consumo freezer
consumo freezer
Alguien que me diga cuanto dura la carga de una bateria de110 amp sin recargarla para hacer funcionar un mini freezer que el consumo va de 4.3A a 4.7A
sergio riva
- carita
- Marca: nissan frontier 4x4
- Modelo: camper pop-up
Re: consumo freezer
Hola julio si la batería es dec110a y el frezzer consume 4,5a como para sacar un promedio eso te daría 24 hs andando continuamente peeerooo el frezzer corta y arranca no funciona continuamente así que las horas de frío se alargan considerablemente peeerooo los conversores cortan cuando llegan al 75% de la capacidad de la batería como para no estropearla al menos que tu conversor sea un celtik y le hayas pedido a Guido que le anule ese corte <que se puede>y de 220 casi hasta la totalidad de la bateria;
Así que es muy relativo en realidad la autonomía que te puede llegar a dar tu batería lo ideal seria que pruebes vos mismo todo pero si lo dejas enfriar bien toda la noche cargado<la masa de todo lo frío te va a ayudar a conservar el frío> eso creo que va ser lo mejor y comenta el resultado.
Re: consumo freezer
Buenas tardes Tulio.Yo instale un frizer siam a prueba unicamente a 220 volts y para conservar el frio ise hielo en un bidon de 5 litros y dos botellas de 1,5 litros,estuve sin conectarlo por 3 dias hasta con 40 grados de calor y me conservaba el hielo.
Saludos Cordiales:Osvaldo enrique.
Re: consumo freezer
Hola Tulio, de curioso nomas, que mini freezer tenes ? lo trajiste de Paraguay, hace rato que me ronda la idea de comprarlo alla, rondan los $600 dolares y consumen justamente lo que vos comentas. De paso te comento que tambien depende la bateria que uses, si usas esas baterias de ciclo profundo, te va a adurar mas aun, porque la bateria entrega toda la fuerza hasta casi que se agota. No asi la comun que usamos todos la de acido. Ahi tenes una super diferencia de autonomia, pero mucha en serio, el dia y la noche.
