rodantes DAKO . alguno del foro la compro ????
- don_diego
hola , alguno de los foristas compro esta marca de rodantes ??, atte saludos.
https://vehiculo.mercadolibre.com.ar/ML ... ailers-_JM
- enrique marmol
Re: rodantes DAKO . alguno del foro la compro ????
que tal esta muy linda pero hay que berla y revisar muy bien todo le deseo las mejores de las suertes un fuerte abrazo
- don_diego
Gracias . si , estoy mirando para comprar una nueva , por ahora estoy entre esta ( DAKO ) Y LAS brandsen .
por eso estoy tratando de escuchar a quienes ya las tienen .
atte saludos.
atte saludos.
- Nicolsom
- Marca: Exclusiva
- Modelo: Full Full 6 Plazas-
permiso la dako son de lanus monte chingolo mas precisamente-a la construcción no le preste atención, fui cuando me afanaron la rodante a hablar con los muchachos, solamente de ese tema,por si aparecía alguno a querer hacer alguna reforma, parece gente de laburo diario.solo eso te puedo decir
Gandhi.-
Nam Myoho Renge Kyo.-
Gandhi.-
- don_diego
Muchas Gracias Nicolsom, si todo aporta , todo ayuda.Nicolsom escribió:permiso la dako son de lanus monte chingolo mas precisamente-a la construcción no le preste atención, fui cuando me afanaron la rodante a hablar con los muchachos, solamente de ese tema,por si aparecía alguno a querer hacer alguna reforma, parece gente de laburo diario.solo eso te puedo decir
atte saludos.
- carita
- Marca: nissan frontier 4x4
- Modelo: camper pop-up
La de la foto se la ve linda y robusta 'original la posición de la heladera
En el aviso dice...que no incluye la rueda de auxilio????????????
Por otra parte ese calefon electrico no sirve para nada, si compras, pedi uno a gas
[quote="MOTORHOMEMASTER"]En el aviso dice...que no incluye la rueda de auxilio????????????
Por otra parte ese calefon electrico no sirve para nada, si compras, pedi uno a gas [/quote]
Se me cortó la conexion cuando estaba mandando el mensaje y salió incompleto.
Decia que las Kaisen te cobran el auxilio como un adicional 3500 pesos. O sea ....... tampoco lo trae aunque dicen que estan dentro de la CR recomendables.
- enrique marmol
3 LLANTAS AGRICOLAS DE 5 AGUJEROS RODADO 14 Y 3 CUBIERTAS PIRELLI 185.14 PARA 1070 KILOS RADIAL INDICE DE VELOCIDAD R170KM H /10890 PESOS COLOCADAS Y BALANCEADAS Y COMPARTO LO DEL TEMA CALEFON MEJOR A GAS
- don_diego
Si David , tenes razon , estoy pensando en este calefon electrico atmor
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -95-kw-_JM
y no se con que bomba electrica hacerlo funcionar . me encantaria usar una mini rowa 9
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... caudal-_JM
pero necesita que el tanque este 60 cm mas arriba que la bomba.
con respecto a las ruedas de auxilio casi nadie te las incluye . y en este caso al ser 4 ruedas reparte mejor el peso de la rodante .
atte saludos.
atte saludos.
- Marca: Mercedez Benz
- Modelo: 1114 aspirado
don diego
los muchachos te dicen que conviene calefón a gas, no eléctrico como el que buscaste
búscate a gas de 6litros, para una rodante es mas que suficiente, para bañarte, vanitory baño y pileta cocina, y si te animas hasta ducha caliente y fría de exterior...
y estos calefones de 6litros no necesitan ese tipo de bomba que buscaste, sino una bomba de agua de 12V, shurflo o similar
shurflo antes made in USA, ahora de Mexico, pero igual mas durable que cualquier otras del mercado...
por el auxilio mientras tengas una usada buena también te sirve
si las cubiertas son 0km, es muy difícil que pinches una goma 0km, si son las 4 usadas, ahí si puede haber mas posibilidades que uses el auxilio...
espero te sirva
marcelo de moreno
espero te sirva
marcelo de moreno
Hola don-diego, yo tengo calefón a gas de 6 lts. el problema que tiene es que si vas al sur y hace temperaturas por debajo de 5º no calienta lo suficiente como para ducharte, por otra parte en estos días lo tuve que hacer arreglar porque se me apagaba y me cobraron bastante caro. El problema del calefón eléctrico es el consumo, normalmente son de unos 2KW y te puede pasar que en un camping no lo puedas usar, algunos te aclaran que solo podes usar cosas de bajo consumo, otros tienen térmicas que si lo enchufas van a saltar y lo peor de todo que si te paras en un lugar donde no hay luz eléctrica no lo vas a poder usar y en el sur es muy común que haya camping en lugares hermosos que no tengan energía eléctrica. El que viste en Mercado Libre, ni se te ocurra comprarlo para la CR. porque por lo que vi en el aviso es de 9,5KW (osea 9.500 Watts) si queres echufar eso te van a correr hasta tu casa. Casi ninguna fabrica entrega la CR. con auxilio, eso lo hacen para abaratar costos, pero yo realmente no saldría sin un auxilio, es más yo llevo 2, uno armado y una cubieta sin llanta lo mismo con el vehìculo. Todo depende también el uso que le des, yo ando siempre por mucho ripio. La CR. que viste se ve muy linda, no sabes si es chapa o fibra de vidrio?. Suerte con la compra.-
Totalmente de acuerdo con lo dicho por los post que me preceden
- don_diego
Hola , la CR por las fotos , parece de chapa . ( galvanizada espero ) . tengo que ir a verla , mi mayor problema es el poco tiempo que dispongo .
con respecto al calefon electrico 9.5kw , aha , entendi , muchas gracias , ( descartada esa idea ) .
Chicos muchas gracias por todo . como siempre unos Capos .
si puedo el proximo sabado voy a ver las rodantes de DAKO y de SAN NICOLAS .
atte saludos.
atte saludos.
- Marca: Bixon hasta '18,
Mactrail hasta 2022
Itati 240 actualmente - Modelo: Tengo una Itati 240 año 2022
Hola estoy interesado en esta marca tambien y me gustaria saber opiniones de la marca Dako, mas precisamente vi una de 4.50 de fibra. Gracias!
