Hola a todos. De a poco conociendo y disfrutando de la duquesa nos dimos cuenta que la cámara séptica se llena bastante rápido. A lo sumo nos dura 2/3 días y se llena. Pensamos que el agua de la ducha también ponía rumbo a ese tanque y por eso se llenaba tan rápido. Pero una inspección desde una fosa en un taller amigo no acusó que no. El agua de la ducha va para el tanque de aguas grises de la cocina y la cámara está solita mi alma. El tema es el tamaño. Tiene cerca de 30 litros. De ahí venía la cuestión... Asi que nos pusimos en marcha para reemplazarla x otra con más capacidad. Averiguando costos nos pasaron para una de cerca de 100 litros y que entrara en ese lugar entre 3500 y 5500 $$$$$$. Todo esto sin mano de obra... Al final viendo la estampida de precios generalizada de éstos ultimos días compramos un tanque para agua potable de 100 litros a $ 1900. Ya lo tenemos en casa, lo fuimos a buscar ayer a Escobar y aprovechamos para hacer miniturimo x su vecina Campana (super tranqui- hicimos noni al costado del edificio municipal).
Por ahora guardado a la espera de poder cambiarlo por el actual. Dentro de poco nos vamos a pasear x Catamarca así que se verá tranqui a la vuelta.
Este es el cajón en cuestión:
Espero poder sacar el chiquito y ver cómo desamar el sistema de vaciado. Tiene una varilla actualmente cerca del inodoro que cuando uno la levanta se abre una especie de válvula tipo pelota y se vacía.
Si alguno la desarmó espero consejos para ver si yo lo puedo hacer y no tener que mandarlo a un "especialista". El tanque nuevo viene con una rosca de media para ingreso de agua y otra de 1 pulgada y cuarto (creo) para salida. Y supongo que eso no lo usaré y pondré con sellador alguna tapa. Y con el viejo desarmado tomar como referencia la conexion nueva para el inodoro y para la válvula de descarga (que espero usar la misma). Veremos veremos dijo un ciego...
Saludos, Nestor
Tanque de agua para cámara septica
- Néstor y Graciela
- Marca: Peugeot Boxer
- Modelo: "La Gorda"
- catemudeptos
- Marca: TRANSIT MOTORHOME
- Modelo: MOTORHOME
Re: Tanque de agua para cámara septica
hola nestor, primero en el lugar del tanque viejo , entra este que comprastes , segundo comprate una llave exclusa de 3 pulgadas con cable largo y la manejas desde el escalón de la puerta , yo hice asi en la master y es muy practico no tenes que bajarte para desagotar, o sino comprate una bomba de desagote en baron electrica y la manejas desde tu habitaculo, cualquier duda consultame, un abrazo
guillermo
las grutas
guillermo
las grutas
- Néstor y Graciela
Hola Guillermo, gracias x tu respuesta, te cuento que antes de comprar esta cámara verifiqué el tamaño libre que me quedaba abajo en el mismo lugar que ahora ocupa el tanque chico. Y va a entrar bien y con lo justo. El nuevo mide 90 de largo x 38 de ancho x 28 de alto. Y mi idea es aprovechar la válvula de vaciado del tanque chico. Al lado del inodoro actualmente tiene una manija que si uno la tira para arriba se abre la válvula de descarga. El mismo sistema tiene el tanque de la cocina con la perilla adentro de un mueble abajo de la cama matrimonial.
Les muestro la manija de descarga de la cámara séptica:
Se verá cuando saque el tanque actual ver si se puede desarmar la válvula de descarga y poder aprovecharla en el nuevo. Además de chusmear cómo se conecta el inodoro con la cámara.
Nestor
Nestor
