fotos del armado del "Bendita Locura" nuestro 16 21
- Gustavo de Bar
Re: fotos del armado del "Bendita Locura" nuestro 16 21
Quedó perfecto, como todo lo hecho, no esparaba menos de Ud. !! y si hay cosas que se complican y lleva todo un día para hacer casi nada pero hay otros día que rinden un montón
Muy bueno ese inodoro seguro que funciona perfecto el que lo diseño no debe ser ningún dormido las otra mochilas, como la que tengo yo es un poco más alta pero la base está a esa misma altura y la altura de agua no es tanto más alta para que la columna de agua sea tanto más importante. Yo la tengo regulada a medio llenado y funciona perfecto y tengo el botón dividido para 3 lts o 6 lts que en realidad debe haber quedado regulado en 1,5 lts 3 o 4 lts, algún día lo quiero medir. Tu inodoro tiene botón dividido? lo que le hice fue ponerle pegada una tira de cámara de bicicleta para que la tapa no asiente sobre la mochila ya que las 2 son de cerámica.
Gustavo - LU1VAS - Bariloche
Me alegro Luis que lo pudistes solucionar...a lo sumo le haces un par de escalones para llegar al trono
Como te dije la otra vez creo al igual que Gustavo en que la capacidad de agua es suficiente
- Marca: MERCEDES 1114
- Modelo: MOTORHOME FRONTALIZADO largo 8,40 m. 7 plazas
Hola Luis vamos adelante , solución para que el 2 no tenga problema , cucharadita Sal inglesa en la comida y listo , ja ja ,saludos Candido
Luisito!!! pudiste estrenar el trono??? por favor solo, no grupal!!!
Felicitaciones por los avances, la verdad avanzas muy rapido, se nota que le pones garra a lo que haces.
Lamentablemente con esos dos personajes te lo vas a pasar de joda y vas a perder el ritmo.
- dalessio luis
- Marca: mercedes benz
- Modelo: 16 21
che pobre los chicos hay que compartir y despues seguir, haber quien se suma en la próxima?????
Puedes cambiar tu estrella.
HOLA LUISITO el condor tiene razón che, desde que te juntas los fines de semana con esos muchachos hacen tazas, ceniceros y mates de cerámica, se acuestan a hacerse mimos, se chupan todo, se comen todo y el Bendita los debe mirar y decir....." pensar que estos vinieron a ayudar..." jaja
Buenisimo te quedo el inodoro, y muy buena la solución.
Y no te cuelgues que entro todas las mañanas a ver que hiciste ayer
Pablo de Capital Federal.
Mercedes Benz Sprinter 413 2005 Escolar y MH eventual
Cuatriciclo Gamma 500 Eagle.
- dalessio luis
- Modelo: 16 21
ya arme el videt y a la tarde tengo planeado hacer el agua con termo fusion, y este fin de prometo no juntarme con nadie jajajajaja y no nada de nada jajajaja
tienen razon los muchachos....hace entrar los caballos que tal vez te den una mano...mira que deben saber hacer mh porque se la paso mirando la Ducato
- LUCHO DE LA PLATA
- Marca: SARAMPION Y VARICELA
- Modelo: UNICOS
que pasa che ??? me están haciendo mala famaEL CONDOR escribió: Lamentablemente con esos dos personajes te lo vas a pasar de joda y vas a perder el ritmo.
esto no va a quedar así .... .......estoy muy enojado con tu comentario y no lo puedo permitir ..... ....... este entredicho lo vamos a dirimir con un duelo de daikiris ....
o sinó te propongo otras armas ..... tu cafetera loca contra mi nuevo vaso de aluminio para 1 lt y medio de fernet
Nació el sol: besos de fuego
dióla en rayas de carmín,
Rodó el mar desde el confín
un instante estremecido,
y en la torre quedó erguido
el negro de San Martín.
