eleccion del garage
- JAVIERALEJANDRO
- Marca: mercedez benz 608
eleccion del garage
Antes que nada buenas noche gente les comente que desde hace rato que no entro al foro y que ya me pondre al dia de las cosas que pasaron x aca y mostrarles tambien las mejorias que les realice a mi anahi como x ejemplo un viesa inteligen super chato y las pantallas solare, bueno yo queria consultarle ya desde las modificaciones realizadas no entra ni en pedo en casa x la altura y no me queda otra que llevarla a un garage y tengo 2 en eleccion los 2 son galpones grandes.uno posee una remiseria las 24 horas del dia con una chica en la entrad y tiene un poco mas de movimiento que la otra y la otra entra la mitad de los vehiculos y no hay nadie en la entrada osea esta cerrada. Mi casilla posee alarma x 28 y sistema satelital peeeero el sistema satelital esta muerto mientra esta bajo techo pero lo mismo dispara la alarma cualquier anomalia y una ves q salhga del galpon recien me avisa q la alarma disparo o que esta pasando.osea q el sayelital mientra no la sauqe estoy muerto , en la remiseria (pienso yo) que si la alarma suena la mina la vera y si la dejo en el otro estacionamiento si la alarma suena nadie sabra , que hago? Saludos!!!
Re: eleccion del garage
Ser o no ser esa es la cuestion...
a) supuestamente el que tiene la remiseria hay gente siempre y estaria mas seguro perooooo....vuela mas tierra por el movimiento, algun nabo podria chocartela y sobre todo, saben CUANDO ESTAS Y CUANDO NO, no se en tu zona que onda la seguridad pero por aca mejor que nadie sepa cuando estas de viaje y cuando no. YO prefiero el galpon cerrado, entro con mi auto y voy poniendo cosas adentro para el viaje y nadie se entera
b) Yo optaria por el galpon cerrado con llave y haria lo siguiente que es mejor que el cepo. Levanto una rueda con el gato, saco la rueda, coloco debajo de la maza un par de ladrillos, bajo el gato. Idem la otra. Meto las dos ruedas adentro de la CR y cierro con llave. Me llevo los bulones de rueda. Demasiado laburo si alguien quiere llevarsela en esas condiciones y de paso evitas que se deformen los neumaticos.
- carita
- Marca: nissan frontier 4x4
- Modelo: camper pop-up
hola mayormente en los galpones se meten por los techos si es que es de chapa,fijate eso y si los dos son de chapa yo elegiria al mas concurrido si encima tiene una chica siempre, le haria cada tanto algun regalito.
- JAVIERALEJANDRO
buenas tardes motormaster y carita....los techos los 2 son de chapa pero demasiaaaaado altos a mi lo que me preocupa es que me remolquen..que yo creo que me inclinaria mas x la opcion de motormaster..osea sacales las ruedas e ir a verla x lo minino pasando un dia total me queda re cerca..que dilema esto de dejar la casilla en garage..
- danielt
- Marca: Fiat Fiorino MPI
Fijate donde guardan vehiculos de mayor valor y metela ahi.
Seguramente elegiran uno de mayor valor que el tuyo.
- TRICOLOR
- Marca: RANAULT
yo tenia la misma situacion para guardar la Master. Una cochera sola, cada uno con su llave, cero seguridad. la dejamos esa por unos meses, y cuando volvimos, salimos a ver que conseguiamos, y encontramos una que nos cobra un poco mas pero hay gente las 24 horas. A mi me da mas confianza el movimiento.
El asunto es ver cuanto te estan pidiendo en una y otra cochera, por poca diferencia, yo me inclino por la que tiene gente, ademas tierra en los vehiculos siempre se acumula, aunque sea un galpon cerrado sin movimiento.
