR INTELIGENTE - AYUDAAAAA
El Enertic es buen cargador yo tengo uno de 30 amperes q tuve unos problemitas paro los reparo el q lo vende q es en rosario ,tambien tienen los convertidores de corriente .saludos .Carlitos
Hola Pablo yo tengo un cargador bien pedorro como el mas barato que publicaste, es un trafo con punto medio y el puente rectificador completo, una carcaza de chapa y san se acabo! y una sola vez se quemo la llave selectora la cambie y salio andando , no es inteligente ni mucho menos (parecido al dueño ).
Tambien opino que el tuyo debe ser reparable, buscate un buen tecnico electronico que lo revise.
Saludos , Eduardo
Saludos , Eduardo
es que es así, están preparados para eso.Radragaz escribió:
Hola Pablo...!! Yo tengo ese mismo inversor (Gracias a David MotorHomeMaster... ) y te comento los siguiente:
1) IMPOSIBLE quemarlo por polaridad invertida ya que tiene protector y aviso lumínico (y creo que sonoro) de esa situación...
2)Yo lo uso exactamente igual que vos....con la salvedad que en el peor de los casos lo apago a la noche al irme a dormir..y lo apago si la carga está full.
3)La regulación de carga en amperes siempre conviene (en beneficio de todos los componentes) que sea la más baja y la mas extensa.
4)Yo alimento 2 baterías de 155 amperes c/u enlazadas entre sí.
5)La política de B&D es reparar sus artículos...estén o no en período de garantía.
6)Yo, en tu lugar, no descartaría contactar a Celtik...tanto porque te lo repare como porque te aconseje sobre el mejor uso.
7)Mi opinión es que es perfectamente reparable.
Saluttis...
yo creo que falló algún componente.
y si falla con tan poco uso, no son confiables.
ahora, esta es mortal!!!
fui a un service oficial de B&D a que me lo reparen, y solo por recibirlo me quieren cobrar $300 que se descuentan del valor de la reparación si es que lo dejo para que lo reparen.
entonces le pregunto: y si no tiene arreglo, me lo devolvés???
me contesta que no.
pregunto: y si la reparación vale $200 menos que uno nuevo, me lo devolvés??
me contesta que no. y me da un spich que eso es lo que gasta la empresa en averiguar que problema tiene, en llamar a ver si existe el repuesto, etc.
SON DE TERROR!!!!!!
obviamente me lo traje de nuevo y ahí lo tengo todo desarmado y listo para tirarlo a la basura.
y a pesar que tengo muchas cosas de esta marca, con esta experiencia es difícil que vuelva a comprar un producto B&D
por otro lado, no quise molestar a Guido, pero tal vez le haga la llamada
viste, te pasó igual que a miMarcelo escribió:Pandres, en estas vacaciones se me quemo el cargador Black & Deker, lo desarme y lo único que vi fue el fusible quemado, lo cambie y volvio a volar, tenia 6 años de uso asi que compre otro igual al que vos preguntas y anda bien.
Saludos a todos
por lo menos te duró 6 años, a mi solo año y medio
y cual fue el que compraste, uno igual al que se me quemó?
tal cual, asi es.PALOMETA escribió:Hola Pandres, yo dije que lo tengo conectado todo el tiempo, pero también dije que cuando salgo desconecto todo y cuando estoy en un camping sin luz eléctrica a la noche cuando me voy a dormir apago el grupo y por consiguiente el cargador deja de funcionar. El cargador que le conecto es de 10 Amper, eso significa que es la carga máxima que le puede dar a la batería; la misma cuando se va cargando en la medida que ya está cargada, recibe menos Amper hasta su carga total que por más que tenga el cargador ya no recibe más siendo nueva, las viejas siempre siguen recibiendo algo de carga porque nunca se terminan de cargar del todo. Con esto te quiero decir que el dejarlo conectado no puede ser motivo que se haya descompuesto. Esos cargadores inteligentes, tienen componentes electrónicos que pueden fallar como en cualquier equipo.
o por lo menos es lo que te quieren vender.
y uno los compra justamente para eso, pero se nota que son muy delicados
cual usas vos??PALOMETA escribió: Por eso yo dije que no me complico y le pongo un cargador común,
bueno, en este caso tampoco me inclinaria entonces por uno de estos.carlitos escribió:El Enertic es buen cargador yo tengo uno de 30 amperes q tuve unos problemitas paro los reparo el q lo vende q es en rosario ,tambien tienen los convertidores de corriente .saludos .Carlitos
el motivo es que no me gusta tener este tipo de problemas.
cuando salgo quiero disfrutar el paseo y no estar preocupandome porque se quemó esto o lo otro.