Post del Sarampion :
- dalessio luis
- Modelo: 16 21
tenes razón estaba mirando los detalles, para copiar algo es un espía encubierto jajajajajajua no un caballo jajajajajajaclaudio2009 escribió:Mates en proceso de coccion...se ve claramente el brazo de Luis viendo si esta a punto el mate cocido
Previo al encerado
Los mates ya terminados de los alumnos ...La taza que se ve ahi la hizo Luis y me la regalo porque sabe que tomo cafe en vez de mate GRACIAS LUIS!!
si sera chusma ese caballo hdp
- dalessio luis
- Modelo: 16 21
si tiene gustava botón doble ahora ni idea como se regula si podes explicar un poco como es el sistema????????Gustavo de Bar escribió:Quedó perfecto, como todo lo hecho, no esparaba menos de Ud. !! y si hay cosas que se complican y lleva todo un día para hacer casi nada pero hay otros día que rinden un montón
- dalessio luis
- Modelo: 16 21
terminamos el otro colchón de las cuchetas sillón...
subefotos
también los apoya cabeza solo falta colocarlos ya están tapizados...
subefotos
subefotos
subefotos
Bien Luisito!!! ya estan para estrenar esos colchones!!!
a medida que se alejan las malas Juntas, el Bendita vuelve al ritmo "habitual"!!!
- dalessio luis
- Modelo: 16 21
arranque a arme en termo fusión el agua fría y el agua caliente 1/2" así que desparrame todo lo que tenia y compre muy poquitas cosas que faltaban, creo que es la mejor forma, hacer un planito, mirar lo que uno tiene y ver que conviene mas, por lo menos así aprendí,
sube imagenes
subefotos
sube
como podrán ver al videt solo le deje inserto para agua fría, el codo inserto y lo otro que se ve es una T inserto para el inodoro, (creo que es mas que suficiente) y le coloque un tapón en el agua caliente ya que se pueden confundir y abrir las dos canillas al ver que no sale agua y el agua se derramaría por la conexión faltante (se entendió????)... jajaja bueno espero que alguien le sirva esto que pstie, si no es solo para contarles como va la cosa jajajajaja
sube imagenes
subefotos
sube
- dalessio luis
- Modelo: 16 21
pero continuo la magia y un compañero de trabajo el martes me comento que fue a la casa de una clienta a cambiar una escabe de 2000 que le habia colocado hace un año por una modelo mas nueva y me ofreció la que saco para el bendita así que fui y compre, bujía y chispero nuevo el vidrio visor y los picos para gas envasado y le pusimos todo nuevo... aquí la tienen es chiquita pero hermosa...
Dios esta siendo muy generoso y provee a cada paso lo que voy necesitando...
gracias y bendiciones para sus vidas...
subir imagenes gratis
- dalessio luis
- Modelo: 16 21
si si y el ingeniero ya me armo la carpeta para hacer el cambio ayer saque las fotos y las tengo en casa esperando la verificación policial para presentar todo en el registro a ver que me falta, espero que nada, y que todo fluya como hasta ahora de la mano de Dios...JULI escribió:Bien Luisito!!! ya estan para estrenar esos colchones!!!
Gracias por estar del otro lado Juli aunque no nos conocemos personalmente (por ahora) ya seras parte de las malas juntas jajajajajaja
Bien Luisito!!! viene con todo el Bendita!!! si recibís tanta ayuda, seguramente la tendrás bien merecida!!!
Ya apareceré por tus pagos, y si coincide con la presencia de otros integrantes del foro, iré con calzon de lata !!! jajaja
- Gustavo de Bar
Si es muy sencillo regularlo, el flotante arriba tiene como una tuerca arriba que sujeta el flotante al eje por donde se desplaza, bajando el flotante hace que éste corte antes , si llega a ser poco eficiente al trabajar con poca agua se puede colocar en el depósito, en los bordes o en algún lugar que no moleste por ej una botella de llena de líquido para que ocupe volumen que haría que la cantidad de agua sea menor mientras que el nivel de agua cuando corta el flotante será la misma, se entiende?dalessio luis escribió:si tiene gustava botón doble ahora ni idea como se regula si podes explicar un poco como es el sistema????????Gustavo de Bar escribió:Quedó perfecto, como todo lo hecho, no esparaba menos de Ud. !! y si hay cosas que se complican y lleva todo un día para hacer casi nada pero hay otros día que rinden un montón
Buen fín de semana y muchos avances!!!
Buenisimo Luis,ya tiene calefactor el Bendita
