QUE OPINAN DE ESTE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL
Re: QUE OPINAN DE ESTE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL
recuerden que la manguera tiene 160 mm de diametro y en todo su recorrido calienta un monton , de ahi la ventaja de estar apoyada a la pared con una salida cortita afuera y el drenaje al piso
- PANDRES10
- Modelo: EL FORTINBUS
SI LO DEJO FIJO ABAJO LA MESA PUEDO HACER LA SALIDA FIJA Y CORTA HACIA AFUERA
Y CREO POR AHORA QUE ESE ES EL LUGAR INDICADO
lo abrazas con un tensor , esos de hebilla , 2 topes uno arriba y uno abajo de ese material que vienen los embalajes , creo poliestireno expandido que es duro pero no tanto
- PANDRES10
BUENO AMIGOS, YA LO RETIRE Y LO FUI A PROBAR.
LOS COMENTARIOS ESTAN EN EL POST DEL FORTINBUS
MUCHAS GRACIAS A TODOS
- Marca: KAISEN 4,5
- Modelo: KAISEN 4,5 REFORZADA - 2018 - 1EJE - 5 PAX
Respondiendo puntualmente: 1ro yo lo puse debajo de la mesa, a veces la saco, dependiendo de la pacienCia que tenga en ese momento de colocacion! 2do...este equipo no larga agua...olvidate de los agujeros. 3ro viene con un marco para ventanilla la salida de airte caliente y una mangera importante de facil adaptacion a curvas y rectas. 4to lo pondria un poco lejitos de la camuchi....sino , recomiendo un CURA PLUS por la mañana !!!!!!!! 5to. Cuando no lo uso la saco del lugar y lo acomodo para que no moleste...las rueditas son de 1ra. no hay alturas y cosas raras con alturas o posiciones 6to Si obviamente la ventana que uso para la salida NO TIENE MOSQUITERO...el marco ya viene con el equipo y se adapta a las distintas medidas de ventana......OLVIDATE !PANDRES10 escribió: ↑Sab Feb 09, 2019 1:10 pmLUCHY57 escribió: ↑Sab Feb 09, 2019 8:21 amBuen dia PANDRES. Mire, con mi poca experiencia al recibir la nueva Rodante (Kaisen 4,5) y encarar el viaje que ya relate, cruzando el desierto y demás, encare la compra de un AA Portatil. Vi muchos, muuuuuuuuuchos..desde precios irrisorios, hasta los mas caros, y sabe que paso? compre el mas caro.(25 lucas) marca Philco, de 3500 frio calor con control remoto y muchas funciones muy utiles para dormir, supersilencioso y solo la expulsión del aire caliente a través de la ventana y el agua la autoevapora, recomiendan cada 4 meses vaciar por si queda algo, cosa que aun no hice ya que por investigar abro cada 15 dias el tapón sin nada que sacar. Obviamente, considero lo mejor que hice, me salvo en el desierto con 51 grados y me salvo en La Angostura con 3 grados bajo 0 y nevando...muy versátil. Pesa unos 30 kilos ( a tener en cuenta ) lo lleve en el eje bien asegurado. Las funciones extras son muy útiles al momento de dormir ya que sube la temp un grado cada tantas horas hasta llegar a un equilibrio. en fin. EL tema es el lugar que disponga...es una caja dificil de ubicar y apuntar, pero si tienen lugar .... obvio me gustaría tener un split de misma potencia y funciones, y venderia este..pero bueh...me entiende ? es solo por el lugar que ocupa. Saludos y espero le haya sido util. SI quiere venir a verlo esta invitado en Ayres de Etcheverry.PANDRES10 escribió: ↑Mié Feb 06, 2019 4:47 pmHola, tengo ganas de comprar un aire para el FORTINBUS, de los portátiles para no tener que andar instalando nada y para poder moverlo según donde estemos (comedor o pieza).
Y buscando alguno que no sea Chino, encontré este:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 8300537283
Alguien lo conoce??
HOLA LUCHY
CALCULO QUE YO VOY A PENSAR LO MISMO QUE VOS, AL MENOS ESPERO SI ME TOCAN 51ºC
AHORA, CONQUE LO ALIMENTASTE?
YO SPLIT NO QUERIA PONER, PORQUE NO ENCONTRE UN BUEN LUGAR DONDE PONER LA UNIDAD EXTERIOR, YA QUE LA COLA ES REDONDEADA Y LA VERDAD, IBA A QUEDAR MUY FEO.
POR ESO ME DECIDI POR ESTE GRACIAS A LOS BUENOS COMENTARIOS QUE ME DIERON.
