Novedoso
- javier1111
- Marca: Trailer AFF
- Modelo: Toyotero SR5
- javier1111
Re: Novedoso
Está bueno,y dobla en el mismo sentido que el remolque.
Roberto.g
Roberto.g
Roberto.g
Haciendo huella se hace la vida.
- PREGUNTON
- Marca: MB
- Modelo: VITO MIXTO
Re: Novedoso
Buenísimo, logrado con un simple eje pivotante, se acabó el "efecto tijera".
- LUIGY2005
- Marca: IVECO DAILY 55C16
- Modelo: MAXIVOLUMEN 15.6m3
Re: Novedoso
HABRIA QUE PASARLE LA IDEA A LA GENTE DE "MALVINAS", NADIE MEJOR QUE ELLOS PARA HACER LA VERSION "ARGENTINA" DE ESE TRAILER, CON UNO ASI ME ANIMO A LLEVAR UN CUATRI .
- COYOTE
- Modelo: Sprinter 313
Re: Novedoso
Hola, acá tenés la misma idea, pero se ve mejor el sistema. Vamos Malvinas, les cedo las patentes!!!
http://youtu.be/1X-NsNFDMdE
Un abrazo.
Un abrazo.
Saludos Horacio y Flia.
- dj_tonga
Re: Novedoso
uh que linda ideaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!11 .... lo que si habria que ver si no se puede hacer que sea con una lanza que pueda entrar en el caño del enganche de trailer que ya tenemos en los vehiculos... porque por lo que vi va anclado en ambos lados del motorhome en lugar de estar solo del centro... tengo 2 rueditas de moto ... me dieron ganas de ver si puedo ponerme a ver algo
Desde Rosario Gaston
Dj_Home Motorhomes Equipment
Re: Novedoso
COYOTE escribió:Hola, acá tenés la misma idea, pero se ve mejor el sistema. Vamos Malvinas, les cedo las patentes!!!
Un abrazo.
Ni mamado llevo un R1 en ese changuito de supermercado..... muy poca goma y encima ni lo ves por el espejo
- EL FLACO
- Marca: Itatí
- Modelo: S300 año 1985
Re: Novedoso
POr ahí podría servir si se engancha en el medio por la bocha y se le agregan dos brazos articulados para no dejarlo girar, solo que tenga movimientos verticales, se entiende? así se puede usar el enganche convencionaldj_tonga escribió:uh que linda ideaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!11 .... lo que si habria que ver si no se puede hacer que sea con una lanza que pueda entrar en el caño del enganche de trailer que ya tenemos en los vehiculos... porque por lo que vi va anclado en ambos lados del motorhome en lugar de estar solo del centro... tengo 2 rueditas de moto ... me dieron ganas de ver si puedo ponerme a ver algo
Andrés
- dj_tonga
Re: Novedoso
emmmm no entendi jjejejEL FLACO escribió:POr ahí podría servir si se engancha en el medio por la bocha y se le agregan dos brazos articulados para no dejarlo girar, solo que tenga movimientos verticales, se entiende? así se puede usar el enganche convencionaldj_tonga escribió:uh que linda ideaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!11 .... lo que si habria que ver si no se puede hacer que sea con una lanza que pueda entrar en el caño del enganche de trailer que ya tenemos en los vehiculos... porque por lo que vi va anclado en ambos lados del motorhome en lugar de estar solo del centro... tengo 2 rueditas de moto ... me dieron ganas de ver si puedo ponerme a ver algo
Andrés
lo q si estaba viendo que tiene 2 tortugas como las que usamos nosotros... se ve que pusieron un enganche pero con 2 bochas
Re: Novedoso
Rodanteando ya le dió la solución a este problema:trakker81 escribió: y encima ni lo ves por el espejo
viewtopic.php?f=42&t=19455
Re: Novedoso
Jajaja es un regalo, el único problema es que no debes ir con ninguna pantalla a la vista del conductor, mientras el vehículo rueda, hasta los GPS ya van a camino a ser multa sobre el parabrisas....Edumendoza escribió:Rodanteando ya le dió la solución a este problema:trakker81 escribió: y encima ni lo ves por el espejo
- dj_tonga
Re: Novedoso
