Yo tengo que poner calefactor, pero creo que para la CR (4mts) lo mejor que me resulta es el Clover 1000 por las medidas y por no poder colocarlo en la puerta que tiene vidrio. Me queda un solo lugar quitando un tramo pequeño de la mesada, que ademas es de forma curva y no sirve de mucho. Las dimensiones son perfectas. Disculpa que te pregunte, cuanto vale?fabianvinci escribió:Hola Aleman, acabo de instalar el clover, el agujero lo hice con agujereadora, promero dibuje desde adentro,, calcule el centro y pase una mecha, tomando ese centro desde afuera, dibuje el diametro del caño y fui haciendo agujeritos, despues, si con una caladora corté, luego coble un pocito la chapa para que pase bien el caño ya que si queda muy apretado se deforma y no entra el sombrero....luego puse fastix para alta temperatura para sellar y luego inserte el sombrero que al tener vuelo disimula y no permite ver el sellado con fastix rojo.....en fin quedó bien, calienta de primera....es un clover de 1000
consulta por calefactor
- fontanero
- Marca: Chevrolet Blazer 2.8
- Modelo: Sueñito 400
Re: consulta por calefactor
- fabianvinci
- Marca: Mara
- Modelo: 3.50 metros
fontanero escribió:Yo tengo que poner calefactor, pero creo que para la CR (4mts) lo mejor que me resulta es el Clover 1000 por las medidas y por no poder colocarlo en la puerta que tiene vidrio. Me queda un solo lugar quitando un tramo pequeño de la mesada, que ademas es de forma curva y no sirve de mucho. Las dimensiones son perfectas. Disculpa que te pregunte, cuanto vale?fabianvinci escribió:Hola Aleman, acabo de instalar el clover, el agujero lo hice con agujereadora, promero dibuje desde adentro,, calcule el centro y pase una mecha, tomando ese centro desde afuera, dibuje el diametro del caño y fui haciendo agujeritos, despues, si con una caladora corté, luego coble un pocito la chapa para que pase bien el caño ya que si queda muy apretado se deforma y no entra el sombrero....luego puse fastix para alta temperatura para sellar y luego inserte el sombrero que al tener vuelo disimula y no permite ver el sellado con fastix rojo.....en fin quedó bien, calienta de primera....es un clover de 1000
por la compra comunitaria me costo $2760 + $140 de envío a Cañuelas,
el_aleman escribió:Gracias x la info Fabian!! Te quedo super prolijo!! Felicitaciones!!! Si podes pone una foto de como quedo del lado de adentro.
Desde ya muchas gracias!
en esta foto se ve que atornille la estufa desde mas abajo que los soportes , esto debido a que por allí pasaba un hierro de la estructura de la puerta...
acá se ve que la estufa queda separada 1,5 cm aprox de la puerta , en el paso del caño por la puerta saque parte del tergopol y puse unas tiras de amianto o algo parecido, igual el caño que calienta es el del centro ....que no está en contacto con la puerta...
Hola Fontanero, yo estuve en la compra comunitaria. Hable con Marcelo de la fabrica Clover, consultando por que TB comprar para mi Anahi de 4.00 mts (si el de 1000 o el de 1500 cal), y me recomendo el de 1500 calorias. Me dijo que tienen comprobado que consume mucho menos al trabajar al minimo ( el de 1000 cal hay que ponerlo mas fuerte), y la diferencia es ridicula, si mal no recuerdo, algo de $200.-fontanero escribió:Yo tengo que poner calefactor, pero creo que para la CR (4mts) lo mejor que me resulta es el Clover 1000 por las medidas y por no poder colocarlo en la puerta que tiene vidrio. Me queda un solo lugar quitando un tramo pequeño de la mesada, que ademas es de forma curva y no sirve de mucho. Las dimensiones son perfectas. Disculpa que te pregunte, cuanto vale?fabianvinci escribió:Hola Aleman, acabo de instalar el clover, el agujero lo hice con agujereadora, promero dibuje desde adentro,, calcule el centro y pase una mecha, tomando ese centro desde afuera, dibuje el diametro del caño y fui haciendo agujeritos, despues, si con una caladora corté, luego coble un pocito la chapa para que pase bien el caño ya que si queda muy apretado se deforma y no entra el sombrero....luego puse fastix para alta temperatura para sellar y luego inserte el sombrero que al tener vuelo disimula y no permite ver el sellado con fastix rojo.....en fin quedó bien, calienta de primera....es un clover de 1000
Suerte con la busqueda, un fuerte abrazo.
