a.a. split
- Marca: RENAULT
- Modelo: Motorhome larga y alta 2011
a.a. split
hola amigos, tengo intensiones de ponerle un a.a. de 2250 en mi mh (master larga y alta), pero el unico lugar donde podria poner el equipo compresor seria en el porton trasero y quisiera saber si alguien lo tiene puesto ahi me diga que resultado dio o si hay algun impedimento o desventaja ya que como les dije el unico lugar que lo podria poner seria en el porton ( arriba del techo, seria la otra opcion pero no me gusta porque me parece que queda muy alto). Bueno a migos si alguien me puede orientar o dar recomendaciones se lo agradeceria, saludos
- Manolo
- Marca: Dodge y Suumn
Re: a.a. split
Hola, yo no te puedo ayudar mucho con eso pero haciendo algunas preguntas tal vez nos orientás.
El equipo compresor en general es algo pesado, ¿te lo imaginás colgado de los portones traseros o en una prolongación del paragolpes?, ¿los portones se podrían seguir utilizando si instalas allí el compresor?.
¿Que dimensiones y peso tiene el compresor que debe ir afuera del vehículo?.
Manolo
Manolo
- Marca: RENAULT
Re: a.a. split
hola manolo, tendria que averiguar cuanto pesa el compresor y colgarle algun objeto con ese peso y probar, creeria que aguantaria bien porque tiene unas bisagras bastante fuertes, pero tenes razon, tendria que ver por el peso. saludos
- RAUL COLETTA
Re: a.a. split
Lo podes colocar en el techo acostado dejando una luz entre el techo y el equipo como para que pase el aire solo que vas a tener que colocar el compresor parado dentro o fuera del equipo, hay rodanteros que han echo ese trabajo con muy buenos resultados hasta le hicieron con fibra un carenado para cortar el viento tipo aire acondicionado yanqui
Re: a.a. split
RAUL COLETTA escribió:Lo podes colocar en el techo acostado dejando una luz entre el techo y el equipo como para que pase el aire solo que vas a tener que colocar el compresor parado dentro o fuera del equipo, hay rodanteros que han echo ese trabajo con muy buenos resultados hasta le hicieron con fibra un carenado para cortar el viento tipo aire acondicionado yanqui
Si correcto como bien dice el amigo Raul, leete este post :
viewtopic.php?f=18&t=36727&p=751052&hil ... ho#p751052
Saludos , Eduardo
- Bongo
- Marca: Renault Máster
- Modelo: La Mastergüán
Re: a.a. split
Hola Master (no sé tu nombre), lo tengo colocado como mencionó el gran amigo Coleta y anda muy bien, ningún problema
Liliana y Eduardo
- Marca: RENAULT
Re: a.a. split
gracias amigos, la verdad que no tenia conocimiento que se podia hacer ese trabajito de ponerlo acostado para ganar cm. de altura, ya le pedi el numero de celular a bongo por privado que tiene una master como yo y lo coloco asi, para poder hacerle una preguntas. saludos
- Marca: RENAULT
Re: a.a. split
Hola, al final decidi poner el split en el porton trasero izquierdo (de entrada no lo queria poner ahi porque tengo que sacrificar la apertura del porton ya que se tiene que bloquear y aparte porque esta vidriado), la idea de ponerlo arriba acostado con el compresor al lado ,la desestime, porque el split es inverter y me dijo tecnico no se puede hacer, aparte no son muchos los cm. que ganaba de altura. Por eso acudo a la predisposicion de alguno que lo tenga colocado atras para que me mande fotos para tener mejor idea de como ponerlo, asi como tambien algun comentario que se pueda hacer. En mi caso lo pondria a partir de la parte de arriba del vidrio, porton izquierdo. Si alguien puede pasarme fotos le agradeceria, saludos
Re: a.a. split
un amigo de galves , santa fe tiene una sprinter con el compresor alli Yo viaje varias veces en mi sprinter con auxiliar alli , no tuvo problemas De ultima asegura la puerta para que no se mueva con tira capot metalicos regulaples asi la tiene bien agarrada a la carroceria , de una maniobra la liberas
