VTV en Capital Federal sigue sin entrar en vigencia.
Esto es válido solo para automotores de tipo"PARTICULAR"...
http://www.clarin.com/ciudades/VTV-no_o ... 74233.html
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Re: VTV en Capital Federal sigue sin entrar en vigencia.
Marcos , sabes donde esta la resolucion para llevarla impresa en la guantera?
Saludos!!
Saludos!!
Matias
- her-pau
- Organizador
marcos por lo que tengo entendido la vtv esta suspendida en capital hasta el 2016 por falta de plantas verificadoras
todo una vergüenza
todo una vergüenza
Claro....!!! Justamente era lo que trataba de difundir!!!her-pau escribió:marcos por lo que tengo entendido la vtv esta suspendida en capital hasta el 2016 por falta de plantas verificadoras
todo una vergüenza
Atento a que siempre hablamos de "vehículos particulares"...: Remises, taxis, UTILITARIOS SIN CAMBIO DE "TIPO", camiones, colectivos, furgones, etc etc etc ESOS SÍ verifican....
Mi caso:
Mazda B2500 doble-cabina USO "PARTICULAR" NO verifica......
Boxer USO "PARTICULAR" y asentada como "Casa Rodante Autopropulsada" NO verifica..... siempre hablando de radicación jurisdiccional en CABA....
Todo lo antedicho hasta "nueva orden"....
- jorgebex
- Marca: Andariega 310
- Modelo: La Ponderosa
Desde aqui pueden bajar la resolucion 801 de la Secretaria..
http://www.lacomuna12.com.ar/descargas/VTV.pdf
Muchas gracias Jorge...!!!jorgebex escribió:Desde aqui pueden bajar la resolucion 801 de la Secretaria..
Es información muy valiosa para llevar en la guantera ya que es frecuente que, en municipios como los de Gral Pueyrredón (MDQ), adonde hay mucha presencia de policía de tránsito municipal, no te crean o directamente desconozcan esta parte de la normativa....y pretendan infraccionarte de cualquier forma
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
y entonces mi pickup amarok doble cabina uso particular, verifica o no?Radragaz escribió:Claro....!!! Justamente era lo que trataba de difundir!!!her-pau escribió:marcos por lo que tengo entendido la vtv esta suspendida en capital hasta el 2016 por falta de plantas verificadoras
todo una vergüenza
Mi caso:
Matias
La pick-up doble cabina está considerado un vehículo idem cualquier auto tipo sedán....salvo que vos declares uso y/o tipo distinto al "particular" o "privado"....por ende, si está RADICADA en CABA no corresponde VTV hasta nuevo aviso.KUMELEN escribió:y entonces mi pickup amarok doble cabina uso particular, verifica o no?Radragaz escribió:Claro....!!! Justamente era lo que trataba de difundir!!!her-pau escribió:marcos por lo que tengo entendido la vtv esta suspendida en capital hasta el 2016 por falta de plantas verificadoras
todo una vergüenza
Mi caso:
- her-pau
- Organizador
tu pick up radicada en capital no haces la vtv peeeerrrrrooooo si por ejemplo te paran en un control en capital de la CNRT y por ejemplo llevas una bici en la caja si no tenes la factura de compra seguramente te dijan que estas usando la pick up para cargaKUMELEN escribió:y entonces mi pickup amarok doble cabina uso particular, verifica o no?Radragaz escribió:Claro....!!! Justamente era lo que trataba de difundir!!!her-pau escribió:marcos por lo que tengo entendido la vtv esta suspendida en capital hasta el 2016 por falta de plantas verificadoras
todo una vergüenza
Mi caso:
te dijo esto porque a mi me paso algo parecido y me llevaron la camioneta al corralon asi de simple
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Por la CNRT , no me preocupa, lo tengo claro que no le corresponde esa habilitacion ni el RUTA, por ese tema ando con la resolucion impresa en la guantera de la misma CNRT , en la que claramente dice que las doble cabina estan exceptuadas y ademas dice que las cargas que lleven los particulares con fin de equipaje propio , no pueden tomarce encuenta como cargas comerciales.her-pau escribió:tu pick up radicada en capital no haces la vtv peeeerrrrrooooo si por ejemplo te paran en un control en capital de la CNRT y por ejemplo llevas una bici en la caja si no tenes la factura de compra seguramente te dijan que estas usando la pick up para cargaKUMELEN escribió:y entonces mi pickup amarok doble cabina uso particular, verifica o no?Radragaz escribió:Claro....!!! Justamente era lo que trataba de difundir!!!her-pau escribió:marcos por lo que tengo entendido la vtv esta suspendida en capital hasta el 2016 por falta de plantas verificadoras
todo una vergüenza
Mi caso:
Si el tema de la VTV no me quedaba claro , pero ahora me imprimi la resolucion y tambien la lelvare encima!!
abrazo
Matias
- her-pau
- Organizador
yo te cuento mi experiencia con el motorhome tenia tu misma duda y cuando me paraban tenia que perder tiempo y explicar opte por hacer la ruta ya que en capital no hay vtv y ahora cuando me paran miran el parabrisas y ni me preguntan y tambien una tranquilidad para mi de saber que el motorhome esta ok para circularKUMELEN escribió:Por la CNRT , no me preocupa, lo tengo claro que no le corresponde esa habilitacion ni el RUTA, por ese tema ando con la resolucion impresa en la guantera de la misma CNRT , en la que claramente dice que las doble cabina estan exceptuadas y ademas dice que las cargas que lleven los particulares con fin de equipaje propio , no pueden tomarce encuenta como cargas comerciales.her-pau escribió:tu pick up radicada en capital no haces la vtv peeeerrrrrooooo si por ejemplo te paran en un control en capital de la CNRT y por ejemplo llevas una bici en la caja si no tenes la factura de compra seguramente te dijan que estas usando la pick up para cargaKUMELEN escribió:y entonces mi pickup amarok doble cabina uso particular, verifica o no?Radragaz escribió:Claro....!!! Justamente era lo que trataba de difundir!!!her-pau escribió:marcos por lo que tengo entendido la vtv esta suspendida en capital hasta el 2016 por falta de plantas verificadoras
todo una vergüenza
Mi caso:
abrazo
