Detector de gas envasado y detector de monoxido de carbono
- el_aleman
- Marca: MotorHome Time
Hola Gente!!!
estuve leyendo varios post sobre este tema pero no me queda muy claro , cual es el mas recomendado para colocar, le estoy poniendo el calefactor a la CR (Clover) y ademas de este artefacto tengo tambien la heladera funcionando a gas, y tambien tengo calefon y la cocina a gas , ya son demasiadas cosas a gas y no es un tema menor, quisiera si alguno tiene ya colocado y funcionando estos detectores, que me oriente cual tendria que comprar, se que tengo que comprar uno para gas y otro para monoxido, que el de monoxido va cerca del techo, mientras que el de gas va cerca del piso, en mercado libre veo montones, pero la verdad no se cual comprar..
desde ya gracias por todas las opiniones y comentarios!
pd: tambien consulto, a los que tienen heladera a gas y calefactor (el mio es de 1000 calorias) cuanto les dura la garrafa? salen con 2 garrafas? ademas tengo todo dentro de la misma conexion, heladera, calefactor , calefon y anafe...
saludos!
saludos!
- el_aleman
Re: Detector de gas envasado y detector de monoxido de carbono
Bueno gente ya compre lo que necesitaba, gracias Edu por las recomendaciones! (las respuestas las tuve por face) pero como a mi me gustan mas los foros que el face, pongo lo que compre que seguramente a alguno con mi misma inquietud le va a servir.
Detector de monoxido
Detector de gas ENVASADO
saludos y gracias a todes!
Aleman, buen dia, buena inversion realizaste.el_aleman escribió: ↑Jue Mar 21, 2019 9:23 amBueno gente ya compre lo que necesitaba, gracias Edu por las recomendaciones! (las respuestas las tuve por face) pero como a mi me gustan mas los foros que el face, pongo lo que compre que seguramente a alguno con mi misma inquietud le va a servir.
una duda q siempre tengo:
el detector de gas envasado (no le veo mucho sentido): si pierde gas, se siente olor... o estoy equivocado???
y al momento de conectar, siempre se supervisa con agua y detergente.
el Detector de Monoxido: excelente inversion, valor de referencia??? tengo q comprarlo ya, antes de poner el calefon...
Abrazo
- el_aleman
El olor a gas lo vas a sentir si estas despierto , si estas dormido nunca te daras cuenta... en algun lado tambien lei una reflexion asi, pero por favor tengan en cuenta que dormidos no se van a dar cuenta que hay perdida, cuanta gente ha muerto por escapes de gas!!!! y eso pasa cuando estan durmiendo!!! el no darte cuenta puede costar vidas, ojo con eso... pero bue cada uno tendra sus gustos y tomara sus precauciones , en lo que es seguridad no hay que escatimar, por lo menos asi lo veo yo..
Detector de Gas : 1080.00
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... quantity=1
Detector de monoxido: 649.00
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... alarma-_JM
Con respecto a los accidentes por escape de gas, es de publico conocimiento lo que paso en la Escuela de Moreno, y estaban todos despiertos... creo que no es un tema menor el gas y mas cuando tenemos varios artefactos dentro de la CR , heladera, calefactor, cocina, calefon.. no corran riesgos innecesarios
saludos!
saludos!
- aza enrique
Muchas gracias Aleman por responder por este medio (foro) nos es de mucha utilidad.
M gracias!
Buen dia, el detector de gas: segun lo q entendi: trabaja con 220v?el_aleman escribió: ↑Jue Mar 21, 2019 10:35 amEl olor a gas lo vas a sentir si estas despierto , si estas dormido nunca te daras cuenta... en algun lado tambien lei una reflexion asi, pero por favor tengan en cuenta que dormidos no se van a dar cuenta que hay perdida, cuanta gente ha muerto por escapes de gas!!!! y eso pasa cuando estan durmiendo!!! el no darte cuenta puede costar vidas, ojo con eso... pero bue cada uno tendra sus gustos y tomara sus precauciones , en lo que es seguridad no hay que escatimar, por lo menos asi lo veo yo..
saludos!
y hay muchos q son para conectar a central de alarmas.
Vos ya pudiste testear el q compraste???
abrazo
- el_aleman
Hola Juli
El detector que compre yo es 12 volts , me lo recomendó Edu Mendoza, el tiene el mismo , por eso compre ese sin dudar, me entusiasmo que es 12 volt opcionalmente lo podes conectar a una valvula de corte de gas, en nuestro caso necesitamos solo la alarma, suena bastante fuerte y el de monoxido lleva 3 pilas ,pero el aparato esta siempre es una especie de modo hivernacion asique no gasta casi nada, de todas maneras si se te esta quedando sin pila , suena la alarma.
Pd: lo testie y funciona correctamente
saludos!
saludos!
OKOK; Excelente, ahi vamos a comprarel_aleman escribió: ↑Vie Mar 29, 2019 4:30 pmHola Juli
saludos!
Muchas Gracias!
Estos equipos deben tener una revision profesional cada 6 meses ( segun instrucciones ) alguno conoce ¿quien o donde lo hacen ?
Lo mas simple es abrir el gas y esperar si la alarma suena, si es a pilas cambiar con frecuencia,.
