EL CIMARRON
- enrique marmol
- enrique marmol
- enrique marmol
- enrique marmol
Re: EL CIMARRON
enrique marmol escribió:subir gifcertificity.com
subecertificity.com
la lanza trabaja de izquierda a derecha y tiene un resorte interno
Enrique:
Revisando tus fotos, no se si luego avanzaste más con el enganche.
Pero, no veo el movimiento de quiebre de tractor con tráiler (¿o lo tiene el enganche de la camioneta?)
Repasando movimientos del enganche:
1) Giro del tractor: esto es articulación del tándem visto desde arriba. Se presenta al doblar.
2) Torsión: esto es cuando el tractor inclina para un lado (izquierda) y el tráiler par el otro (derecha).
3) Articulación longitudinal: esto es cuando pasas un vado por ejemplo. El tractor mira para arriba y el tráiler apunta para abajo.
4) Amortiguación longitudinal: esto para ayudar al embrague del tractor. En camiones es muy común. En vehículos livianos no tanto.
En tu caso, no alcanzo a distinguir el movimiento Nº 3.
Benjamín
- EL CONDOR
Re: EL CIMARRON
Hola Enrique
Felicitaciones por los avances
Fijate si podes hacerle una puntadita de soldadura en los bulones asi queda mas seguro.
Saludos... El Condor (José)
- enrique marmol
Re: EL CIMARRON
que tal jose mira fijate que cada modulo tiene un agujero eso antes que pase el caño rectangular tiene un bulon pasante no lo podes sacar si esta el caño gracias por la observacion te mando un abrazo y un beso a tu mama
- enrique marmol
- EL CONDOR
Re: EL CIMARRON
Te falta ponerle un candado..... al candado para que no te lo roben.
- RAUL COLETTA
Re: EL CIMARRON
Que vas a llevar la guita de Lazaro?
- enrique marmol
Re: EL CIMARRON
jose y raul en dos oportunidades me quisieron joder la primera con la puerta una de las hojas la jodieron con una barreta yo la puce una tranquera ya ase mas de tres meses la otra una semana del lado del cordon de la vereda pusieron un tronco y me aflojaron las tuercas solo quedaron tres gracias a los cepos que tienen no se las pudieron llevar por lo tanto trato que trabajen estos HDP y eso que esta en una avenida y a 90 metros de una comisaria ya les puse tuercas de seguridad dos por llantas por que la caja trae 4 mas el tubito para sacarlas que espero no perder
- Marca: Hyundai
- Modelo: Tucson 2.0 4WD
Re: EL CIMARRON
Enrique lamento leer tus comentarios de todos los intentos de joderte la vida!
En tu lugar evaluaria llevar a EL CIMARRON a algun lugar de guarda y te quedas tranquilo que va a estar cuidado, no debe ser agradable levantarse todos los días pensando que algun HDP te puede haber robado algo que con tanto esfuerzo hiciste.
Martin Castro.
Martin Castro.
- enrique marmol
Re: EL CIMARRON
que tal martin te explico sucede que esta enfrente del edificio y casi todo lo voy asiendo los fines de semanas si no tengo que ir asta la quinta y son 36 kilometros y es perder mucho tiempo espero que me interpretes desde ya gracias por los consejos te mando un abrazo y ya nos veremosMartin Castro escribió:Enrique lamento leer tus comentarios de todos los intentos de joderte la vida!
Martin Castro.
- Marca: Hyundai
Re: EL CIMARRON
Enrique,
Te entiendo, es bueno tenerlo enfrente de casa para hacer de a poco las cosas, a mí se me hace eterno llegar al fin de semana para ir hasta "El Paraiso" para intentar poner todo en el estado que nos gusta.
Capaz que digo una pavada pero no buscaste alguna cochera cerca donde puedas guardarlo mientras le haces las modificaciones.
La verdad que sufro cada vez que mencionas todas las cosas que le inventás para protegerlo.
Te deso la mejor de las suertes.
Martin.
Martin.
- enrique marmol
Re: EL CIMARRON
si martin pero sucede que el cimarron mide 6.40 y son dos cocheras practicamente estamos hablando de 6000 a 7000 pesos o sea 84000 anuales que arias vos un abrazoMartin Castro escribió:Enrique,
Martin.
- Marca: Hyundai
- RAUL COLETTA
Re: EL CIMARRON
Si la llevas a la quinta te quedas alli hasta que la termines
- enrique marmol
- enrique marmol
- enrique marmol