Yo en el MH tengo pantalla retrovisorea, pantalla con DVD y GPS .. jajajjajajajajaj me parece que cuando salga de vacaciones vuelvo con multa seguro jajajjajajaj voy a tener que tener cuidadotrakker81 escribió:Jajaja es un regalo, el único problema es que no debes ir con ninguna pantalla a la vista del conductor, mientras el vehículo rueda, hasta los GPS ya van a camino a ser multa sobre el parabrisas....Edumendoza escribió:Rodanteando ya le dió la solución a este problema:trakker81 escribió: y encima ni lo ves por el espejo
- EL FLACO
- Marca: Itatí
Re: Novedoso
No se... es relativo... la mayoría de los autos de alta gama vienen con semejantes pantallas con GPS y demás chucherías... pero como viene de fabrica esta todo bientrakker81 escribió:Jajaja es un regalo, el único problema es que no debes ir con ninguna pantalla a la vista del conductor, mientras el vehículo rueda, hasta los GPS ya van a camino a ser multa sobre el parabrisas....Edumendoza escribió:Rodanteando ya le dió la solución a este problema:trakker81 escribió: y encima ni lo ves por el espejo
dj_tonga escribió:emmmm no entendi jjejejEL FLACO escribió:POr ahí podría servir si se engancha en el medio por la bocha y se le agregan dos brazos articulados para no dejarlo girar, solo que tenga movimientos verticales, se entiende? así se puede usar el enganche convencionaldj_tonga escribió:uh que linda ideaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!11 .... lo que si habria que ver si no se puede hacer que sea con una lanza que pueda entrar en el caño del enganche de trailer que ya tenemos en los vehiculos... porque por lo que vi va anclado en ambos lados del motorhome en lugar de estar solo del centro... tengo 2 rueditas de moto ... me dieron ganas de ver si puedo ponerme a ver algo
Andrés
A lo que me refiero es: el mismo trailer que se ve en el video, pero enganchado a una sola bocha central como un carrito común, pero, de las esquinas frontales del carro hacia el MH ponerle dos caños estructurales conectando el carro al MH con los extremos con bisagras, para que cuando dobles acompañe el carro paralelamente al MH y solo doblen las ruedas tipo carro de supermercado... se entiende más o menos? despues con más tiempo hago un dibujo
Andrés
- nestor fabian juanes
Re: Novedoso
el flaco lo que decio no sirve en la primer cuneta arrancas los tensores a los que te referis ya que lo transformarias en una extensión con ruedas.
fana rodantero sin apuro
- PREGUNTON
- Marca: MB
Re: Novedoso
Y si en lugar de caño usaras las cadenas de seguridad,
dejandolas tirantes así absorvería el movimiento vertical
Re: Novedoso
Podría tener bochas en los caños que dice el flaco creando un sistema pivotante
- EL FLACO
- Marca: Itatí
Re: Novedoso
Por eso dije caños ARTICULADOS en los extremosJ0seluis escribió:Podría tener bochas en los caños que dice el flaco creando un sistema pivotante
- allpcs2003
- Marca: Irsa
- Modelo: Casilla rural
Re: Novedoso
Andrés [/quote]
es el mecanismo q traen las sembradoras en el campo te la regalo para meterlo marcha atras te haces la del mono
Andrés [/quote]
- LUIGY2005
Re: Novedoso
Jajaja es un regalo, el único problema es que no debes ir con ninguna pantalla a la vista del conductor, mientras el vehículo rueda, hasta los GPS ya van a camino a ser multa sobre el parabrisas.... [/quote]
Yo en el MH tengo pantalla retrovisorea, pantalla con DVD y GPS .. jajajjajajajajaj me parece que cuando salga de vacaciones vuelvo con multa seguro jajajjajajaj voy a tener que tener cuidado[/quote]
PERDON PERO NO ES ASI, LO QUE NO SE PUEDE ES LLEVAR ES PANTALLAS SOBRE EL PARABRISAS, SI SE PUEDE EN EL TABLERO, DE HECHO, MUCHOS AUTOS ESTAN INCORPORANDO PANTALLA TOUCH EN EL TABLERO, CON DIVERSAS FUNCIONES TALES COMO GPS, AUDIO, COMPUTADORA, ETC.
