ME PRESENTO: USTEDES QUE LE HARIAN?
Re: ME PRESENTO: USTEDES QUE LE HARIAN?
hola Gonzalo tenes toda la razon como un bo...no preste atencion al modelo , el motor del que te hablo es modelo sesenta y pico y venian solo aspirado y probablemente sea el chasis y motor de los n88 o mas nuevo, un fierroooo!!! cuaquier consulta sobre el armado en lo que pueda ayudar con gusto respondere
- van
- Marca: mitsubishi
holaaaaaaaaaaa , no encontre el tel , pero fui y lo busque ahi vaaaaaaaaaaaaaa catamarca 1435 rosario te 0341 426 6076 pregunta por la sra silvia , espero sirva para vos o cualquier rodantero , saludosssssssssss
- volvitohome
- Marca: volvo
- Modelo: colectivo
RUBEN: MIL GRACIAS POR PASARME TODAS LA MEDIDAS QUE PASASTE. SON DE GRAN UTILIDAD. ES MAS COPIE LA MAYORIA. ME GUSTARIA SABER SI ALGUNA VEZ PUDISTE VER A MI VOLVITO POR TUS PAGOS CUANDO PRESTABA SERVICIO EN "LA ESTRELLA"
UN ABRAZO
CLAUDIO: SIN DUDA TE CONSULTARE SI ES QUE NECESITO ALGO DEL MOTOR. TE DEBO LAS FOTOS DEL MISMO.
VAN: MIL GRACIAS POR LA DIRECCION
MALÑANA ME COMUNICARE CON ELLOS
UN ABRAZO
- volvitohome
- Marca: volvo
- Modelo: colectivo
BUENO CREO QUE VAN LAS FOTOS
ESTA ES LA CON LA AMOLADORA
PROBANDO LA MATRIMONIAL CON LOS CHICOS
PEQUEÑO / GRAN LUJITO: PUERTA DE BODEGA DEL TIPO ALA DE GAVIOTA:
Y ASI DIAGRAMAMOS LAS DIMENSIONES DE LAS HABITACIONES (MATRIMONIAL Y CUCHETAS) Y EL BAÑO. NOS PARECIO LA UNICA FORMA DE DARNOS CUENTA BIEN DE COMO HIBA A QUEDAR:
- volvitohome
- Marca: volvo
- Modelo: colectivo
UUUUUYYYYYYYY !!!!!! CREO QUE ME MANDE UN MOCO CON LAS FOTOS SI ALGUIEN PUEDE QUE ME LAS CORRIJA!!!(DAVID, JAMES......AYUDAAAAAAA!!!!!)
HAGAN CLIC EN ELLAS PARA VERLAS MEJOR
SE ACAPTAN CRITICAS (SEAN BUENOS)
UN ABRAZO
GONZALO
UN ABRAZO
GONZALO
- volvitohome
- Marca: volvo
- Modelo: colectivo
SEGUIMOS CON LA "PICADA"( YA SABEN ....USTEDES PONGAN EL GANCIA....YO LA PICADA...)
Uploaded with ImageShack.us
CONTINUARA........
CONTINUARA........
Listooo arregladovolvitohome escribió:UUUUUYYYYYYYY !!!!!! CREO QUE ME MANDE UN MOCO CON LAS FOTOS SI ALGUIEN PUEDE QUE ME LAS CORRIJA!!!(DAVID, JAMES......AYUDAAAAAAA!!!!!)
UN ABRAZO
GONZALO
- volvitohome
- Marca: volvo
- Modelo: colectivo
GRACIAS DAVID!!
SABIA QUE ME HIBAS A SOLUCIONAR EL PROBLEMA: CUANDO PUEDAS DAME TU OPINION DE LO QUE VOY HACIENDO YA QUE ME INTERESA MUCHO.
UN ABRAZO
GONZALO
UN ABRAZO
GONZALO
Cualquier cosa que diga estara de mas, veo a la laburar y a los chicos felices en la futura cama de atras, esta todo dicho, solo mis deseos para que pronto empiece a vestirse de chapa y ventanas
- GuillermoIvanoff
- Marca: ANAHI
- Modelo: "EL REY ALESSO"
A bueno así no vamos a terminar mas, dejate de hacer laburar a esa mujer mientras vos te haces el que probas la matrimonial, esa foto de tu mujer te va a costar caro anda preparando el lomo , como habras visto en mi foto no soy un entendido en el tema, pero por lo que escucho en el taller hablan ponerle grasa al ineterior del marco de la ventana para que el agua que filtre resbale y no oxide el metal luego trabajan la superficie con fosfatizante y despues de pintado levantan el burlete y lo sellan con perbon, obviamente esto es despues que te comas la picada
- volvitohome
- Marca: volvo
- Modelo: colectivo
QUE BUENA ONDA GUILLE !!! Y POR MAS QUE NO SEAS UN ENTENDIDO EN EL TEMA ME ENSEÑASTE LO DE LA GRASA, FOSFATIZANTEY "¿PERBON? QUE ES ESO . COMO UN FAXTIC?.
