¿fox 1.6 tira una CR 350?
Re: ¿fox 1.6 tira una CR 350?
Joaquin, bienvenido.
Yo creo que el fox la tiraría. Ayuda mucho el ponerle un deflector de aire en el techo. Si colocas en el buscador de arriba a la derecha Deflector te van a salir los post donde se hablo de esto.
En cuanto al tipo de enganche, conviene que sea uno bueno. puede ser un Bracco o uno de Jaques.
Ahora pensa que llevas un mamotreto detras tuyo de 700 kilos. Ir a 100 permanente puede ser riesgoso. Tene en cuenta que a esa velocidad influyen muchas fuerzas aerodinamicas y casi seguro te la va a desestabilizar.
hay mucha info sobre el temas que te pueden servir asi que tomate un tiempo y lee que te va a ser util.
Antes que en el motor, el consumo y velocidad crucero, yo me fijaría adonde fijar el enganche
Podés tener el mejor enganche del mercado, pero si lo abulonan al piso de baul vas a rajar la chapa y partir el auto
¿ Qué dice el manual ?
Buscate a alguien que realmente sepa sobre el tema. Preguntá en talleres que fabriquen trailers.joaquinebd escribió: En cuanto al enganche nos dijeron que hay que tratar de tomarlos bien con planchuelas porque el fox no tiene el semichasis, por eso nos recomendaron que este bien fijado por dentro y por fuera de la chapa.
Con tal de venderte todos te van a decir que no hay problemas.
Eduardo.
- Marca: Lomas Camping
- Modelo: 310
Si solucionás el tema del enganche como bien te han aconsejado, no creo que tengas problemas para tirar con el Fox. Yo, antes del tractor actual, tuve un Polo nafta 1,6, con el que hice varios viajes (aprox 10.000 Km) y nunca tuve problemas. mucha cuarta velocidad y en ocasiones la quinta. Entiendo que el motor es el mismo, o practicamente igual. Si te recomiendo no andar a 100, es un auto liviano y te conviene mantener distancia prudenciales para anticipar y evitar maniobras bruscas, disfrutar del viaje es parte del descanso.
Gral. José de San Martín
- RickyROM
- Marca: toyota
- Modelo: Teardrop
Hola Amigo
Mi opiñon es que el gancho lo haga alguien con criterio, los ganchos para remolcar un auto son como los protesis no hay dos iguales , hay que perder unas cuantas horas debajo y estudiar la estructura para ver donde conviene hacer los soportes y donde abulonar...
Pensa que el gancho hace fuerzas tridimencionales Para adento y afuera , dercha, izq. y arriba, abajo...y a todo esto agregale que no se note cuando sacas la bocha , Dejar lo mas original posible sin destrosar el auto...a nadie le gusta comprar un auto todo agujereado x un gancho...
Por lo del motor te sobra ... si conoces los limites de tu auto, y tu experiencia en manejo con remolque,
Y tene presente que el problema no es ir a 100km x hs , sino en donde podes ir a esa velocidad...Talvez hay rutas que te lo permitan con rectas interminables, poco viento, sin trafico, asfalo optimo, etc...y mucho mas... pero tenes que tener mucha experiencia para saber hasta donde y cual es el limite...es muy caro aprender eso jajaja pero lo vas a intuir si son perceptivo... No te olvides que no vas solo ...
salu2 Ricky ROM
PD balancea el peso en la punta de la lanza en condicion de marcha... no mas de 20 kilos a lo sumo 30 pero nunca menos....ok???
salu2 Ricky ROM
Salu2 Ricky ROM
- Juan Jose Lopez
- Marca: MB SPRINTER STREET 411 - MH EN PROCESO
- Modelo: 2015
CR. RUCA HAHUEL FIBRA - Ubicación: Alberti
Hola, tengo un Fox 1.6 y una CR mas liviana y mas chica
* Respecto a enganche yo termine reforzando el que compre (siempre use BRACO) así que te recomiendo esta marca, para mi es lo mejor.
* El motor la tira bien y es un vehículo muy estable, yo soy de la idea de ir en 4º a 90/95 como máximo, aunque reconozco que por ahí acelero un poco mas.
* Hicimos varios viajes con el Fox, el mas largo este año (8750 Km. Tierra del Fuego-Torres del Paine-Calafate) ripio, viento y demás, se las banco rebien, pero tene en cuenta que es mucho mas liviana (es de fibra y 2.8 mts.) y tiene un corte aerodinámico para el viento.