Jose
Jose
- TALADROVGB
- Marca: ITATI 400
Como andas Javier? Mira las dos opciones tienen sus pro y contras como te habras dado cuenta con los comentarios. Pero eso si la idea que te da David sobre sacarle las ruedas la podes implementar tanto en uno como en otro y te quedas mucho mas tranquilo al respecto. Asi que mas alla de por cual te decidas toma en cuenta ese consejo. Suerte y saludos desde VGB
- her-pau
- Organizador
yo me inclino pòr la opcion que dio motorhomemaster , per yo te cuento mi opcion que hice con mi CR
yo no se si cerca de tu domicilio o a unos poco km yo tenia algunas opciones como la que vos constas ( garage ) pero encontre una solucion mas barata y que la disfruto tambien al estar parada
me la lleve a un camoping o club de casas rodantes la pare sobre unos buenos tripodes la tape al pricipio ahora le puse un techo y encima la disfruto
si se va a llevar una CR van a tener que elguir porque hay mas de 50
- JAVIERALEJANDRO
Muchas gracias amigos por los comenntarios y consejos q me dieron les comento que ya pague el mensual del garage en el cual no esta la remiseria, osea el cerrado creo que el martes ya estare llevandola xq el lunes temprano le colocaran el aire en el techo y cuando terminen de colocarlo lo llevare, ahora me puse a pensar ya que tengo un juego de llantas 13 y 5 augeros sin camara ni cubiertas q ipinan si les dejo puesta asi en ves de tacos o ladrillos y con tornillos esos q son con seguros esaos tornillos q tienen q tener llave especial? Saludos gente muchas gracias
No quiero salir del tema, pero me pregunto lo siguiente: 1) el aire acondicionado es tipo split ?. 2) Las mejoras realizadas admiten algún tipo de modificación tendiente a bajar la altura ?. 3) En tal caso, no te convendría modificar las mejoras realizadas y el equipo externo del split ? De esta manera bajarías considerablemente la altura de la CR y podrías guardarla en tu casa.JAVIERALEJANDRO escribió:Muchas gracias amigos por los comenntarios y consejos q me dieron les comento que ya pague el mensual del garage en el cual no esta la remiseria, osea el cerrado creo que el martes ya estare llevandola xq el lunes temprano le colocaran el aire en el techo y cuando terminen de colocarlo lo llevare, ahora me puse a pensar ya que tengo un juego de llantas 13 y 5 augeros sin camara ni cubiertas q ipinan si les dejo puesta asi en ves de tacos o ladrillos y con tornillos esos q son con seguros esaos tornillos q tienen q tener llave especial? Saludos gente muchas gracias
Javier, tanta inseguridad hay en Concepcion-Tucuman? Yo elegiria el galpon sin moviento, cuantos mas ven la anahi mas gente se puede tentar con lo ageno!
Podria ser lo de ponerle las llantas sin cubiertas, aunque veo como contra mas laburo para vos el dia que quieras moverla
- JAVIERALEJANDRO
buenas gente aclaro que lo que dije en lo anterior es un climatizador marca viesa modelo super chato inteligen plus.es el full full. es la mitad de bajo que el resto ,esta barbaro es salado pero bueno para los gusto no hay nada escrito..yy la seguridad aca en concep no es tanto pero bueno siempre esta en que le gusta lo ajeno.en casa la anahi ya no entra ni a gancho ni por el porton de afuera ni abajo del techoi de la galeria ni modificando ya q son bigas q bueno no saben como la pienso en dejarla sola..con el tema de las llantas que queria ponerle son unas que no ocupo yo. osea no estaria armando ni desarmando nada de cubiertas...q opinan?o dejarla sobre tacos?
- Marca: anahi
- Modelo: 400 , 4mts
hola , no probaste en desinflar las ruedas y ver si de esa manera pasa por el porton de tu casa ??
- JAVIERALEJANDRO
Hola jorge, si la casilla entraba en casa totalmente desinflada, les comento que al ultimo la deje en el garage ese totalmente cerrado, le saque las 2 ruedas y con alarma gracias a dios super tranquilo gente buena(parece) el unico tema es q fue el galpon un lugar donde guardaban acmiones y tractores y el piso es de tierra y hay aceite y aunque hay sectores de manchas d aceite buela mucho polvo y no me. Gustaria q el aluminio se manche o percuda con aceite y polvo, habia pensado taparla con alguna tela grande nose q opinan? Y odviamente cada 2 semana destaparla un rato para q se ventile, que opinan? Saludos
- danielt
Si encera el aluminio, vas a tener mejor resultado.JAVIERALEJANDRO escribió:Hola jorge, si la casilla entraba en casa totalmente desinflada, les comento que al ultimo la deje en el garage ese totalmente cerrado, le saque las 2 ruedas y con alarma gracias a dios super tranquilo gente buena(parece) el unico tema es q fue el galpon un lugar donde guardaban acmiones y tractores y el piso es de tierra y hay aceite y aunque hay sectores de manchas d aceite buela mucho polvo y no me. Gustaria q el aluminio se manche o percuda con aceite y polvo, habia pensado taparla con alguna tela grande nose q opinan? Y odviamente cada 2 semana destaparla un rato para q se ventile, que opinan? Saludos
Al cubrirla, puede formarse humedad entre la casita y el cobertor y de esa forma si que se pùede manchar.
- JAVIERALEJANDRO
hola daniel..me dijeron que una tela de algodon sera bueno ya que deja que se airee y no deja que pase la tierra..la idea es cubrirla y cada mas o menos 2 semanas ir y destapala una tarde y luego volver a cubrirla..
No dejes de controlar el estado de carga de la batería, tanto por si deja de funcionar la alarma, como por si se dispara sola. No se la X28, pero algunas alarmas cuando tienen baja tension se disparan solas y te va a dar un susto innecesario.
PD: yo la llevé a la guardería de un camping, la uso mas seguido, me sale menos que un garage, y está mas segura ya que solamente entra la gente del camping, y muy de vez en cuando.
