consulta por calefactor
- el_aleman
- Marca: MotorHome Time
Hola Muchachos..
les consulto, servira este calefa para la CR??? viene para gas envasado y el precio me parece que esta bueno..
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... endido-_JM
- el_aleman
Re: consulta por calefactor
porque sera que hay tanta diferencia con el marca Clover??
Tal vez el argumento de CLOVER sea que los de ellos, tienen mas fortaleza, por los materiales utilizados.
- el_aleman
Si, es tiro balanceado
Hola Alemán, ahora no encuentro una nota del INTI, donde mencionaba algunas marcas con algunas fallas reiteradas: dejaba de funcionar el encendido, o no generaba las calorias mencionadas.
El q mostras, tiene bastante profundidad, yo estoy mirando un eskabe y tiene 15cm de prof.
abrazo
abrazo
- fontanero
- Marca: Chevrolet Blazer 2.8
- Modelo: Sueñito 400
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... rarojo-_JM
63,5 cm de alto x 30,5 cm de ancho y 17,7cm de profundidad sin salida al exterior.
Pero para la rodante, si o si, con salida al exterior. porq caso contrario te puede consumir todo el oxigeno del pequeño habitaculo.-fontanero escribió:http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... rarojo-_JM
- el_aleman
Juli , comparto tu opinion, tiene que ser si o si con salida al exterior, como asi tambien hay que instalar si o si el detector de monoxido de carbono!!!!! fundamental!!!! es un tema delicado este y un error aca ,es el ultimo!! no jodamos con esto!!!
si tenes algun vinculo de mercado libre para ver el eskabe, pegalo aca!!
gracias a todos por los comentarios!!
en mi casa fija tengo 2 volcan y uno en la de mi hijo, todos andan al pelo, uno con mas de 10 años, otro algo menos y el de mi hijo un mes.
yo ya no justifico los clover por su costo, la calidad es igual y su estetica inferior a mi gusto, lo uso soolo por el espacio que ocupa, sino pondria uno cualquiera.
- el_aleman
otra cosa, perdón por tanta pregunta.. como agujerean la puerta??? un agujero tan grande como para la salida del calefa lo hacen con varios agujeros con una mecha??
- JMCH
- Modelo: 1990
Hola Fontanero, si tiene salida pero no me gustó el diámetro de salida ya que es muy grandefontanero escribió: Tiene salida al exterior?
Alemán, hice la marca de la circunferencia y con una caladora fui cortando, ojo que por ahí se te va la manoel_aleman escribió:otra cosa, perdón por tanta pregunta.. como agujerean la puerta??? un agujero tan grande como para la salida del calefa lo hacen con varios agujeros con una mecha??
Para que quede bien agarrado le coloque un tapaborde de goma (no se si es el nombre correcto)
Jose y Familia
el q me gusta, es el de 2000 con termostato y supuestamente, salida del calor en 3 direcciones:el_aleman escribió:Juli , comparto tu opinion, tiene que ser si o si con salida al exterior, como asi tambien hay que instalar si o si el detector de monoxido de carbono!!!!! fundamental!!!! es un tema delicado este y un error aca ,es el ultimo!! no jodamos con esto!!! si tenes algun vinculo de mercado libre para ver el eskabe, pegalo aca!!
http://listado.mercadolibre.com.ar/cale ... rmostato#D[A:calefactor-eskabe-t-balanceado-2000-cal-titanio-termostato,L:2]
abrazo
- JMCH
- Modelo: 1990
Averigüé y si compraba para gas natural y lo convertía a gas envasado, perdía la garantía por más que fuera al service oficial
Jose y Familia
Este aclara que es MULTIGAS: me imagino q funciona con gas natural y con gas envasado, o son otras las alternativas???JULI escribió:el q me gusta, es el de 2000 con termostato y supuestamente, salida del calor en 3 direcciones:el_aleman escribió:Juli , comparto tu opinion, tiene que ser si o si con salida al exterior, como asi tambien hay que instalar si o si el detector de monoxido de carbono!!!!! fundamental!!!! es un tema delicado este y un error aca ,es el ultimo!! no jodamos con esto!!! si tenes algun vinculo de mercado libre para ver el eskabe, pegalo aca!!
abrazo
- fabianvinci
- Marca: Mara
- Modelo: 3.50 metros
Hola Aleman, acabo de instalar el clover, el agujero lo hice con agujereadora, promero dibuje desde adentro,, calcule el centro y pase una mecha, tomando ese centro desde afuera, dibuje el diametro del caño y fui haciendo agujeritos, despues, si con una caladora corté, luego coble un pocito la chapa para que pase bien el caño ya que si queda muy apretado se deforma y no entra el sombrero....luego puse fastix para alta temperatura para sellar y luego inserte el sombrero que al tener vuelo disimula y no permite ver el sellado con fastix rojo.....en fin quedó bien, calienta de primera....es un clover de 1000
- fabianvinci
- Marca: Mara
- el_aleman
Gracias x la info Fabian!! Te quedo super prolijo!! Felicitaciones!!! Si podes pone una foto de como quedo del lado de adentro.
Desde ya muchas gracias!
