Nuevo proyecto , ahora armando el MH!!
- Marca: Mercedez Benz
- Modelo: 1114 aspirado
Re: Nuevo proyecto , ahora armando el MH!!
matias
hermoso quedo...
felicitaciones por el laburo
abrazo
marcelo de moreno
hermoso quedo...
abrazo
marcelo de moreno
[/quote]
Mati, para las Cortinas, le podes poner un elastico, paralelo a la pared.
Entonces cuando te sentas a comer, el elastico las presiona contra la pared, y ganas mas centimetros de mesa y de paso no se manchan o lo mismo si haces la cama. Tambien te ayuda a aislar la temperatura.
Contá la experiencia de ir manejando el MH?!!! sobrepasos??!!! habia viento??? se mueve?
me imagino q lleva su tiempo adaptarse con respecto a la vw amarok
abrazo!!!
- PANDRES10
- Modelo: EL FORTINBUS
Una verdadera belleza !! como te quedo Felicidades !!
PD Esperamos todas las fotos de la maquina completa terminada
Saludos, Eduardo
Saludos, Eduardo
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Hola gracias a todo
! si es buena la del elastico Juli.
Estoy amoldandome a manejarlo , lo mas critico a teenr en cuenta al maniobrar es que la cola se abre mucho por la distancia entre el eje trasero y la cola ( aprendi chocando mi amarok)
Otro tema que voy tomandole la mano es a la distancia a la derecha , al no tener capot de referencia tiendo a pisar la banquina o pasarle finito.
voy a hacer una marquita en el parabrisa para saber bien donde estoy respecto a la linea blanca.
En el viaje surgieron un par de entradas de aire cerca de los pedales y la necesidad de poner algun fieltro para insonorizar la cabina ya que es bastante molesta cuando venis a 80 85 80 el ruido del motor y los ruisdos de viento.
Ahora lo deje en el taller repasando frenos, y se va a la VTV la semana que viene.
Tengo una lista enorme de cosas para terminar del MH , pero ya empezamos a disfrutarlo!
Saludos!!
Saludos!!
Matias
Capas encontras elastico, con guardas similares a las q le pusiste en los almohadones. quedaría espectacular!!!
O unas guardas similares, mas angostas y le pones unas hebillas: que pasa una dentro de la otra, y se traban, y si las destrabas las escondes contra los almohadones.
Si, ponele alguna cinta, y eso te ayuda mucho, para no limarle el lateral que los chapistas estan cobrando un huevo y medio!!
Yo tema insonorizacion, la pelié mucho cuando tenia un rastrojero.KUMELEN escribió: ↑Vie Jul 13, 2018 8:01 pmEn el viaje surgieron un par de entradas de aire cerca de los pedales y la necesidad de poner algun fieltro para insonorizar la cabina ya que es bastante molesta cuando venis a 80 85 80 el ruido del motor y los ruisdos de viento.
Lo q me dio resultado, fue cuando le hice el motor, q directamente le puse capas de membranas en el habitaculo del motor!!!,
y luego mas capas de adentro de la cabina y 3 alfombras internas. Tenia como 4 cm de espesor entre todas las capas!!! pero en verano ni se sentia el calor, y quedo muy silencioso, se podia conversar tranquilo!
Ahora me imagino que habra productos modernos q aislan.
Y otra ventaja que ayuda al confort interno es aislar los guardabarros
Contá algo!!! para ver si podemos ayudarte con ideas!
- EL CONDOR
Matias te está quedando de
Saludos... El Condor (José)
- Manolo
- Marca: Dodge y Suumn
Felicitaciones !!, quedó realmente hermosa.
Con respecto a la insonorización, yo utilicé Fonac Barrier bicapa de 8mm. Es un producto muy técnico, tiene dos capas, una membrana de goma muy pesada y una esponja.
Lamentablemente no es barato, aunque poco te puedo decir ahora, compré hace tres o cuatro años, pero es muy eficiente para atajar ruidos.
Mi Ram es vieja , del año 1998, tiene un Cummins 5,9 con la inyección tradicional, no electrónica como el actual, es bastante ruidoso, su caja de velocidades es manual de origen y el tunel de transmición era de chapa pelada.
Saqué los asientos y toda la alfombra interior y forré con esa membrana, el cambio es notable, valió la pena el gasto y el trabajo.
La fábrica es Decibel Sudamericana, allí me contacté con un sr Alan, 4659-2888 y 4460-1874.
Lo retiré en Haedo, calle Las Bases 166.
Si lo buscás en la web podrás ver las características técnicas en detalle.
Suerte con todo eso y que disfrutes ese hermoso aparato con la famlia.