Si tu idea es ir a un lugar y estar varios días acampando en el mismo creo que no vas a tener problemas. Si pensas recorrer mucho, despacio se llega a todos lados, la velocidad en los autos modernos y nafteros no es problema, SI FRENAR.
Espero haberte ayudado
Juan José
Juan José
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
No vas a tener problemas, el motor no es el mismo, pero este tiene mejor torke a bajas vueltas ke el anterior 1.6
por el tema del enganche busca enganches Rosello en internet, yo conoci la fabrica en Lomas de Zamora, ellos hacen enganches desde ke se empezo con las casas rodantes alla por los 70, la tienen reclara. Ahi puse el enganche en mi GTX.
- fabianvinci
- Marca: Mara
- Modelo: 3.50 metros
El amigo es de paraná, y enganches roesllo le queda lejos, pero si lo pudieras instalar alli como dice El Vasco es una garantía, a mi me lo recomendo una forera cuando compre mi primer trailer y te digo eson unos capos.....y buenos precios, tienen todos los modelos y si algo no calza bien lo fabrican en el momento....
- Juan Jose Lopez
- Modelo: 2015
Una vez los consulte y después no se dio, pero creo que los envian, respecto a la colocación cualquiera de los dos con alguien que se de un poco de maña se puede hacer, yo soy del interior y siempre los colocamos con el que repara caños de escape.
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
Yo los conoci por un aviso en la revista Parabrisas, te los envian, yo te los recomiendo porke los tipos saben y diseñan los enganches, si ellos no lo tienen es porke el auto todavia no se invento.
Por la colocacion cualkiera con un poco de maña y sentido comun lo puede hacer.
- ANA MARIA
- Marca: CASA RODANTE ACAPULCO
- Modelo: ACAPULCO 2008 3.30
Yo le recomende a Fabian ir a Rosello se lo puse al Corsa, a la Meriva y ahora al 206, sin ningun problemas en ninguno, ya tienen fabricado para todos los modelos!!! SUERTE!!!!!
Ana Maria
- fabianvinci
- Marca: Mara
ANA MARIA escribió:Yo le recomende a Fabian ir a Rosello se lo puse al Corsa, a la Meriva y ahora al 206, sin ningun problemas en ninguno, ya tienen fabricado para todos los modelos!!! SUERTE!!!!!
- Marca: CHEVROLET COBALT
- Modelo: PREMIUM MODELO 3.50 MTROS.
Hola joaquin, el fox la tira, pero a 80 km, a mas velocidad se siente la inestabilidad al susperar la velocidad y al frenar. trata de cargar peso en la lanza, que la casa camine inclinada para adelante; sino la vas a sentir inestable y se va a hamacar.Yo empece así, me trasladaba hasta un lugar determinado, desenganchaba y caminaba con el auto solo.y bueno si te gusta andar con la casa despues cambia el auto por algo mas grande. hoy tengo un chevrolet 1.8 de 4,5 mteros y la casa la tira re bien, casi no la siento a 115 km x hora. y la casa cada vez le agregamos mas cosas, mas peso. así que enganchala, tenes cuidado con el freno y la velocidad y a difrutarla. yo siempre digo la casa no la vendo, el auto lo voy cambiando. sobre el enganche busca en tu ciudad los fox que lo tienen colocados, miralos y compara modelos, ellos te diran donde lo colocaron. simpre conviene colocarlos por los que los fabrican, comunmente son con casa de caños de escape, que hacen defensas para camionetas y los refuerzan bien. es todo, suerte un abrazo
- 413sindi
- Marca: royal home
Amigo rodantero, te comento algo que me ocurrió a mi, yo tenía una ECOSPORT con motor 2000, un caño, la casilla la llevaba requete bién, pero ete ahí que el enganche que le pusieron, original de la FORD, menos mal que lo pusieron ellos, despues te explico, viene preparado para la misma, tiene tuercas fijas en el falso chasis, pero no esta preparada para remolcar, casillas, asi que se rejó el falso chasis, quede tirado en Trelew, una localidad cerca de mi ciudad, 380km., me volví sin la casilla, una ARAUCANA 380, no muy pesada, pero se rajó. Le comenté a los de la FORD LOCAL, donde me lo habian colocado y ellos se hicieron cargo de traerme la casilla y hacerme las reparaciones en la camioneta, pero me aclararon que si lo hubiera hecho en otro lado , tanto la colocación como la instalación de la ficha no me cubría nada. En definitiva, cuidado con el falso chasis, hay que reforzar muy bien todo sinó fuiste y se te puede desprender todo, el que lo haga que refuerze bien todo y no vas a tener problema. un abrazo 413sindi
