PESO DE RODANTE
- Marca: KAISEN 4,5
- Modelo: KAISEN 4,5 REFORZADA - 2018 - 1EJE - 5 PAX
PESO DE RODANTE
Buenas Noches. He buscado sin exito alguno, tema en el foro que indique el peso aproximado de una rodante de 3,5 mts marca DAKO, o similar/aproximado. Desde ya Gracias
- enrique marmol
Re: PESO DE RODANTE
QUE TAL MIRA YO CREO QUE LO IDEAL SERIA QUE VAYAS A UNA BALANZA PUBLICA Y LA PESES EN ESTADO VACIA SIN NADA QUE NO CORRESPONDA A LA C.R. TE DESEO SUERTE
Re: PESO DE RODANTE
Hola mira yo estimo el peso de tu rodante cargada para viajar en 1104 kg aproximadamente.
saluods edu.
saluods edu.
- PANDRES10
- Modelo: EL FORTINBUS
Re: PESO DE RODANTE
hola.
te transcribo lo que puse en mi post NUESTRAS VACACIONES POR EL SUR en la pagina 7:
cruzamos el rio negro y entramos a la provincia de LA PAMPA.
apenas cruzamos, se metian los camiones a la balanza publica, asi que aproveche y me meti yo tambien.
sorpresa!!!!!!!!!! el eje del fortin acuso 1220 kg
viewtopic.php?f=14&t=37053&hilit=nuestr ... &start=120
es sobre una Cr Acapulco 4 mts, cargada con la ropa, algo de comida que nos fue quedando y el tanque de 170 lts de agua lleno
subir fotos a internet
Re: PESO DE RODANTE
Hola Pablo puse los datos de tu cr en mi programa de pesos y sorpresa me da lo que vos pesaste 1220 kg!edu
- PANDRES10
Re: PESO DE RODANTE
excelente!!!!!!!!!!!!
Re: PESO DE RODANTE
son años!!! edu
Re: PESO DE RODANTE
Hola, yo tengo una CR Cheroga 3,50 mts. según el fabricante pesa vacía 550 Kgrs. y no aconseja cargarle más de 150 Kgrs. osea serían 700 kilos, las cubiertas que tengo son para 400 kgrs. y nunca reventé ninguna por lo que creo que nunca superé los 800 kilos. De todos modos el peso depende de la marca, tuve una CR Andariega de 3,50 que era mucho más pesada.-
Re: PESO DE RODANTE
Hola , mira a los fabricantes no hay que creerles ellos no rodantean, lo mejor es ponerla en una balanza.los 150 kilos lo sumas como nada.PALOMETA escribió: ↑Mié Jun 27, 2018 11:47 pmHola, yo tengo una CR Cheroga 3,50 mts. según el fabricante pesa vacía 550 Kgrs. y no aconseja cargarle más de 150 Kgrs. osea serían 700 kilos, las cubiertas que tengo son para 400 kgrs. y nunca reventé ninguna por lo que creo que nunca superé los 800 kilos. De todos modos el peso depende de la marca, tuve una CR Andariega de 3,50 que era mucho más pesada.-
Las cubiertas que mencionas como todas tienen una tolerancia, igual no podes abusar de esta cifra.
Yo no creo que una cr de 3.5 este por debajo de los 1000 kg en condiciones de ruta a menos que vaya vacia, cuando pongas ropa de cama viveres algo de agua para la cisterna el peso se dispara, yo pensaba lo mismo que mi cr no superaba los 1300 kg y cuando pare en la ruta a pesarla rumbo a catamarca la balanza marco 1800 kg!.
Cuando tengas oportunidad pesala!
Saludos Edu
Re: PESO DE RODANTE
Tal cual, coincido con Eduardo.
La teardrop construida por mi, acusó 600 kg vacía y recién terminada. Luego se agregaron cosas y kilos.
La Pbarbus 4.0 TT, pesa vacía 1400 kg. Con 100 litros de agua, bolsas y víveres, estamos fácil en los 1600 kg. De hecho, se nota en la compresión de hojas de elásticos, a tal punto que tuve que agregar otra.
Muchachos, pongan sus CR en balanza. Sino, “estamos hablando sobre una base falsa de una hipotética idea”
Re: PESO DE RODANTE
No es por aguar la ilusión, pero dificulto una CR de 3,5 m pese 550 kg.PALOMETA escribió: ↑Mié Jun 27, 2018 11:47 pmHola, yo tengo una CR Cheroga 3,50 mts. según el fabricante pesa vacía 550 Kgrs. y no aconseja cargarle más de 150 Kgrs. osea serían 700 kilos, las cubiertas que tengo son para 400 kgrs. y nunca reventé ninguna por lo que creo que nunca superé los 800 kilos. De todos modos el peso depende de la marca, tuve una CR Andariega de 3,50 que era mucho más pesada.-
Sería muy débil ( tipo papelito ).
- fabianvinci
- Marca: Mara
- Modelo: 3.50 metros
Re: PESO DE RODANTE
mir cr Mara de 3.5 dio en balanza 1240 kg...el fabricante estimaba que iba a estar entre 700 y 800 kg...la misma etaba revestida en chapa galvanizada y techo de fibra de vidrio
- enrique marmol
Re: PESO DE RODANTE
SIN MIEDO A EQUIVOCARME LO MEJOR Y LO IDEAL ES LA BALANZA EN LAS RUTAS NO FALLAN LO DIGO POR EXPERIENCIA EN LOS CAMIONES ES SOLO SUBIR DEJAR PASAR EL TRACTOR DESENGANCHAR LA CR Y PESAR Y LUEGO PEDIR EL CARTON TE DA FECHA HORA LUGAR Y PESO SON SOLO 20 MINUTOS Y LISTO EL POLLO OJO NUNCA CON LAS BALANZAS MOVILES ESAS SI TE
Re: PESO DE RODANTE
Si es un peso normal edufabianvinci escribió: ↑Jue Jun 28, 2018 5:25 pmmir cr Mara de 3.5 dio en balanza 1240 kg...el fabricante estimaba que iba a estar entre 700 y 800 kg...la misma etaba revestida en chapa galvanizada y techo de fibra de vidrio
