Ayuda con calefon bram metal
el_aleman
Marca: MotorHome Time
Modelo: Camper + New S10 4x4
Mensaje por el_aleman » Mié Ene 23, 2019 8:13 pm
Hola amigos, estoy de viaje y me encuentro que cuando voy a usar el calefon bram metal 6litros, le doy a la tecla de encendido y no enciende, pensé que eran las pilas, las cambié y nada, sigue sin encender, lo desarme a ver si veía algún cable cortado y esta todo ok, medio con el tester tocando los dos cables que salen del porta pilas y mide bien , pero cuando mido la tecla no mide nada, pensé que era la tecla, pensé ojalá, puenteo los cables y listo, pero lo medí con el tester y no miden nada los cables que entran en la tecla, alguna idea de lo que puede ser? A alguien más le pasó,?
Sino voy a tratar de comunicarme con bram metal mañana, me re complica si me quedo sin calefon el resto del viaje....
Saludos y gracias de antemano.
Imagen Imagen Imagen Imagen
"Dale un pescado a un hombre y comera por un dia, enseñale a pescar y pasara largas horas en su lancha tomando cerveza todos los dias...."
San Miguel Pcia de Bs As LW6DAB
topo_sanjuan40
Marca: SAN NICOLÁS
Modelo: Casilla Rodante 4,50
Re: Ayuda con calefon bram metal
Mensaje por topo_sanjuan40 » Jue Ene 24, 2019 9:43 am
Hola buen día, que es lo que no enciende, el chispero cuando abrís el agua o no abre la válvula de gas?
Gustavo
Gustavo de San Juan y flia. (Marce, Marty, Vale y Seba)
_______________________________
EX Trailer Superamping
Ex CR 3.90mts ochentosa
CR 450 SAN NICOLAS
Mensaje por PANDRES10 » Jue Ene 24, 2019 9:55 am
Hola aleman querido.
A mi me pasó y era el paso de agua.
Hace una cosa: abrí la canilla del agua caliente, y tocá la llave del paso de agua. Dale mas caudal, si no prende poné la ficha para el otro lado.
Si el caudal que te manda la bomba y si todo está bien, te tiene que encender :-( :-( :-(
KUMELEN
Marca: El Bicho Home sobre Volare w8.
Modelo: KUMELEN
Mensaje por KUMELEN » Jue Ene 24, 2019 1:44 pm
Me paso algo similar y era un tema de caudal que no llegaba abrir, raramente lo hizo solo despues de un viaje , capaz le entra aire y eso jode el caudal.
Abri la canilla y dale a la perilla de caudal a ver si empieza a chispear...
Tambien hay un purgador abajo , lo podes abrir un poco y sacar el aire.
Tiene un flow swich cerca de la entrada de agua fria , son 2 cables que cierran un contacto al detectar caudal , y arranca el procedimiento de chispeo y encendido .
Abria que ver si ese contacto se esta cerrando ,
Matias
Imagen Imagen
KUMELEN
Modelo: KUMELEN
Mensaje por KUMELEN » Jue Ene 24, 2019 1:45 pm
La otra que se me ocurrio es que tngas baja la bateria , por ende la bomba gira mas despacio y el caudal no es suficiente para activar el flow switch
Matias
Imagen Imagen
el_aleman
Mensaje por el_aleman » Jue Ene 24, 2019 10:43 pm
Lo que hace es presiono la tecla para que quede encendido y no hace nada como si no tuviera pilas! Vieron que queda una luz roja encendida? Bueno esa luz no enciende y las.pilas estas bien
Mensaje por PANDRES10 » Vie Ene 25, 2019 8:59 am
La verdad no lo sé :mad: :mad:
Llama a branmetal a ver que te dicen
el_aleman
Mensaje por el_aleman » Vie Ene 25, 2019 10:34 am
Gente, gracias a todos por los comentarios! Llame a bran metal, realmente son unos capos, me pasaron el celu del técnico de ellos, lo llamé me dio unos tips, y lo pude solucionar!!!!! Habemus agua caliente!!!! Más tarde les doy más detalles ahora estoy escribiendo desde el celu y me cuesta, aprendí algo que almenos yo no sabía y creo que les va a servir a todos, más tarde les escribo!!!!
Saludos!!
Mensaje por PANDRES10 » Vie Ene 25, 2019 11:04 am
Saludos!!
EXCELENTE!!!!! :evil: :evil: :evil: :evil:
ESPERAMOS ESAS NOTICIAS :-( :-( :-(
menoyofederico
Marca: rodantes mara
Modelo: 4
Mensaje por menoyofederico » Vie Ene 25, 2019 8:51 pm
Saludos!!
vamossssss aleman por donde andas ahora ¡¡¡¡ seguro limpito jajaja :lol: :lol: :lol:
el_aleman
Mensaje por el_aleman » Vie Ene 25, 2019 10:23 pm
bueno, ahora si, mas comodo en la CR y con la notebook, el tema es asi , yo al menos no lo sabia, vieron que el calefon, tiene como .. no quiero usar el termino pituto.. ajajaja pero no se como llamarlo,una especie de tornillo , es largo de bronce esta en la parte de abajo del calefon, eso cuando uno deja de usar la CR hay que aflojarlo para sacar completamente el agua del calefon, (en cuanto tenga mejor señal pongo una foto) , bueno si no lo vacias cuando guardas la cr , el agua queda ahi y produce oxido y esto te produce la falla que tenia yo, la solucion fue, sacar este especie de tornillo largo de bronce de unos 6 mm mas o menos, sacar la tapa del calefon, y donde enrosca este "pituto" darle golpecitos, conectar todo y probar, evidentemente se me habia sedimentado, asique hice eso y salio andando, por suerte antes de comenzar a acumular olor a cu**** aajajajjaja
la gente de Bran Metal me atendio espectacular, y mas aun el tecnico el Sr Isidro, quien de manera desinteresada me dijo, proba con eso , si no se soluciona me lo mandas por transporte y me comprometo a arreglarlo el mismo dia que lo recibo y te lo redespacho ese mismo dia ( le explique que estaba en pleno viaje) realmente queda poca gente asi , es para tenerlo en cuenta.
asique esa fue la historia, ahora me pude bañar de 10!!!
una vez mas gracias a todos y a la vuelta les cuento por donde andube y subo unas fotos!
abrazo para todos!
Mensaje por PANDRES10 » Sab Ene 26, 2019 1:22 am
Bravo!!!! :evil: :evil: :evil:
Y muchas gracias por el dato
menoyofederico
Modelo: 4
Mensaje por menoyofederico » Sab Ene 26, 2019 11:14 am
abrazo para todos!
que honestos los de bram metal van mis aplausos :evil: :evil: a tener en cuenta si me atorizas le pongo una chincheta a la solución que te dieron los de la fabrica . Ahora si hasta aca se siente olor a limpito :tongue3: :tongue3: :tongue3: :tongue3: :tongue3:
KUMELEN
Modelo: KUMELEN
Mensaje por KUMELEN » Sab Ene 26, 2019 6:36 pm
Que bueno. Yo ese pituto lo llamaba purgador en mi desscpnocimiento de para que era. Saludos
Matias
Imagen Imagen
el_aleman
Mensaje por el_aleman » Sab Ene 26, 2019 10:58 pm
Ningún problema Federico! Cuando se encuentra gente buena hay que destacarlo!
Edu51
Marca: Fiat
Modelo: Ducato 2.8 JTD
Mensaje por Edu51 » Mar Ene 29, 2019 12:24 pm
