UPSSS!! Se llovió TODOO..! 200 mm en 2hs. ¿Adonde te agarró?
IMPRESIONANTE LO QUE MUESTRA LA TELE.....A LAS TRES DE LA MADRUGADA SE VENÍA EL MUNDO ABAJO EN CABA...
- allpcs2003
- Marca: Irsa
- Modelo: Casilla rural
Re: UPSSS!! Se llovió TODOO..! 200 mm en 2hs. ¿Adonde te agarró?
entre al foro para justamente ver sobre este tema espero novedades y q esten todos bien
Yo saliendo del gtrabajo a las 6 hs, por quilmes, se notaba que habia caido agua a lo perro, pero nada que ver a lo que veo por television !!
en casa pero solo se lavo el asfalto. edu
- sonia
- Marca: Blazer+Anahí 400
- Modelo: 650 kgr
Por Garin todo normal...medi 55 ml de agua...
Donde nos lleve el viento...
Primero fue la carpa , la Iglú de 4 para estar más juntitos, por estar tan juntitos pasamos al comedor de 3x3,seguimos ampliando la familia y nos fuimos al comedor y al Iglú. Después de una tormenta de granizo eximos por La Itatí, siguieron el Delta Trailer, La Boyita, La Aranjuez y ahora La Anahí 400. Espero que sea la última... la mejor!!!
Constanza, Agustin, Ale(pequeño galan en desarrollo) Sonia Y JoaquinP....
http://img23.imageshack.us/img23/2362/dsc0275s.jpg
- sergio valle
- Marca: VIAJERA
- Modelo: 3.40 TURISMO
Yo se que estamos lejos, pero por el desastre que vi por la TV, y segun dicen esto va para largo, si alguine necesita guardar una CR o MH, yo tengo lugar.
Espero que pronto se solucione y no pase a mayores.
Muchas Gracias Sergio, por tu ofrecimiento desinteresado!!!! ESTO ES SOLIDARIDAD RODANTERA EN SU ESTADO MAS PURO....sergio valle escribió:Yo se que estamos lejos, pero por el desastre que vi por la TV, y segun dicen esto va para largo, si alguine necesita guardar una CR o MH, yo tengo lugar.
Acá sigue lloviendo duro... Desde 1903, que fué el año que comenzaron las mediciones oficiales, que no se registraba semejante intensidad de lluvia
En Ruta 6 y llovió poco, un chaparrón y listo.
Norberto y Cristina
http://www.todo-pop.com
- her-pau
- Organizador
yo estoy trabajando y estoy afectado al plan de evacuación y se dice que va para largo el tema de la.luz están casi el 85% de la cámaras de luz bajo el.agua y van a tardar su buen rato en vaciarlas y reparar lo dañado
también se dice que en.la planta de aguas argentinas AYSA. que está en el varío de núñez se inundaron los piletones con agua con barro y se quemaron algunas bombas de filtrado y han bajado la presión de agua hacia los domicilios
y loas grave es el barrio mitre que es como una villa u está al lado del shoping DOT hay casi 2 metros de agua y los vecinos le echas la culpa a la obras de DOT y de TECNOPOLIS es ahí donde estoy afectado con la ambulancia porque el clima está muy caliente la gente está muy indignada con la obras mal.echas
cualquier otra novedad que escuche por el vhf de la ambulancia se los voy comunicando
Muchas gracias por la info de primerísima....!!!!her-pau escribió:yo estoy trabajando y estoy afectado al plan de evacuación y se dice que va para largo el tema de la.luz están casi el 85% de la cámaras de luz bajo el.agua y van a tardar su buen rato en vaciarlas y reparar lo dañado
Zona Boedo, Almagro, Barrio Norte, Balvanera y adyacencias (recién vengo de ahí..) hay luz y no hay calles inundadas ...sin problemas!!
- Marca: rodantes mara
- Modelo: 4
los mismo esta pasando en este monento en la plata se inundo todoooooooooo
Si algún forero de zona CABA precisa ayuda de resultas de la tormenta, ofrezco mi camioneta y una linga de las buenas para rescatar vehículo que haya quedado bajo el agua...
- RAUL COLETTA
Recien termino de hablar por te con JavierRhein a el le entro como 50 cm de agua en la casa, ya esta todo bajo control, le dije si necesitaba una mano y me pidio que hicieramos fuerzas y le mandaramos sol para secar todo lo mojado, espero que el clima cambie.
Fuerza Flia Rheinhard
raul
raul
- Marca: ford 350
- Modelo: camper
Radragaz escribió:Si algún forero de zona CABA precisa ayuda de resultas de la tormenta, ofrezco mi camioneta y una linga de las buenas para rescatar vehículo que haya quedado bajo el agua...
En todos los años que vivi en esta casa jamas tuve que drenar el agua por el garage, se inundo todo el fondo y menos mal que la casa esta mas alta que el garage pero a vecinos se le esta metiendo el agua a las casas y eso que esta zona esta mas altas que otras.Me imagino el centro de La Plata debe estar muy inundado porque las cloacas colapsaron.
- jorgebex
- Marca: Andariega 310
- Modelo: La Ponderosa
Estuvimos complicados a la mañana pero como estamos en el fondo el agua no llego a casa, si al departamento de mi hijo, en la calle había 80 cm, de agua y habría 40 en el comedor . Pudimos levantar todos los muebles, menos una cama y un sillón. El asunto fue después sacar toda el agua que había ingresado porque el comedor esta en desnivel , bomba hasta donde pusimos y después sacar a mano lo que quedaba. Zafo el auto también porque los vecinos empezaron a tocar timbre casa por casa par avisar que subía. Estamos a una cuadra de Avda. Juan B Justo y San Martín. Fuera de eso todo bien....
Recien en TN mostraban una MH 608 varada en La Plata, seguramente volviendo de las minivacaciones
- Modelo: 608L 1970
Igual por casa .sonia escribió:Por Garin todo normal...medi 55 ml de agua...
Crazychicken
Impresionante lo de La PLata!!!!Silvia Gonzalez escribió:En todos los años que vivi en esta casa jamas tuve que drenar el agua por el garage, se inundo todo el fondo y menos mal que la casa esta mas alta que el garage pero a vecinos se le esta metiendo el agua a las casas y eso que esta zona esta mas altas que otras.Me imagino el centro de La Plata debe estar muy inundado porque las cloacas colapsaron.
No se recuerda diluvio con consecuencias parecidas en 40 años, al menos....
¿Que será lo que está sucediendo...??
Hay muchos foreros de la ciudad de las diagonales.....¿Todos están OK...??
