Nuevo proyecto , ahora armando el MH!!
Re: Nuevo proyecto , ahora armando el MH!!
A mi también me paso algo similar pero en 2012,sin la intervención de un ingeniero particular o sea fui a la verificación policial donde firmaron las fotos y alguna boleta de materiales, luego en la VTV, la palabras magicas "lease casilla motorizada" y luego en el registro hicieron la nueva tarjeta como casilla motorizada.
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Exacto copio y pego lo que me mando el registro por mail cuando pedi el turno
Requisitos y documentación necesaria:
Lo solicita el titular, condómino, el adquirente o sus representantes legales o apoderados.
Solicitud Tipo TP (impresa por el registro luego de la precarga)
Solicitud Tipo 12 con la verificación efectuada y una fotografía visada por la planta verificadora con la nueva carrocería.
Título del automotor, cédulas expedidas o sus respectivas denuncias de extravío.
Factura de las partes agregadas a la carrocería. Informe de ingeniero mecánico en el que se indique el modo de construcción y que se expida sobre las condiciones de seguridad activa y pasiva o VTV sin observaciones.
Matias
Mi problema es por ejemplo, llegar a la planta de verificación policial sin vtv es un tema , en cambio yendo a revioeste, si justo me agarra un control, puedo pelearla que voy camino a hacerla. Podrás pasarme el teléfono del ingeniero, va si es que es de zona oeste. Yo soy de merlo. GraciasKUMELEN escribió: ↑Vie Jun 01, 2018 3:56 pmExacto copio y pego lo que me mando el registro por mail cuando pedi el turno
Hola respecto de la supuesta averia de la bomba inyectora es muy raro que se presente asi en forma catastrófica mormalmente te va dando indicios de falla ej. humo etc pero es como ya te comente en otro post caer a un servicio bombista y peor oficial Bosch es la muerte . Ellos es probable que si tenes un pequeño problema te lo agranden y te cambian absolutamente todo con lo cual te termina saliendo una fortuna el arreglo. eso si se aseguran que no te falle pero a un costo enorme
En fin es como ir a realizar una reparacion a un consecionario oficial que Dios te ayude y prepara la billetera
Saludos Eduardo
Saludos Eduardo
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Hola si es un riesgo. Siempre estas en falta al principio. Los mismo con el registro. Yo tengo C habilita motorhome pero no transporte de pasajeros.diegor77 escribió: ↑Vie Jun 01, 2018 11:15 pmMi problema es por ejemplo, llegar a la planta de verificación policial sin vtv es un tema , en cambio yendo a revioeste, si justo me agarra un control, puedo pelearla que voy camino a hacerla. Podrás pasarme el teléfono del ingeniero, va si es que es de zona oeste. Yo soy de merlo. GraciasKUMELEN escribió: ↑Vie Jun 01, 2018 3:56 pmExacto copio y pego lo que me mando el registro por mail cuando pedi el turno
Llamalo a Javier +5491150248414 es de Moreno .y tiene wup.
Matias
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Matias
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Eduardo estoy de acuerdo. Para mi con una linpieza salia andando. Pero es como decis vos. Lamentablemente me dejo tiradoa 400 mts del taller ese un sabado a la tarde. Ante la minima falla tiran a la basura y reemplazan pieza . Estimo por lo menos va a quedar nuevoEduardo Morales escribió: ↑Vie Jun 01, 2018 11:37 pmHola respecto de la supuesta averia de la bomba inyectora es muy raro que se presente asi en forma catastrófica mormalmente te va dando indicios de falla ej. humo etc pero es como ya te comente en otro post caer a un servicio bombista y peor oficial Bosch es la muerte . Ellos es probable que si tenes un pequeño problema te lo agranden y te cambian absolutamente todo con lo cual te termina saliendo una fortuna el arreglo. eso si se aseguran que no te falle pero a un costo enorme
Saludos Eduardo
Saludos .
