tiembla mi mb180
- Marca: mercedesbenz
- Modelo: mb180
tiembla mi mb180
hola a todos hace bastante que leo la pagina,es barbara,tengo unamb180 hace 9 meses ya hicimos 16000km,siempre bien pero ahora vibra mucho,cambiamos las patas de motor pero es terrible lo que tiemblaalguien puede saber agradecido........
Re: tiembla mi mb180
Hola Ruben:
Es muy poco lo que te podria ayudar sin ver el vehiculo, el motor anda bien? no falla? arranca bien? golpea? humea? el problema aparecio de golpe?
El motor vibra con el vehiculo parado? si es asi posiblemente sea un prolema en la placa de embrague, que se le ha desprendido alguna pieza o contrapeso, que genera el desequilibrio del conjunto.
Proba motor en marcha con la caja en neutral apretar y soltar el embrague, y ver si hay alguna variacion en la vibracion, tambien habria que revisar alternador, polea de cigueñal.
Si la vibracion aparece con el vehiculo marchando, el problema esta en semiejes o las ruedas.
Informanos un poco mas y seguramente aca en el foro, alguien podra ayudarte a diagnosticar el problema.
Un abrazo Jorge///
Un abrazo Jorge///
- EL CONDOR
Bienvenido. Claramente es un desbalanceo en algún lado, el problema es que hay que ubicarlo
Saludos... El Condor (José)
- Modelo: mb180
gracias jorge,gracias el condor,hoy como no trabajamos con un poco de tiempo.cuando esta parada regulando,es i n s o p o r t a b l e, si la aceleras bastante desaparece eltemblor en marcha a 30km ya no lo hace una seda,paras en un semaforo y te despeina aun con pelo corto realmente no pudimos encontrar el problema,hoy rebice las gomas del escape y soportes de carroceria todo bien
Hola como estas? perdon que me meta no soy mecanico ni nada de eso pero hice transporte escolar 12 años con una de esas y sabé un poco de vibracion es casi normal regulando,
Pregunta: la llevaste al bombista alguna vez? le pusiste algun aditivo limpia inyectores? o algo al gasoil? fijate tambie de regular un poco mas el acelerador de mano
Mi consejo es llevala a un buen bombista que te haga una afinacion completa, la vas a notar hasta mas silenciosa despues, yo le hacia varios kms al año asique en las vacaciones de verano era fijo ir al bombista para una limpieza y afinacion a fondo.
Espero te sirva
Espero te sirva
Pablo de Capital Federal.
Mercedes Benz Sprinter 413 2005 Escolar y MH eventual
Cuatriciclo Gamma 500 Eagle.
Yo lei en el otro post que escribiste, que ya fuiste al bombista, todo hace pensar que si al acelerar y a andar va bien el problema no es grave, porque si no ya se hubiera agravado.pmperez escribió:Hola como estas? perdon que me meta no soy mecanico ni nada de eso pero hice transporte escolar 12 años con una de esas y sabé un poco de vibracion es casi normal regulando,
Espero te sirva
fijate como dice pmperez tal vez, esta regulando demasiado bajo
- Miguel de la Docta
Fijate que no se haya afloojado el volante del motor, donde está el embrague.
- EL CONDOR
Fijate como dice el amigo Miguel o tambien puede ser el "balanceador armónico" o antivibración de la polea que va en el cigüeñal.
Siempre hay que empezar por lo mas facil, revisá la polea del cigueñal. puede haberse aflojado, o estropeado los bujes de goma antivibratorios.