Manolo
Manolo
- Modelo: sprinter 2005
Hola te felicitamos, te esta quedando hermoso el MH . Nosotros estamos tratando de aumentar la autonomia en nuestro MH y queriamos pedirte nos asesores con paneles solares y precios. Por privado te mandamos nuestro datos y tel. asi nos podemos comunicar, muchas gracias
Si puede ser a mí también. GraciasEl botiquin viajero escribió: ↑Jue Ago 16, 2018 3:03 pmHola te felicitamos, te esta quedando hermoso el MH . Nosotros estamos tratando de aumentar la autonomia en nuestro MH y queriamos pedirte nos asesores con paneles solares y precios. Por privado te mandamos nuestro datos y tel. asi nos podemos comunicar, muchas gracias
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Manolo ! le meti fieltro con membrana con muy buenos resultados.
Ahora compre el fuelle de la palanca de cambiso original que estaba rota y estimo va a parar una mas.
Edu , necesito saber que consumis en tu CR o MH pra saber que necesitas
Botiqin viajero ahi te respondi tu MP por MP!
Saludoss
Saludoss
Matias
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
le muestro un par de avances y salidas mas ! y los mas importante ya tengo la vtv y todo bien!!
Boca de llenado , use una boca de llenado para piletas de natacion de fibra $130 pesos.
Tanques 2 x 142 litros de agua limpia por ahora en el baul con garrafa " atada con alambre"
armando " control de velocidad crucero"
tablerito con indicacion de Voltaje bateria arranque , voltaje baterias de serivicio, tension VAC , y hora
posavaso plegable !
Probando la maquina salida por el oeste bonarense....
Salida por la costanera de san fernando y tigre....
Accesorios Baño
Cortina de cocina con decoracion "buena onda"
Saludos!!
posavaso plegable !
Accesorios Baño
Saludos!!
Matias
Un Chiche!!!
fijate si le podes desarmar las opticas, las limpias x dentro, y las volves a sellar,
seguro quedan impecables!!!
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Juli hoy las compre nuevas!! las iba a hacer pulir, pero viendolas bien habian perdido el cromado interno y ademas perdieron las tapas por eso estan llenas de tierra adentro y deteriodadas!
Abrazo!
Abrazo!
Matias
- Marca: rodantes mara
- Modelo: 4
joya mati te esta quedando de 10, que espacioso que el el mh que tal el calefon veo que lo estan poniendo todos , a mi el bram metal se me esta tapando bastante seguido tendré que limpiar el tanque de agua
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
fede la verdad todavia no lo use, lo probe nada mas.
Es un poco mas profundo que el bran metal como contra.
No se deberia tapar... tenes filtro a la salida del tanque? es fundamental. nunca estan limpios
Fijate que trae otro filtro en la entrada de agua fria del calefon de malla!
Matias
- EL CONDOR
Hola Matías
Que bueno verlos aunque sea haciendo salidas de prueba....
Críticas constructivas....: No veo las clásicas mandalas
Ahora vamos a ponernos serios....prefiero que me tildes de hincha bolas pero el calefón en el baño está terminantemente prohibido.... es muy peligoso...
Espero que no te ofendas ...solo trato de ser objetivo.
Para no cambiarlo de lugar podrías hacerle como un mueble con una puerta que quede totalmente sellada para que los gases de la combustión no se dispersen adentro pero que te permita manejarte cómodamente desde el interior y que tenga (aparte del sombrerito del calefon) otra respiracion hacia afuera.
Por lo demás está quedando un espectáculo y conociendote se que va a quedar super equipada
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Jose o sergio siempre los mezlo.. el condor va ya llegaran los mandalas..... siempre como norma desde que tego la cr . Si prendemos el calefon abrimos la ventana un poco para que no se vicie el aire... igual ya vengo pensado en hacerle ventilaciones tipo reglamentarias. ... abrazo
Matias
Hola Matias, necesitaria cubrir diariamente este consumo. Lo saque en amp/h para ver que bateria podia usar.
Heladera bajomesada. Tipo Lacar de 80 litros
Creo que el consumo es 0,7 amp./h. Usandola 24 hs.
Un equipo medico que uso a la noche, consume 2,1amp/h
Serian 8 hs de uso.
Monitor LCD 23 pulg. que consume 1,1 amp/h y lo usaria 4 hs.
Un aparato para ver TDA ( no se cuanto consume )
Luces led de tubo, algunas que se usaria unas horas a la noche.
Creo que serian unos 40 amp, distribuidos a lo largo del dia.
No se si esta bien el calculo.
Serian 8 hs de uso.
- EL CONDOR
Me quedo mas tranquilo...KUMELEN escribió: ↑Jue Ago 23, 2018 9:20 pmJose o sergio siempre los mezlo.. el condor va ya llegaran los mandalas..... siempre como norma desde que tego la cr . Si prendemos el calefon abrimos la ventana un poco para que no se vicie el aire... igual ya vengo pensado en hacerle ventilaciones tipo reglamentarias. ... abrazo
