que les parece la Fiat Toro para vehículo tractor de CR?
Re: que les parece la Fiat Toro para vehículo tractor de CR?
hola estimados! alguno ya compró una fiat toro o sabe de alguien que la tenga? como para saber un poco mas y ver las experiencias con ese vehículo
- Marca: sin
- Modelo: en proceso de diseño y fabricacion
Buen Dia!.
Horacio. Sos un incomprendido!!! Yo comparto tu opinion.
Respecto de la Toro en particular no tengo elementos como para aportar mucho.
En lo general a priori siempre seria si.
Temas a tener en cuenta (casi todos ya mencionados)
//**// Monocasco: No importa. Siempre y cuando tengas un enganche bien anclado por gente capacitada. (por ej excelentes referencias y por fotos de otros usuarios: engaches jaques) Tiene que ser alguien que fabrique equipamiento a medida de la necesidad del cliente y no "fierritos seriados pura pinta puro marketing". Ahi para juzgar esa capacidad del herrero entra tu "ojo critico/conocimientos mecanicos". En cordoba no tengo ni idea a quien recomendar, pero fierreros con capacidad han de sobrar.
//*// Peso a remolcar: Tenes una casilla de 3,50m que en orden de marcha pesara unos 800kg. Considero que la toro debe pesar con ocupantes y toda las cosas para el viaje unos 1600. Vas a estar bien. Queda una buena relacion peso tractor/peso remolcado. A velocidades legales y logicas (menores a 100) se minimiza bastante el riesgo.
DE ahi al ideal hay un trecho largo de agregados para hacer/tener en cuenta: frenos en la casilla, vehiculo tractor con chasis, y lo principal horas de vuelo y muñeca del conductor.....
//*// Transmision. No tengo ningun elemento que me permita opinar objetivamente. Vale decir estoy como vos. Iria por la manual. Respecto de la mala experiencia con la automatica, la Tiptronic es la transmision VW mas criticada. (justamente ando averiguando por la posibilidad de un vehiculo vw automatico). Pero por ejemplo un tanto off topic, en el laburo tenemos toyota 2.5 y ranger 2.2 2014/15 manuales. A priori te das cuenta que la la ranger no sirve para remolcar mucho mas que lo que remolcarias con un auto, o sea ni loco le engancharia mas de 1500/2000 kg) La toyo si. Vos hiciste la prueba de manejo de la Toro, yo no. Capaz has reunido algunos elener umentos para tener una impresion general de la robustez del vehiculo y su mecanica. Mas alla de esto no se, lo que te diga de aca en adelante sera puro invento...
Espero que junto a tu opinion personal sumada a los aportes que te han hecho puedas tomar la decision. No es sencillo. Pues una vez que adquiris un 0 km. tenes que rodarlo 2 años para no perder mucha plata.
Te saludo y deseo logres la mejor decision posible! mantenenos al tanto.
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Aclaro la tiptronic es de Porsche , la uso vw hasta el bora, Peugeot y un par mas y si es mala!! es muy brusca la caja y gastadora.( tuve un 408 con esta caja)
Vw, en alta gama y pikup esta usando DSG y ZF de 8vel que son espectaculares ni sentís el paso de los cambios!
Slaudos
Slaudos
Matias
gracias Octa y Kumelen por sus opiniones. ya la compré a la toro. espero que me la den esta semana. despues de analizar muchisimas variables y opiniones llegue a la conclusión que es el vehiculo ideal para mis necesidades familiares y rodanteras por un mix de cualidades que no lo tiene ningun otro vehiculo como potencia, peso, tamaño, confort, etc.
espero que me dé satisfacciones y les estaré contando como se comporta con la casilla.
un abrazo muchachos
un abrazo muchachos
- LUIGY2005
- Marca: IVECO DAILY 55C16
- Modelo: MAXIVOLUMEN 15.6m3
BUENAS. SEGUN EDUARDO SMOK, DE "AUTO AL DIA", EN SU VIDEO DEL TEST DE LA TORO, DA A ENTENDER QUE SI ESTE VEHICULO NO TUVIERA CONTROL DE ESTABILIDAD, SEGURAMENTE SERIA INMANEJABLE Y HASTA PELIGROSO. POR EL PRECIO QUE VALE LA TORO, TE COMPRAS UNA AMAROK CON TODA LA SEGURIDAD, Y CON UN CONSUMO "RIDICULO" DE GASOIL COMUN (ULTRA). Y TRATANDOSE DE REMOLQUE, NI TE ACORDAS QUE LLEVAS ALGO ENGANCHADO ATRAS. TE GUSTA LA CAJA AUTOMATICA ? NINGUN PROBLEMA, TE GASTAS UNOS MANGOS EXTRAS, Y TE SUBIS A UN VEHICULO CON EL ANDAR DE UN AUTO, Y LA ROBUSTEZ DE UNA SEÑORA CAMIONETA CON CHASIS DE MIONCA.
