MERCEDES608
- bonancible2
- Modelo: 608
Re: MERCEDES608
Hola, prueben cambiando los filtros de gas-oil, si llega tanta mugre al vaso es porque los filtros están muy tapados y no cumplen su función.
- mabrego
- Organizador
- Modelo: 608 D
Re: MERCEDES608
como dice bonancible revisa filtros y también en el chupador del tanque tiene un filtro, no hay demasiados secretos, solo filtros limpios.
MIGUEL
MIGUEL
Susana y Miguel -R60 Fiambala
- Modelo: mh 1315 carrozado segun mi diseño y gusto
Re: MERCEDES608
hola , por la experiencia en diesel, tenes que revisar bien que no estè chupando aire el sistema. cambia todos los filtros pero apretalos gradualmente. si los aprietas demasiado, te pueden ceder las arandelas de goma(se estrangulan) y empiezan a chupar aire. si andaba y luego de un tiempo no vuelve arrancar es que hay perdidas, entra aire y sale combustible. Debe tener bombin purgador. Afloja la tuerca que aprieta el caño al inyector, bombea hasta que salga gasoil, aprieta la tuerca y probà arrancar. si mas o menos quiso arrancar,repite con los otros inyectores. Paciencia amigos y espero que lo solucionen pronto. feliz navidad para todos!!!
- MDG_94
Re: MERCEDES608
Buenas... Feliz Navidad!!
Antes que nada, felicitaciones por la compra.
Si estuvo mucho tiempo parada, el gasoil en el tanque se hace como un barro. Lamentablemente no les quedará otra opción que no sea bajar el tanque, limpiarlo, limpiar filtro del chupador y cambiar filtros tanto el del vasito como los dos tachos que tiene accediendo desde el interior.
Comparto con el ajuste gradual de los filtros. El vasito, es fundamental esa técnica. Mientras vas apretanda, anda girando hacia un lado y el otro el vasito así la junta queda pareja y no tenés chupada de aire-.
Mucha suerte y contanos cómo terminó el tema.
Felicidades a todos!!
Martín
Martín
Re: MERCEDES608
Los filtros estan despues del vasito. Puede que esten tapados. Seguramente tenes el gas oil podrido, hay que vaciar el tanque poner gas oil nuevo, limpiar bien el vasito y su filtro, cambiar filtros de goil u purgar todo muy bien, haciendo esto seguro arranca y te vas a mdq
Viajar me hace feliz.
Tito
Tito