Matias
Y bueno ya está, si paso así por algo sera. Voy a llamar a ese muchacho que me pasate el número, calculo que el es el ingeniero que te hizo la homologacion. Hablando de suerte Hoy sin quererlo avanza mi proyecto, el gomero me consiguió dos cubiertas buenas para adelante y encima me toma unas cubiertas de camion que tenia, y recién me llama el mecánico de la caja diciéndome que tiene el escaner en el auto, que pasa a la tarde y me escanea la caja y el motor para ver si hay algún error. Esas cosas que pasan solas y que si uno quiere hacerlas el mismo día tiene que andar persiguiendo a la gente. Espero sacarme un par de dudas que tengo del motor. SaludosKUMELEN escribió: ↑Sab Jun 02, 2018 10:07 amEduardo estoy de acuerdo. Para mi con una linpieza salia andando. Pero es como decis vos. Lamentablemente me dejo tiradoa 400 mts del taller ese un sabado a la tarde. Ante la minima falla tiran a la basura y reemplazan pieza . Estimo por lo menos va a quedar nuevoEduardo Morales escribió: ↑Vie Jun 01, 2018 11:37 pmHola respecto de la supuesta averia de la bomba inyectora es muy raro que se presente asi en forma catastrófica mormalmente te va dando indicios de falla ej. humo etc pero es como ya te comente en otro post caer a un servicio bombista y peor oficial Bosch es la muerte . Ellos es probable que si tenes un pequeño problema te lo agranden y te cambian absolutamente todo con lo cual te termina saliendo una fortuna el arreglo. eso si se aseguran que no te falle pero a un costo enorme
Saludos Eduardo
Saludos .
- roberto sucom
- Marca: sprinter 312
Para todos, el registro B2 habilita a manejar MOTORHOME motopropulsada o Cr asta 750 kg.
En el motorhome pueden transportarse asta 9 personas si tiene nueve acientos con cinturon de seguridad c/u, estos deben estar agarrados desde el piso, en las CR no puede transportar personas, solo las que pueden ir en el vehiculo tractor, con cinturon.
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Roberto solo si el motorhome es hasta 3500 kg. Si pesa mas corresponde clace C
Matias
Kumelen, buena tardes, pudiste avanzar algo mas en el MH???
hace rato q no hay fotos!
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
JuLi est en el taller el bicho ! El proximo finde ya va estar en casa de nuevo y seguimos trabajando!
Matias
Hola kumelen, con que programa hiciste este bosquejo?
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Me robe bosquejos de Internet , y los fui acomodando para que queden mas o menos en escala , todo en el paint.
Era para tener una idea nomas!
Matias
Mirá Kumelen!!!
esté lo vi en persona, en el camping Lagoamar, en brasil.
http://www.airbag.uy/Airbag/La-brasilen ... l-uc670384
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Seba hermoso con traccion integral.
Yo ya tengo andando agua fría agua caliente. Me falta colocar tanque de aguas negras. El de aguas grises quedara para mas tarde.
Esta son las fotos de como esta hoy.
upload image
free image host
upload image
free image host
Matias
- Gustavo de Bar
A pero te quedó hermoso, tremendo gusto para que quede impecable, felicitaciones se ve muy bien y sin detalles, lo van a disfrutar un montón, se ve muy funcional también, y si cosas siempre quedan por hacer pero de a poco se hacen y después empezás a modificar algunas
Saludo sureños.
Saludo sureños.
Gustavo - LU1VAS - Bariloche
Impecable!!!
Linda combinacion de colores, Bien alegre y vivo!!!
Pide ruta a gritos!!!
Que te falta ahora para salir??? la papeleta ya estaba,
la inyeccion quedo bien???
Aunque sea este finde largo, andate a 100km's!!!
así te adaptas a las nuevas dimensiones y velocidad crucero!
- PANDRES10
- Modelo: EL FORTINBUS
espectacular!!!!!!!!!!!!!
NO te olvides de ponerle algo a la salida de la estufa, como hizo Jose El Condor en el FORTINBUS, algo metalico para que no te de el calor en la mesada
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Hola a todos! si ya hice la prueba de fuego a Jauregui ida y vuelta y fue bastante bien.
Ahora lo deje , haciendo frenos en el taller.
La estufa si , en un futuro ya tengo visto ponerle una chapa a 45° para que no caliente tanto la mesada.!
Saludos!!
Saludos!!
Matias
