Buen dia a todos.
de a poco vamos terminando de acomodar nuestro Motorhome, al cual me mudare con mi familia en agosto para iniciar primero un corto viaje de 12 meses en argentina chile uruguay para luego continuar hasta Alaska y de ahi a donde podamos.
Entre los puntos a encarar, esta el tema del consumo de gas y la provision de garrafas, con las valvulas adecuadas y compatibles y todo ese rollo.
Y con el afan de ser eficiente y economico, me han recomendado que saque el Termotanque que hoy tengo (origen USA) y que coloque un Calefon. Es un hecho que el calefon consume mucho mas gas que un Calefon, pero quisera la opinion de ustedes.
Y para que vean cuanta bola les doy en sus consejos, ya le dimos inicio a la prolongacion del trasero del MH (con algunos consejos de uds) y pronto les podre ir mostrando como va quedando.
Girodias
termotanque versus calefon
- Marca: Gibertcar en su origen, pero mejorada sustancialmente.
- Modelo: F100 XLT 2008 Motorhome
- enrique marmol
Re: termotanque versus calefon
Yo no sacaría nunca un termotanque que es de excelente calidad, estando instalado, ¿cuanta puede ser la diferencia de consumo? en tal caso si quereés hacer economía lo encendes unicamente cuando sea necesario.girodias escribió:Buen dia a todos.
Girodias
jorgeauhri escribió:Yo no sacaría nunca un termotanque que es de excelente calidad, estando instalado, ¿cuanta puede ser la diferencia de consumo? en tal caso si quereés hacer economía lo encendes unicamente cuando sea necesario.girodias escribió:Buen dia a todos.
Girodias
Coincido con la opinion de Jorge, desconozco quien te recomendo que saques el termTK ? ademas supongo es un Suburban? debes de analizar muy bien las opiniones y de quien vienen un calefon instantaneo quizas consuma mas gas que un Suburban , con la sola ventaja del espacio que ocupa que en este caso no es tu problema . Respecto al tema del uso de garrafas para viajes por America comunicate con el forero Congor , el tiene una opinion muy acertada a este respecto con seguridad ya que realizo un tremendo viaje por toda America con su MH 1114 y llevaba gas en garrafas .
Saludos, Eduardo
Muchas gracias y bien recibidas ambas respuestas, siempre tuve dudas de si cambiarlo o no porque realmente funciona bien y esta muy bien instalado. veremos, por ahora tengo un monton de cosas mas que acomodar.
ni hablar, el temo no se cambia Cuando tengas temperaturas bajo cero el calefon quizas no llegue a calentar , y te la pasas abriendo y cerrando canillas El termo tardara mas pero llega a la temperatura requerida
Justamente estoy en esa duda, que ya me respondi a mi mismo , despues de usar un termotanque en casa y reemplazarlo con un calefon, El rendimiento de un calefon no es mas que unos 20° por encima de la temperatura que entra el agua, en resumen, si estas en un lugar con frio y el agua entra a 5°, cuando sale del calefon va a salir a 25°, porque solo sube la temperatura en 20°, ademas un calefon usa como 20 picos de gas para calentar rapido el agua que pasa por la serpentina, en cambio el termotanque tarda, pero llega a calentar el agua a 60° no importa si el agua esta a 5°, va a tardar mas , mas energia, pero una ves que llego vas a usar menos agua para mezclar con la fria porque la caliente viene a 60°. Fabricantes de termotanques a gas en el mundo hay dos, eso vi en un foro de USA, uno es Atwood que trae el tanque de aluminio, menos pesado , mas transferencia de temperatura y el otro es suburban , tanque de metal, mas pesado y con anodo de sacrificio porque se oxida. yo en mi caso prefiero el que viene de aluminio y si electronica , menos problema , mismo funcionamiento que un termotanque de hogar, prendes el piloto, esperas que caliente y listo. El electronico, el piloto prende automatico cuando lo necesita, si se apaga por viento , se prende solo. Pero si falla la electronica, fuiste. Y la electronica falla, siempre falla. Hay una pagina que te lo traen de USA directo llamada Tienda mia, y en 12 cuotas con tarjeta. Yo lo voy a comrpar ahi. y tienen la misma pagina en para todo america latina, vos elejis donde te lo llevan. Es mas barato comprarlo directamente en esa pagina pagando todos los impuestos de rigor. que comprarlo en mercadolibre. O Caram o cualquiera de esos. Un Atwood de 4 galones y sin electronica esta 12 mil, puesto aca, con todos los impuestos, y uno naciaonal en acero inox, copia del suburban esta 19 mil.
