bateria
- Marca: cr
- Modelo: lomas c
bateria
hola, ya me ha aclarado Eduardo que una bateria y conversor no me son útil para un calefon electrico. Estuve revisando en el foro y sugieren algunas cuestiones, como calentar el agua y colocarla en el calefón o colocar un calefon a gas. Seguramente con el pasar del tiempo es lo que resuelva. Ahora quiero saber si alguien me ayuda con esto: para la heladera lacar 80 lts una batería adicional a la de la pick up, claro, me sirve?.
No quiero de ciclo profundo porque donde yo vivo no las cargan, con lo cual deberé practicamente optar por una de arranque: cuantos amperes necesito para usar la heladerita y las luces a 12 v?
Tampoco estara enchufada las 24 hs la heladera.
Ya he descartado la opción del grupo electrogeno, porque averiguando mas sobre el tema son varias las cuestiones a considerar: como por ej que es un motor mas para mantener, tema carburador, las hs autonomia y el ruidoooo solo quiero disfrutar y escuchar el ruido de la naturaleza.
Perdon, vuelvo a lo principal: que bateria me aconsejan para una heladera y las luces????
ah y como es eso de poner la bomba de agua en una cacerola? para que? perdón me perdi......
Agradezco rtassss gracias gente
- Marca: PEUGEOT
- Modelo: BOXER 2015 homologada para dos
Re: bateria
seguramente algún técnico te va a poder explicar mucho de este tema , yo te puedo hablar de mi experiencia hasta ahora , tengo tres baterias en la boxer . la del arranque solo para eso una chiquita de 45 A que la cargo desde el alternador con una llave de corte para cuando estaciono no se consuman las dos , con eso alimento luces y una bombita de agua , nunca la pude descargar del todo hasta una semana de uso sin arrancar la boxer y tercera una ciclo profundo de 110 A para una heladera siam bajo mesada la tv led de 24 pulg y el deco de direc tv y aca empieza la historia , al principio la cargue varias veces con un gargador dowen piaggio en garga lenta y me dura aproximadamente 20 hs de heladera , luego pude comprar una pantalla solar de 160 un regulador de 30 para futura pantalla (otra de 160) y con 10 hs de sol hasta ahora no tube problemas 24 hs de heladera , a aclaro tengo un combersor de 2500 con picos de 4000 , espero no haber hecho mucho lio en tu cabeza abrazooooo
- Marca: cr
- Modelo: lomas c
Re: bateria
gracias por tu aporte chacha muy util. Abrazo
Re: bateria
Hola RapidaNo quiero de ciclo profundo porque donde yo vivo no las cargan, con lo cual deberé practicamente optar por una de arranque: cuantos amperes necesito para usar la heladerita y las luces a 12 v?
No entiendo a que te referis cuando decis que no te cargan la bateria...en realidad la tenes que cargar vos ya sea con el alternador del vehiculo,con un panel solar o con un cargador cuando pares en algun camping o te den electricidad ya que descartas un grupo electrogeno,o con ambos sistemas a la vez,lo que me parece para nada practico es llevar a cargar la bateria cada vez que se te descarga o entendi cualquier cosa.
Si me decis que bateria te recomiendo es sin dudarlo de ciclo profundo de 100 amp para arriba
Aca yo tambien me perdi....a no ser que te quieras comer la bomba en estofado no le encuentro mucho sentidoah y como es eso de poner la bomba de agua en una cacerola? para que? perdón me perdi......