por eso trato de comprar lo mejor aunque se precio sea mas elevado, siempre con la idea de que ""lo compras una vez y es para siempre""
claro que ese pensamiento ya no sirve, hacen las cosas para que duren dos años y chau pichi.
cuando vi esta marca lo puse en la lista por el tema de los futuros paneles solares que quiero instalarle al FORTINBUS.
pero si tuviste problema no me sirve, imaginate tener que enviarlo a Rosario a que lo arreglen
prefiero otra cosa
Eduardo Morales escribió:Hola Pablo yo tengo un cargador bien pedorro como el mas barato que publicaste, es un trafo con punto medio y el puente rectificador completo, una carcaza de chapa y san se acabo! y una sola vez se quemo la llave selectora la cambie y salio andando , no es inteligente ni mucho menos (parecido al dueño ).
Saludos , Eduardo
eso es lo que estoy pensando, comprar un cargador comun que no sea electronico ni inteligente ni nada de eso.
me tocará estar pendiente de el para prenderlo y apagarlo, pero que otra queda.
con el voltimetro lo puedo ir chequeando.
estos B&D si fueran confiables serian un golazo, es muy practico conectarlo y olvidarte del tema hasta que te vas.
pero no estan los tiempos para comprar uno nuevo cada 2 años
asi que me voy a tirar a hacer eso cion uno de estos:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 10-amp-_JM
aunque tengo entendido que este es muy bueno, creo haberlo leido aca en el foro:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... entina-_JM
tengo que tomar una decision en los proximos dias, ya que puede salirme un viajecito a Uruguay en el proximo finde largo.
asiq ue vamos a ver
y si le ponen un reloj temporizador? que and 15 min todos los dias para mantener la carga? en ese periodo no se va a recalentar la bateria Hay relojes semanales tambien Seria un inteligente , a veces
A mi se me volaron los fuses y diodo puesto a tal fin de un inversor black & decker por inversion de polaridad , de esos de 750w que habian salido muy baratos
Pandres compre el Black Decker BC 25 es de 4 / 12 / 25 amp.
Saludos a todos
Saludos a todos
Amigos, ahí conseguí una persona que lo va a revisar.
Los mantengo al tanto
PANDRES el cargador que yo llevo en la CR. rodante es marca ELECTRONIC ( o sea pirulo) hasta ahora no se me rompió, pero si falla como es tan sencillo, si se me quema el fusible lo cambio, si se me que el diodo rectificador, lo cambio y si se me quema el trasformador lo tiro a la m.... y me compro otro, es eso me refiero al decir que no me complico con el cargador. En casa tengo otro de 15 amper igual, la única diferencia es que tiene un amperímetro que indica la carga, ya tiene unos 30 años y no se rompío nunca.
perfecto, pero ahora viene la pregunta de bruto del dia: como te manejas con ese cargador?PALOMETA escribió:PANDRES el cargador que yo llevo en la CR. rodante es marca ELECTRONIC ( o sea pirulo) hasta ahora no se me rompió, pero si falla como es tan sencillo, si se me quema el fusible lo cambio, si se me que el diodo rectificador, lo cambio y si se me quema el trasformador lo tiro a la m.... y me compro otro, es eso me refiero al decir que no me complico con el cargador. En casa tengo otro de 15 amper igual, la única diferencia es que tiene un amperímetro que indica la carga, ya tiene unos 30 años y no se rompío nunca.
te pregunto porque yo estoy acostumbrado a conectarlo y olvidarme.
en este caso, como es la cosa?
avisa si esta cargada, es por horarios, etc.
explicame porfa
Mira yo en la CR. llevo el de 10 Amper, porque es chiquito y me entra justo en el cubrelanza al lado de la batería, cuando estoy conectado a 220 está permanentemente conectado, eso no significa que le esté entregando permanentemente 10 Amper, la batería a medida que se va cargando empieza a consumir menos amper, esto lo veo cuando en casa le conecto alguna batería al cargador que tengo de 15 Amper con Amperimetro, al principio si la batería está muy descargada le entrega toda la carga, pero a medida que se va cargando empieza a consumir menos carga hasta que si la batería es nueva el indicador del amperimetro se va casi a cero y si la batería es usada siempre queda como cargandose un poco pero con indicación de batería cargada que es una franja que tiene color verde.