- vascomiramarense
- Marca: nada x ahora
- Modelo: nada x ahora
amigo rodantero mi opinion es que te compres una toyota hillux 3.0 aunque sea usada y te lleva una vagon a remolque yo tengo una 2007 y lo unico que hago es cargarle diesel y nada mas, la toro parece un auto con caja , pero te habla un fanatico de la toyota subir fotos a internet, mi mujer enamorada de la toyo
nada x ahora
SOY FANA DEL CHIVO PERO RECONOZCO QUE LA FORD RANGER ES UN CAÑO MIS PRIMOS TIENEN EN LA PAMPA Y LE DAN PARA QUE TENGAN Y Y TAMBIEN LAS VI EN FORTALEZA BRASIL Y TAMBIEN UN CAÑO SUERTE CON LA COMPRA
- aldo y mar
- Marca: casa rodante ADRA
- Modelo: 3.50M FULL
Yo tambien soy fana del chivo.....hice el test de la s 10 y no me gusto,motor ruidoso,malos materiales y falta de equipamiento,entonces compre una ranger nueva 4x4 que viene bien equipada motor 3.2 200cv,alta y baja electronica ,comandos por voz, velocidad crucero,control de estabilidad y traccion,control de descenso en pendiente ,alzacritsal en las cuatro ,espejo electricos, alarma, cierres ,sensor estacionamiento y camara retroceso, hasta ahora hice 37000 km un cañon!!! fuerza y velocidad de sobra.enrique marmol escribió: SOY FANA DEL CHIVO PERO RECONOZCO QUE LA FORD RANGER ES UN CAÑO MIS PRIMOS TIENEN EN LA PAMPA Y LE DAN PARA QUE TENGAN Y Y TAMBIEN LAS VI EN FORTALEZA BRASIL Y TAMBIEN UN CAÑO SUERTE CON LA COMPRA
BRINDO POR LA FAMILIA!!!
Buen dia Luigi, no se que test viste de auto al dia por que yo lo ví (y ví todos los test) o que interpretaste pero a mi no me da a entender lo qie decis del control de estabilidad.
ya la tengo a la toro. Espero que cumpla mis expectativas.
Agradezco tus consejos igual comparando costo beneficio es el vehiculo ideal para mi necesidades. Me encanta la amarok y pude comprarla pero me quedo con la toro por un monton de cosas.
quote="LUIGY2005"]BUENAS. SEGUN EDUARDO SMOK, DE "AUTO AL DIA", EN SU VIDEO DEL TEST DE LA TORO, DA A ENTENDER QUE SI ESTE VEHICULO NO TUVIERA CONTROL DE ESTABILIDAD, SEGURAMENTE SERIA
[/quote]
[/quote]
Felicitaciones TITAN !!! subite unas fotos!!!
- LUIGY2005
[/quote]titan escribió:Buen dia Luigi, no se que test viste de auto al dia por que yo lo ví (y ví todos los test) o que interpretaste pero a mi no me da a entender lo qie decis del control de estabilidad.
FELICITACIONES, Y AHORA A DISFRUTARLA
- Edumendoza
Saquen cuentas qué porcentaje van a usar un vehículo remolcando.
No compren camiones que les provoque sacar cuentas para salir a pasear.
Adaptemos a nuestras casillas a los vehículos, no alreves.
Si nos queda chica, un comedor armado en la puerta nos salva.
Se los digo por experiencia...
Si, tenes mucha razon Edu!Edumendoza escribió:Hola:
la otra alternativa es hacer la casita aerodinamica ! ....
Buenísimo aporte.
Me encantó: ¨No compren camiones que les provoque sacar cuentas para salir a pasear.¨
+1 de mi parte
Y MUCHAS FELICIDADES a Titán por la nueva adquisición. Quedo a la espera de tus apreciaciones.
- mario de lujan
- Marca: .....
- Modelo: 3,50 mts
impecableEdumendoza escribió:Hola:
saludos, Mario
- don_diego
permiso , les comento las ventajas que encontre al usar una chata .
volvi a manejar de noche ya que el puesto mas alto de conduccion evita los encandilamientos .
mayor visual . en la calle , en la ciudad , recibo menos agresiones . ando mas tranquilo que con el auto .
el auto tiene mejor andar en ruta . igualmente el andar de la chata no es mala .
sufro menos cuando agarro un pozo .
las contras , pago mas de patente y se seguro .
- napoleon
- Marca: VEHICULO TRACTOR Ranger 2.2 150cv,C.R ITATI 3.80
- Modelo: 380 TL 2012
Antes que nada felicitaciones por la Toro!! Titan ,luego estoy totalmente de acuerdo con la apreciacion de Edu ,lo he vivido en carne propia.
- Marca: casera
- Modelo: casa rodante
hola muchacos por lo que se el unico inconveniente de la fiat toro es el excesivo consumo de combustible y si hablamos de tirar una cr sera mas despues anda bien motor grande y torque
Excelente Eduardo tu comentario. Pienso igual en cierto sentido por eso elegí la toro en parte por eso, hace un par de dias que la manejo y es un auto, tiene lindo confort, no es tan grande para meterme en el centro de cordoba, etc
En cuanto a los consumos la computadora en promedio me está arrojando 11,5 kms por litro (tengo que hacer el calculo yo mismo igual) segun me dicen el motor a medida que que se vaya aflojando tendria que gastar un poco menos. Igual no me parece excesivo.
Abrazo gente!
Abrazo gente!
