cepo para CR
- enrique marmol
cepo para CR
queria compartir algo que se hizo hoy por el tema robos a las casas rodantes CR no se si sera lo mejor pero seguro que debe a ver otros mejores solo que este no es cara de a ser y es bien cojudo
planchuela 40x1516 buen candado una buena cadena de 30 cm un pedazo de angulo para agarra al chasis bien soldado y donde ase la curva la planchuela un nervio
sube
subir imagenes
subir fotos
sube imagenessubir gif
subir fotos gratis
subir fotos online
imagen
subirimagenes
sube imagenes
subirimagenes
imagen
seguro que abra gente que lo puede a ser mejor y con mejores ideas pero lo que yo ise van a tener que trabajar de bajo del chasis y no va a ser muy comodo
sube
subir imagenes
subir fotos
subir fotos gratis
subir fotos online
imagen
subirimagenes
sube imagenes
subirimagenes
imagen
- Marca: Trailer DELTA 330
- Modelo: Ranger 2011
Re: cepo para CR
Gracias Enrique ya me estoy poniendo a trabajar en el tema excelente idea. Abrazo Eduardo
Agrego, pintar en el techo bien grande la patente del vehículo tractor, y tener archivo de fotos a mano.
Mi jardín es mi país.
- enrique marmol
Re: cepo para CR
que tal mira yo te aconsejaria que no pongas el numero de la patente si como la llamas por ejemplo xxxxxxxx pero a lo largo de la CR y en letras bien grandes y donde puedas poner numeros en el chasis muchos que asen enganches tienen para a ser yo por ejemplo se los ise en seis lugares diferentesegocarman escribió:Gracias Enrique ya me estoy poniendo a trabajar en el tema excelente idea. Abrazo Eduardo
subir fotos
yo se los puse en la lanza y en el chasis total 6 te deseo mucha suerte y que los ladrones de merda vayan presos
- enrique marmol
Re: cepo para CR
share image
les que ria comentar que yo mas o menos copie el cepo de uno que vi en chile en enero de este año con la diferencia que el de chile solo asegura la yanta y nada mas por supuesto que de mejor terminacion en cambio este que yo ise es puro fierro y agarra yanta y chasis de todas maneras nada es seguro frente a estos hijos lo ajeno
- Manolo
- Marca: Dodge y Suumn
Re: cepo para CR
Muy buena idea Enrique, para tenerlo en cuenta y no parece dificil de hacer.
Manolo
Manolo
- enrique marmol
Re: cepo para CR
que tal manolo si es verdad no es dificil de hacer un metro treinta de planchuela de 40 x1516 y 35 centimetros de buena cadena y dos escuadras una soldadora una dobladora y ganas de trabajar por la seguridad de lo nuestroManolo escribió:Muy buena idea Enrique, para tenerlo en cuenta y no parece dificil de hacer.
Manolo
Re: cepo para CR
Me parecio buena idea, marcar el chasis en varios lados con la patente del tractor. Lo del cepo, si a todo lo que hiciste le pones cadena y candado, ahi esta el eslabon debil, Para la cadena hay brutas pinzas que venden sin ir mas lejos en Easy, sirven para cortar eslabones. Candado, los candados se abren o se corta la U que agarra, si eso no funciona con un tiron con un vehiculo se abren como lata de sardinas, el punto debil del candado es la U. Hace un pocquito mas de ruido, pero si estas en el 5to sueño cansado , no lo escuchas. Le robaron la bicicleta de mi esposa cortando el eslabon de la cadena que era bastante gruesa y dejaron el candado. Lo unico que se haria dificil cortar seria un eslabon de las cadenas de los barcos, ess gigantes, pero en algun lado tenes que poner un candado y la U del candado es lo debil. La otra ves remolque a mi vecino , el tiene una ford 350, le puse un buen candado que tengo y al vecino se le ocurrio ponerla en cambio cuando yo estaba saliento en 1a de Baja, el candado que me costo sus buenos mangos se abrio como nada, la U , no Hice fuerza ningun tiron, solo con la primera de baja acelerando apenas un poco y el con el peso de una F350. La verdad es que no se que armar cuando dejas una CR afuera. Para mi lo mejor es que no tenga ruedas. Ahora si le ponen ls ruedas, listo. No hay manera que no te la lleven si estan realmente dispuestos, ellos tienen tiempo, estan al pedo todo el dia para averiguar cosas. Nosotros estamos trabajando.
Re: cepo para CR
Esas cadenas cementadas dan resultado? yo tengo una cadena grande atando llanta con el chasis, pero es una cadena comun..candados hay unos que son como un bloque de acero con un pasador ..sera menos vulnerable que el candado comun? ya que el pasador quedaria tapado con el mismo eslabon de la cadena
- enrique marmol
Re: cepo para CR
que tal tato mira que casualidad yo tengo de esos candados 7 en el carre camino y le puse 3 en la CRTato escribió:Esas cadenas cementadas dan resultado? yo tengo una cadena grande atando llanta con el chasis, pero es una cadena comun..candados hay unos que son como un bloque de acero con un pasador ..sera menos vulnerable que el candado comun? ya que el pasador quedaria tapado con el mismo eslabon de la cadena
mas tarde subo fotos de como quedo con el cepo es mas voy a ser otro para la otra rueda y a parte le voy a poner un candado el una de las patas de la CR
- enrique marmol
Re: cepo para CR
estos son los candados de lo que digo son muy parecidos yo compre una caja ya mas de 2 años y des pues dicen que junto por querias
imagenes gratis
sube imagenes
de todas maneras hay que ser realista cuando estas HDP te quieren robar te la ponen igual yo le puse cadena cementada de 8 de espesor cuanda pase por la CR le saco una foto para que vean como queda
imagenes gratis
sube imagenes
- enrique marmol
Re: cepo para CR
imagenes gratis
subirimagenes
subir imagen
creo que se ve como queda agarrada la llanta al chasis de le CR lo que trato de explicar es que le va costar trabajo por lo incomodo de la ubicacion de la cadena la planchuela y el candado
subirimagenes
subir imagen