PALOMETA UN ABRAZOPALOMETA escribió:Mira yo en la CR. llevo el de 10 Amper, porque es chiquito y me entra justo en el cubrelanza al lado de la batería, cuando estoy conectado a 220 está permanentemente conectado, eso no significa que le esté entregando permanentemente 10 Amper, la batería a medida que se va cargando empieza a consumir menos amper, esto lo veo cuando en casa le conecto alguna batería al cargador que tengo de 15 Amper con Amperimetro, al principio si la batería está muy descargada le entrega toda la carga, pero a medida que se va cargando empieza a consumir menos carga hasta que si la batería es nueva el indicador del amperimetro se va casi a cero y si la batería es usada siempre queda como cargandose un poco pero con indicación de batería cargada que es una franja que tiene color verde.
POR FAVOR LLEVA ESAS COSAS A UN MUSEO LAS USO EDISON PARA PROBAR LOS INVENTOS
excelente, o sea que se comporta como si fuera un cargador inteligente??PALOMETA escribió:Mira yo en la CR. llevo el de 10 Amper, porque es chiquito y me entra justo en el cubrelanza al lado de la batería, cuando estoy conectado a 220 está permanentemente conectado, eso no significa que le esté entregando permanentemente 10 Amper, la batería a medida que se va cargando empieza a consumir menos amper, esto lo veo cuando en casa le conecto alguna batería al cargador que tengo de 15 Amper con Amperimetro, al principio si la batería está muy descargada le entrega toda la carga, pero a medida que se va cargando empieza a consumir menos carga hasta que si la batería es nueva el indicador del amperimetro se va casi a cero y si la batería es usada siempre queda como cargandose un poco pero con indicación de batería cargada que es una franja que tiene color verde.
perdon pero soy muy bruto para estas cosas
yo lo que siempre escuché es que si le entregas todo el tiempo los 10A y la bateria ya esta cargada, se sobrecarga y puede llegar a explotar.
no se si será tan asi.....
Yo he escuchado lo mismo, que una batería sobrecargada puede explotar, pero pienso que debe ser en baterías especiales, yo uso siempre baterías comunes, en casa a veces le pongo el cargador a la batería de la CR. para que no se descargue del todo y se arruine y muchas veces me olvido de desconectarlo y esta varios días y nunca pasó nada. Ya te digo el cargador que tiene amperímetro empieza entregando mucha carga y a medida que la batería se carga empieza a tomar menos corriente hasta llegar prácticamente a 0 si es nueva o marcando muy poca carga cuando ya la batería tiene su tiempo, pero igual se queda en el sector verde de batería cargada. Espero que el dato te haya servido, es solo mi experiencia personal, a lo mejor en el foro hay algún entendido que te pueda dar mayores precisiones. Suerte con el cargador y te mando un abrazo.-
ENRIQUE VOS YA PERTENECES AL PRIMER MUNDO, YO SIGO SIENDO DEL TERCER MUNDO O CUARTO. UN ABRAZO Y ESPERO QUE REGRESES RENOVADO DEL PASEO.
PANDRES10 escribió:excelente, o sea que se comporta como si fuera un cargador inteligente??PALOMETA escribió:Mira yo en la CR. llevo el de 10 Amper, porque es chiquito y me entra justo en el cubrelanza al lado de la batería, cuando estoy conectado a 220 está permanentemente conectado, eso no significa que le esté entregando permanentemente 10 Amper, la batería a medida que se va cargando empieza a consumir menos amper, esto lo veo cuando en casa le conecto alguna batería al cargador que tengo de 15 Amper con Amperimetro, al principio si la batería está muy descargada le entrega toda la carga, pero a medida que se va cargando empieza a consumir menos carga hasta que si la batería es nueva el indicador del amperimetro se va casi a cero y si la batería es usada siempre queda como cargandose un poco pero con indicación de batería cargada que es una franja que tiene color verde.
Permiso, tengo uno identico al de la primera foto del amigo Palometa , el que tiene indicador de amp, lo uso en baja y nunca tuve problemas por sobrecarga y nada de nada , si lo dejas conectado hace tal cual relata el amigo , espero te sirva Pablo .
Saludos, Eduardo
hola amigos
excelentes todos los comentarios, son de gran ayuda.
me revisaron el B&D y no tiene arreglo, por lo que dejó largamente de ser un producto confiable para mi.
ahora me voy a poner a investigar cual cargador comprar y les voy a ir subiendo las fotos para que me digan su punto de vista.
mas que nada porque estoy próximo a un viaje y no puedo irme sin cargador, asi que debo comprarlo en estos dias
bueno, estos son los primeros que investigue:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... matico-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 2v-at2-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... mporio-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... cional-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... ones-_JM#D
DE LAS OPCIONES QUE PUSISTE, YO ME QUEDARÍA CON EL 3º (REYMU 20 AMPER) O EL 5º DE 15 AMPER LOS DOS CON AMPERIMETRO QUE PODES VER EL NIVEL DE CARGA.- SUERTE CON LA COMPRA Y UN ABRAZO.-