- Marca: cr
- Modelo: lomas c
Re: bateria
hola, ahhhh, yo pense que eran distintas a las de arranque y que no se cargan de igual manera. Gracias por el dato es lo que necesitaba saber
Abrazo
Abrazo
- Marca: PEUGEOT
Re: bateria
lo ideal es un banco de baterías y algunas pantallas, buenos reguladores de carga y buenos conversores de corriente para transformar 12v cc en 220v ca lógicamente que acá empieza otra historia los costos , por eso yo estoy en proceses de armado de a poco voy ampliando como te dije tengo una pantalla de 160 y una bat de 110 , espero poner otra batería primero y mas adelante otra pantalla si veo que me hace falta , por eso es importante para el bolsillo hacerlo de a poco para ir ajustando la necesidad que tengas , y como decía mi viejo (cuando logres necesitar poco ,te empieza a sobrar todo ) muy apropiado esto sabiendo que no estamos en casa , nunca sobra nada ni agua ni luz ni gas , todo se debe ahorrar , bueno un abarzooooooooo
Re: bateria
Chicos, y sobre todo @chacha, que marca de batería usaron?? Trojan, nacionales o que?? Algunos me han asustado con que las nacionales no son muy buenas. Y estuve a punto de comprar y ahora entre en duda. Espero su pronta respuesta. Y cuáles son las marcas que le siguen por debajo de Trojan.
- Carlos El Abuelo
- Marca: Rodantes OGA
Re: bateria
Compra de marca Trojan / Freedom / Willard / Varta /Launano escribió: ↑Dom Sep 08, 2019 9:20 pmChicos, y sobre todo @chacha, que marca de batería usaron?? Trojan, nacionales o que?? Algunos me han asustado con que las nacionales no son muy buenas. Y estuve a punto de comprar y ahora entre en duda. Espero su pronta respuesta. Y cuáles son las marcas que le siguen por debajo de Trojan.
Despues tenes baterias de autos con calcos de estacionarias con estas baterias no podes rusiar precio no te sirve
Chevrolet Blazer 2006 4x4
Re: bateria
Genial, gracias por el dato. Por debajo de Trojan cual recomendas?
- roberto sucom
- Marca: sprinter 312
Re: bateria
Tambien podes darle carga desde la F100 a las baterias de la CR con dos cables por lo menos de 6 mm q se los pasas por debajo del chasis, con una llave de corte, en lo posible uno rojo y otro negro, positivo y negativo, le das unos 20 a 30 minutos de carga regulando, o en marcha cuando vas llegando, y ya pasaste mas de un dia, le das un rato de carga y te las mantiene.
Re: bateria
Hola
Suponemos que ya te decidiste por un inversor y te falta elegir la bateria.
Antes de tener la CR, ya tenia un inversor, por los cortes de energia. Lo use al principio con las baterias que iba descartando del auto.
La falla de las baterias no permiten el uso con el inversor, pero en mi caso, se trataba de baja capacidad a causa del envejecimiento normal de las baterias. Originalmente las baterias eran de 65Ah (Varta). Luego de un par de anios quedan en 25 a 30Ah, si no falla nada mas. Prefiero reemplazarlas antes de renegar durante las vacaciones o el uso diario. Luego las mantengo cargadas, una vez por mes, como minimo, para que no se estropeen y las pueda aprovechar durante un corte.
Asi me quedo una bateria nueva para el auto, una de segunda para el inversor y una de tercera para las luces led y la bomba de agua de la CR.
Pero un anio despues de comprar la CR, cuando pude, compre una de ciclo profundo de 100Ah para el inversor. Y la de segunda paso a la CR y la de tercera la devolvi al que me vendio la nueva, para reciclado, porque sino me cobraban un adicional. Esta bateria de segunda me mantenia la heladera unas 8 a 10hs, con un inversor que tiene modo stand-by, o sea que se enciende solo cuando le pide la heladera y luego se apaga, economizando bateria.
Necesitas si o si un cargador, por razones practicas, si no lo tiene incorporado el inversor. Si la alternativa de cargarla con el vehiculo no te preocupa, pese a lo engorroso y cuidadoso del proceso, igual recomiendo un cargador que se pueda conectar a la red de 220V.
Llevarla a cargar no es una alternativa razonable para un rodantero.
Re: bateria
Gracias por las recomendaciones, pero estoy tratando de elegir una buena batería. Lo demás está todo aceitado, pero el tema es que marca usar. Puedo confiar bien en freedom? O Willard?
- Carlos El Abuelo
Re: bateria
Freedom es Brasil hecha por la misma fabrica que hace la Varta las 2 muy buenas baterias
Willard es lo mejor nacional pero no tiene baterias estacionarias ojo le ponen la calco pero no es