TE CUENTO COMO FUE LO DE LA AMOLADORA DE LA . ME PREGUNTA CON TODO SU AMOR..."EN QUE TE AYUDO???.... CONTESTE..."NO SÉ... NO VAS A AGARRAR LA AMOLADORA....", SE VE QUE LE TOQUE EL AMOR PROPIO Y ME DIJO: "TE CREES QUE NO ME ANIMO???? ASI EMPEZO LA . LE DIO HASTA QUE LA MAQUINITA SE QUEDO SIN CARBONES .......PERO LA INTENCION ES LA QUE VALE....
UN ABRAZO GUILLE. SUBI FOTOS DEL PASO A PASO DE LA PINTURA DEL "REY" ASI APRENDEMOS
GONZALO
GONZALO
- GuillermoIvanoff
- Marca: ANAHI
GONZALO como me hiciste reir, che el fosfatizante es como si fuera un antioxido o convertidor para proteger la chapa se le da a la chapa pelada, algo así si, hay alguno que entienda del tema que lo explique, yo hasta ahí llego che, tene cuidado de no ponerte cerca de esa buena señora no vaya a ser cosa que este de mal humor un abrazo
Hola a todos: les comento que en las ventanas de mi 1114 hace 10 años comencé a tener vestigios de chorreada de oxido en la parte de la chapería que está debajo de ellas por el tema burletes. Son 2 ventanas grandes en cada lado con 2 semividrios corredizos. El MH tiene 17 años . Lo que hice fue levantarle el burlete del lado de afuera, limpiar bien tanto la parte de la chapa como la del burlete en donde hacen contacto, ponerle juntaflex y pegarlo todo alrededor de la ventana. Desde entonces santo remedio con el oxido. Lo hice en todas las ventanas corredizas y también en las tapas de bauleras en donde tiene burletes de goma para evitar que entre agua, aunque con éstas llegué medio tarde, pero esto detuvo todo el avance del oxido. El juntaflex (creo que puede ser también otra silicona) es el que viene en envases de cerca de 300cm3 y se aplica con la pistola común y silvestre que que se consigue en cualquier ferretería. O sea que con 30$ de ahora entre pistola y pegamento solucioné todo. Espero que a alguien le sirva. Héctor
- Troyano72
- Marca: Mercedes Benz 1517
- Modelo: Camello Frontal 1972
[quote="volvitohome"]RUBEN: MIL GRACIAS POR PASARME TODAS LA MEDIDAS QUE PASASTE. SON DE GRAN UTILIDAD. ES MAS COPIE LA MAYORIA. ME GUSTARIA SABER SI ALGUNA VEZ PUDISTE VER A MI VOLVITO POR TUS PAGOS CUANDO PRESTABA SERVICIO EN "LA ESTRELLA"
UN ABRAZO
Hola Gonzalo:
No he visto tu coche en funcionamiento pues estoy en otra zona.
Este seguramente funcionaba de Saenz Peña a Resistencia.
Un abrazo y felicitaciones por la familia.
UN ABRAZO
Hola Gonzalo:
Ruben.
______________________________Reina Isabel
- volvitohome
- Marca: volvo
- Modelo: colectivo
GUILLE:
VISTE QUE TIENE SU CARACTER LA NO?
UN ABRAZO Y A TRABAJAR !!! (en el esutudio ó tribunales que ese pintor va a querer cobrar)
HHECT:
SERA HECTOR TU NOMBRE? GRACIAS POR EL CONSEJO. MUY PRACTICO Y BARATO.
SEGURO QUE DE TODAS LAS EXPERIENCIAS DE USTEDES A ALGUIEN LE VAN A SERVIR. YO DESGRACIADAMENTE LLEGUE TARDE PARA LA SOLUCION
RUBEN : YO SIEMPRE HINCHANDOTE LAS B..LAS.
ME CONTASTE QUE LAS CUCHETAS TE QUEDARON DE 80 X 1.90 Y ME SURGIO UNA PREGUNTA: 80 TIENE EL COLCHON CON LA CUCHETA; DESPUES, ¿LE DEJASTE UN ESPACIO ENTRE LA CAMA Y EL PASILLO? DE CUANTO TE QUEDO EL PASILLO?
Y EL BAÑO: QUE DIMENSIONES TIENE?