- Dr. Albert Einstein
- fontanero
Gracias por el dato, tenes razon en los avisos de Mercado Libre especifican que con una garrafa de 10Kg el de 1500 calorias te rinde 88 hs y el de 1000 66hs. me parecio una locura pero ahora lo entiendo.haiha escribió:Hola Fontanero, yo estuve en la compra comunitaria. Hable con Marcelo de la fabrica Clover, consultando por que TB comprar para mi Anahi de 4.00 mts (si el de 1000 o el de 1500 cal), y me recomendo el de 1500 calorias. Me dijo que tienen comprobado que consume mucho menos al trabajar al minimo ( el de 1000 cal hay que ponerlo mas fuerte), y la diferencia es ridicula, si mal no recuerdo, algo de $200.-fontanero escribió:Yo tengo que poner calefactor, pero creo que para la CR (4mts) lo mejor que me resulta es el Clover 1000 por las medidas y por no poder colocarlo en la puerta que tiene vidrio. Me queda un solo lugar quitando un tramo pequeño de la mesada, que ademas es de forma curva y no sirve de mucho. Las dimensiones son perfectas. Disculpa que te pregunte, cuanto vale?fabianvinci escribió:Hola Aleman, acabo de instalar el clover, el agujero lo hice con agujereadora, promero dibuje desde adentro,, calcule el centro y pase una mecha, tomando ese centro desde afuera, dibuje el diametro del caño y fui haciendo agujeritos, despues, si con una caladora corté, luego coble un pocito la chapa para que pase bien el caño ya que si queda muy apretado se deforma y no entra el sombrero....luego puse fastix para alta temperatura para sellar y luego inserte el sombrero que al tener vuelo disimula y no permite ver el sellado con fastix rojo.....en fin quedó bien, calienta de primera....es un clover de 1000
- dalessio luis
- Modelo: 16 21
pregunto desde mi ignorancia por que todos los colocan en la puerta??????
Puedes cambiar tu estrella.
- fontanero
dalessio luis escribió:pregunto desde mi ignorancia por que todos los colocan en la puerta??????
Yo tambien me preguntaba lo mismo, pero en una CR tenes muy poco lugar o casi nada donde se pueda colocar un calefactor con salida al exterior. La puerta se transforma en el lugar mas indicado por no tener nada por delante (alacenas, heladera, guarda ropa o asientos que luego se transforman en la mesa, tambien se bloquean lugares con las cuchetas)
Despues de hacer este analisis solo te queda la puerta.
En mi caso particular ni eso me queda porque la puerta tiene vidrio. Me estoy rompiendo el mate y solo me quedaria un sector de la mesada a la izquierda de la cocina que tendria que recortarlo para poder poner un Clover 1000 y tampoco me gusta la idea, la otra seria colocarle a la puerta un vidrio mas corto o al actual sacarle unos 40 cms y poner un panel de chapa en su lugar con el orificio de la salida.
Hola:dalessio luis escribió:pregunto desde mi ignorancia por que todos los colocan en la puerta??????
Esta es otra opción:
- dalessio luis
- Modelo: 16 21
a genial con un codoEdumendoza escribió:Hola:dalessio luis escribió:pregunto desde mi ignorancia por que todos los colocan en la puerta??????
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Aleman yo tengo el clover de 1500 k es un tanque de guerra. Igual si tuviera que comprar ahora compraría uno con termostato.
Me pasa muchas veces que de noche afloja el frio y el viento y enseguida nos empezamos a cocinar y hay que levantarse a bajar la estufa.
Matias
Hola:KUMELEN escribió:Aleman yo tengo el clover de 1500 k es un tanque de guerra. Igual si tuviera que comprar ahora compraría uno con termostato.
Nosotros por mas fría que sea la noche tanto en casa como en la casilla, el calefactor al "mínimo", mas que todo porque creo con la llama baja, hay menos peligro del temible monóxido, o falta de oxígeno, además de menor consumo jaja.
