1° Abrir un tema nuevo y
PRESENTARSE en el subforo:
Completar los datos del:
PERFIL < (click aquí)
KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Mensaje
por KUMELEN » Vie Ago 24, 2018 8:23 am
Edu conviene hablar en potencia w o en su defecto aclarar en que tension trabaja cada aparato. Por ej 1a en 12v son 12w pero 1a en 220v son 220w la diferencia es abismal.
Amp x voltaje = potencia W
Edu51 escribió: ↑Jue Ago 23, 2018 11:06 pm
Hola Matias, necesitaria cubrir diariamente este consumo. Lo saque en amp/h para ver que bateria podia usar.
Heladera bajomesada. Tipo Lacar de 80 litros
Creo que el consumo es 0,7 amp./h. Usandola 24 hs.
Un equipo medico que uso a la noche, consume 2,1amp/h
Serian 8 hs de uso.
Monitor LCD 23 pulg. que consume 1,1 amp/h y lo usaria 4 hs.
Un aparato para ver TDA ( no se cuanto consume )
Luces led de tubo, algunas que se usaria unas horas a la noche.
Creo que serian unos 40 amp, distribuidos a lo largo del dia.
No se si esta bien el calculo.
Matias
Edu51
- Marca: Fiat
- Modelo: Ducato 2.8 JTD
Mensaje
por Edu51 » Vie Ago 24, 2018 11:19 am
Y calcula que en watts serian :
Heladera Lacar 80 w todo el dia
Lcd 50 w por 4 horas
Lamparas led en total seran 20 w por 4 horas.
Y un aparato medico que andara en los 80 w y se usa no mas de 8 horas
Albinegro
- Marca: Pbarbus
- Modelo: Pbarbus 4,9m - Doble eje
Mensaje
por Albinegro » Vie Ago 24, 2018 12:17 pm
Edu 51,
Creo que el consumo es 0,7 amp./h. Usandola 24 hs."
Una heladera de 80 litros debe consumir 96 W, o sea que consume 96W/ 12V = 8 Amperes. Durante el tiempo que esté en marcha te va a consumir esos 8 AMperes, o sea que si está en marcha durante 1 hr te cosume 8 A/h. No se multiplica los A/h por el tiempo que está en funcionamiento.
Una batería es capaz de brindar un Amperaje por un cierto tiempo y luego comienza a decaer. Hay que ve la curva de descarga de la batería.
En este link te explica un poco como se descarga por ejemplo una bateria de 80 A/h
http://www.navegar.com/baterias-capacidad-real/
Torinose
- Marca: Americana 3.2
VW Voyage
- Modelo: 3.20mts 550kilos modelo 82
Mensaje
por Torinose » Vie Ago 24, 2018 1:09 pm
Matias!!!! que lindo que quedo, los felicito!!!!
gracias por compartir tanta info!!!
sds y buen fin de semana
Gonza
[/url]
[/url]
[url=https://postimages.org/]
J. M. Fangio!!!
Edu51
- Marca: Fiat
Mensaje
por Edu51 » Vie Ago 24, 2018 11:28 pm
Albinegro escribió: ↑Vie Ago 24, 2018 12:17 pm
Edu 51,
La fabrica de la heladera dice 0,7 amp, no 8 amp.
Dice 80 w, no 96 w y son 220v, no 12 v.
Gustavo de Bar
Mensaje
por Gustavo de Bar » Sab Ago 25, 2018 10:18 am
Edu 51,
Albinegro.
Muy bueno el adjunto que compartiste del tema baterías y capacidad, a mi me habían dicho que , en mi caso el C20 quería decir el tiempo necesario para la carga completa
y no es así , en el artículo que compartís está muy claro
gracia por la data. Sds sureños
Gustavo - LU1VAS - Bariloche
SAMU
NISSAN FRONTIER 4X4, LA GRISELDA
Mensaje
por SAMU » Sab Ago 25, 2018 12:24 pm
Con un panel solar de 250w deberia aguantar la carga o no?
Albinegro
- Marca: Pbarbus
Mensaje
por Albinegro » Lun Ago 27, 2018 3:48 pm
Edu 51,
"La fabrica de la heladera dice 0,7 amp, no 8 amp.
Dice 80 w, no 96 w y son 220v, no 12 v."
Yo te puse sólo un ejemplo. EN ese caso en lugar de dividir 96/12 , tenés que hacer 80W/12V = 6,66A
En cuanto al consumo de corriente (Ampers) la heladera lo tiene indicado para una tensión de 220V que es para la Energía domiciliaria. En tu caso si entendí bien la vas a usar con un inversor. Entonces los 80W que consume la heladera "salen" de la batería de 12V.
Yo entendí que estabas viendo cuál sería el tamaño de la batería requerida para que funcione la heladera. Si la heladera consume 80 W en 220V hay que suministrale 80W en 12V + las pérdidas en el inversor + las pérdidas por disipación de Energía (Calor) en los cables.
KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Mensaje
por KUMELEN » Lun Ago 27, 2018 4:05 pm
Gente pasen el tema de paneles solares a este post
viewtopic.php?f=6&t=44590
Respondo por ahi !
Yo de mi parte este finde ya puse el tanque de aguas negras debajo dle chasis , tuve que bajar el escape para que pase...
Matias
KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Mensaje
por KUMELEN » Lun Ago 27, 2018 5:30 pm
Edu51 escribió: ↑Vie Ago 24, 2018 11:19 am
Edu te respondo aca , el aparato medico consume muchisimo , abria que ver realmente si son 80W contniuos o si corta intermitente. y si realmente son 80W o es menos .
Mi cuenta da
376W en paneles solares como minimo con su correspondiente regulador de carga.
400 amp en baterias de ciclo profundo.
Esto te da una autonomia de 48 hs en caso de no recibir sol . y De manera continua con buena radiacion solar.
Cualquier duda escribi en el otro post! que puse el link recien . Saludos
Matias
EL CONDOR
Mensaje
por EL CONDOR » Lun Ago 27, 2018 7:40 pm
Saludos... El Condor (José)
EL CONDOR
Mensaje
- Modelo: EL FORTINBUS
Mensaje
por PANDRES10 » Mar Ago 28, 2018 11:01 am
Edu51
- Marca: Fiat
Mensaje
por Edu51 » Jue Ago 30, 2018 5:36 pm
Aguilamalal
- Modelo: 413
Mensaje
por Aguilamalal » Jue Sep 06, 2018 12:11 am
Kumelen. que bueno quedo te felicito. se lo ve muiy espacioso.
A darle ruta- y disfrutar .
UN SALUDO grande, aguilamal
KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Mensaje
por KUMELEN » Mié Nov 07, 2018 8:58 pm
Gracias por los comentarios , Jose , ya se banco 3200 km sin derretirse queda asi!!
luego subo mas fotos de todas las mejoras que le meti antes de salir de viaje!! y me traje un listado con cientos mas
para hacer.....
Matias
KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Mensaje
por KUMELEN » Mar Feb 12, 2019 4:59 pm
Les mando algun avance estetico , ayer vinieron a casa y le plotearon unas lineas en el lateral. logo en el capot" el bicho" y la palabra " motorhome" arriba del parabrisas
Ya va quedando mas con forma de hogar y no tanto de bus ...
Saludos!!
Matias
Mensaje
por JULI » Mar Feb 12, 2019 5:19 pm
Mensaje
por PANDRES10 » Mié Feb 13, 2019 9:26 am
Edu51
- Marca: Fiat
Mensaje
por Edu51 » Vie Feb 15, 2019 6:33 pm
Muy lindo el ploteo Maty.