LO DE SIEMPRE, PERDONA TANTAS PREGUNTAS. EL QUE NO PREGUNTA NO APRENDE Y SE EQUIVOCA
LES CUENTO QUE RECIEN TERMINO CON EL VOLVITO, SIEMPRE CAMBIANDO LA PUDRICIÓN . YA ESTOY A LA ALTURA DE LAS CUCHETAS CHICAS DONDE VAN A IR LOS COLORADOS (MIS HIJOS) ASI QUE IMAGINEN SU ENTUSIASMO .... SOLO ME FALTAN LAS DIMENSIONES DEL ANCHO DE LAS CUCHETAS Y SABER SI SE LE DEJA UN ESPACIO HASTA LLEGAR AL PASILLO
PARA ELLO VOY A NECESITAR EL CONSEJO DE TODOS USTEDES
UN ABRAZO
GONZALO
HHECT:
UN ABRAZO
GONZALO
- volvitohome
- Marca: volvo
- Modelo: colectivo
SI ALGUIEN TIENE UNA SUGERENCIA EN CUANTO A LAS DIMENSIONES DEL BAÑO (LARGO / ANCHO)
CUCHETAS , PASILLO, SI HAY QUE DEJAR ESPACIO ENTRE CUCHETA Y PASILLO Y DE CUANTO..... EN FIN OPINEN ASI ME SOLUCIONAN ALGUNOS PROBLEMAS QUE SE ME PRESENTARON. ( eso en por no haber salido nunca a rodantear y no se si lo que voy a hacer me va a quedar comodo)
UN ABRAZO
GONZALO
UN ABRAZO
GONZALO
Si volvitohome, me llamo Héctor tal como está al final de mi sugerencia: ya se que llegaste tarde, pero hay muchos a los que les podría servir y evitar ese tipo de daños que después te salen uno y la mitad del otro en arreglarlovolvitohome escribió:SERA HECTOR TU NOMBRE? GRACIAS POR EL CONSEJO. MUY PRACTICO Y BARATO.
Gonzalo, si vos con el Volvo andás preocupado por las medidas, imaginate nosotros, que la Borgward nos tira de siza por todos lados!
Mirá, en nuestro caso, que tampoco tenemos experiencia, lo que hicimos fue remitirnos a algunos manuales de ergonomía y llegamos a la siguiente conclusión: NO SOMOS NORMALES!
O al menos no somos como los modelos que se usaron para esos libros, asique buscamos un término medio entre los máximos y mínimos recomendados.
Como conclusión: cama de 1,20 x 1,90 m.; pasillo (el único que tenemos) de 60 cm; puerta del baño (también es la única) de 70 cm.; mesada (aquí manda la cocina) de 60 x 75 x 88 cm.; baño de 1,05 m. x 70 cm.; bancos del comedor de 55 x 55 cm. y mesa de 1,10 m. x 80 cm., que transformada en cama (lo que esperamos no ocurra nunca) quedaría de 1,10 x 1,90 m. y que mientras tanto se rebate y queda como un desayunador de 1,10 m. x 30 cm.
De esa manera nos queda un buen espacio para deambular sin tropezarnos con nada, aún en movimiento, y tenemos una única circulación a través de todo el vehículo sin tener que andar esquivando muebles ni paredes, ni agachandonos o saltando obstáculos.
Claro que en nuestro caso la cantidad máxima de pasos desde la cama al volante es de 5, y eso exagerando un poco.-
Patricia y Miguel
- Rodoh
- Marca: Mercedes Benz 1214 ´81
- Modelo: Casa Rodante Motorizada, hecha por Rodo.
Hola Gonzalo!!! yo todavía no tengo muy en claro las medidas finales, pero si tengo clarísimo que el lugar de reposo (dormitorio-cuchetas), el lugar del aseo (baño) deben ser có-mo-dos, el pasillo es para transitar y nada mas, no es pa´tomar mate, en este lo importante es que no halla nada que pueda impedir involuntariamente el paso (puertas, cajones que abran hacia afuera, adornos, etc) en caso de emergencia el pasillo limpito, vidrios templados y martillos por todos lados!!!, un abrazo , Rodo.
tengo miedo de que el miedo
eche un pulso y pueda mas
Autor: Rosana
Autor: Rosana
- volvitohome
- Marca: volvo
- Modelo: colectivo
HECTOR!
QUE PAVO QUE SOY! ADIVINE TU NOMBRE CUANDO ME LO ESCRIBISTE AL FINAL. (necesitare lentes?). TU APORTE ES MAS QUE BUENO, VOS FUISTE PREVISOR, YO EN CAMBIO.... CIRUGIA MAYOR TUVE QUE APLICAR.
LA CONCLUSION SERIA : HAGANLE CASO A HECTOR SI NO QUIEREN TERMINAR COMO EL VOLVITO.
UN GRAN ABRAZO LOCO. OJALA QUE NUESTROS APORTES LE SIRVAN A MUCHOS