AHORA HAY QUE VER DONDE LO UBICO TENIENDO EN CUENTA LA SALIDA DE AIRE Y EL AGUA QUE LARGA.
UN LUGAR PODRIA SER BAJO LA MESA. ACA ES COMODO PORQUE HAY LUGAR PARA UBICARLO EN VIAJE.
Y TAMBIEN CREO QUE SERIA EL MEJOR LUGAR YA QUE VA A ENFRIAR EL LUGAR QUE MAYORMENTE ESTAMOS Y NO VA A SER TAN FUERTE POR LA NOCHE
LA DESCARGA DE AGUA LA HARIA CON UN AGUJERO EN EL PISO Y LA DE AIRE CON EL ADAPTADOR DE PARED QUE VIENE CON EL EQUIPO, PERFORANDO LA CHAPA COMO HIZO JOSE CON LA SALIDA DEL CLOVER
ESTO LO VOY A TENER QUE HACER EN CUALQUIER LADO QUE DECIDA COLOCARLO A MENOS QUE UTILICE LA ENTRADA DE AIRE DEL MOTOR, VEREMOS
EL OTRO LUGAR SERIA EN LA CABECERA DE LA CAMA QUE CUENTO CON UN LUGAR JUSTO PARA QUE PUEDA IR EN VIAJE E INCLUSO INSTALARLO AHI, ENTRE EL COLCHON Y EL LA PUERTA.
EL ESPACIO DA PERFECTO PARA PONERLO AHI, PERO SI ENFRIA MUCHO ME VA A CONGELAR A A HORA DE DORMIR.
MI IDEA ES PODERLO COLOCAR EN ALGUN LUGAR EN DONDE PUEDA MOVERLO SEGUN EL AMBIENTE EN DONDE ESTEMOS. POR EJEMPLO, SI ESTAMOS ALMORZANDO LA IDEA ES LLEVARLO HASTA LA MESA O A LA CAMA A LA HORA DE DORMIR. PERO ME PARECE QUE ESO NO VA A PODER SER YA QUE LA MANGUERA DEBE PERMANECER SIEMPRE A LA ALTURA INDICADA.
LA OTRA SERIA SACAR UN MOSQUITERO Y ADAPTARLE UN MARCO PARA HACERLE UNA CONEXION AHI CON UNA PUERTA QUE SE ABRA Y CIERRE.
EN FIN, TODAS ESTAS DUDAS VAN A IR SALIENDO CUANDO LO TENGA CONMIGO Y VEA LAS DISTINTAS POSIBILIDADES.
Veni a verlo, ABRAZO
- PANDRES10
Hola, respecto al aire acondicionado portátil, les comento que tengo una trafic y quiero ponerlo circunstancialmente por un viaje que quiero hacer en el verano, a la zona de Córdoba. Sería solamente para viajar. Es posible alimentarlo desde la batería del vehículo, con un conversor, mientras vamos en viaje ?? En caso afirmativo, que conversor necesito ??
Terito escribió: ↑Dom Oct 13, 2019 3:24 pmHola, respecto al aire acondicionado portátil, les comento que tengo una trafic y quiero ponerlo circunstancialmente por un viaje que quiero hacer en el verano, a la zona de Córdoba. Sería solamente para viajar. Es posible alimentarlo desde la batería del vehículo, con un conversor, mientras vamos en viaje ?? En caso afirmativo, que conversor necesito ??
No creo . Es mucho consumo.
Fíjate en la placa del equipo y dime el consumo.
El consumo (Amperes) es para 220 V
En el hipotético caso que el conversar tuviera rendimiento 100% (no es así en la practica) , su consumo en Amperes será 18,3 veces más grande.
Es decir, si funcionando consume 10 A (para 220 V) en 12V , consumirá mínimo 183 Amp.
No hay chance. Y ni hablar del consumo instantáneo de arranque (6 veces más grande)
Necesitas un grupo electrógeno de varios KW para hacer andar un AA por pequeño que sea.
Benjamín
El mio, un surrey igloo, una ves que arranca consume 6 amp, uno 1200w son 100 amp Al 608 le puse un alternador de 180 amp Lo use 2 viajes sin problemas después lo vendí El inversos es enertik, de 3000 w para que se aguante el chubasco del arranque
Muchas gracias por sus aportes, me aclaran el panorama.
Tenes que tener en cuenta el ruido del motor, para mi gusto bastante molesto.
- PANDRES10
Este A/A que compre no hace ruido, solo el normal de cualquier aire acondicionado.
Y funciona muy bien aún con tensiones inferiores a 200V.
