Ayuda
- Marca: Andariega
- Modelo: doble eje
Ayuda
amigos del foro mi nombre es Hernan les cuento que tengo un vecino que me quiere vender su casa rodante es una fabricada por rodantes Bandsen tiene un año esta toda equipada tiene hasta lavarropas esta exelente pero mi pregunta está en cómo tirarla yo tengo hace un tiempo una estanciera con motor Chevrolet caja de 5ta de hilux freno a disco en las 4 ruedas dos tubos de gnc A/A dirección hidraublica pero no se si puedo tirarla con esta camioneta si me pueden ayudar se los agradezco porque tengo 00000 experiencia en tirar cr porqueciempre use motorhome tube 2 1114 y el último un 1214 pero enganchar nunca
- talondeperro
- Marca: Renault master
- Modelo: 2014, corta
Re: Ayuda
Buen dia Hernán, ya te contestarán los que mas saben del tema rodantes ...pero no vas a tener ningun problema con ese vehiculo para remolcar.
Entiendo que el motor es el 6 cilindros de chevrolet y con caja toyota si está bien relacionado en los difes,vas a tener fuerza y una velocidad final aceptable.Provisto que mecanicamente esté bien ,es una configuracion confiable. con respecto a frenos en el vehiculo remolcado no me meto, pero teniendo discos en las 4, no deberias tener problemas.
suerte
suerte
Re: Ayuda
Hola Hernan,
Tu estanciera tiene chasis y frenos a disco, calculo q no vas a tener problemas, pero igualmente:
la rodante cuantos metros mide?, en base al tamaño, sabemos una referencia de los kg a arrastrar y frenar.
si es muy grande, conviene ponerle frenos a la rodante.
y otro tema aparte; mas alla del tamaño, se viene la homologacion de las rodantes,
y aun no quedan claro que van a pedir para rodantes usadas.
poné en el buscador: homologacion,
y lee un poco las complicaciones del tema.
Porq si compras una rodante, y luego para homologarla, necesitas $300.000, sacá cuentas si está en precio o no?
- Marca: Andariega
- Modelo: doble eje
Re: Ayuda
gracias por responderme les comento que la cr es doble eje con frenos mide 7.5 mt y si me dijo lo de la homologación y me lo descuenta tendré que ver eso como se hace pronto les subo fotos pero esta nueva tiene un viaje hecho
Re: Ayuda
Ojo al tema homologaciónjulietita2903 escribió: ↑Jue Jul 23, 2020 11:11 amgracias por responderme les comento que la cr es doble eje con frenos mide 7.5 mt y si me dijo lo de la homologación y me lo descuenta tendré que ver eso como se hace pronto les subo fotos pero esta nueva tiene un viaje hecho
De qué está hecho el chasis y la lanza ?
Hay rodantes que va a ser muy caro homologar
Re: Ayuda
Otra cosa:
Ya que es vecino , diría la enganches y la saques a pasear
Una CR de 7,5 metros de largo , es muy grande
Hay que llevar eso
Llévala por tu cuenta a una balanza pública
Te puedes sorprender
Hay que llevar eso
- Marca: Andariega
- Modelo: doble eje
Re: Ayuda
Mira de que esta echa ni idea es la misma que esta publicada el M.L nueva no se si puedo pasar el link por acá pero es nueva a mi vecino le agarro una trombosis en en un ojo y no le renuevan mas el registro asi que no la puede usar ahora veo como subir una foto
- Marca: Andariega
- Modelo: doble eje
Re: Ayuda
https://vehiculo.mercadolibre.com.ar/ML ... ll-0km-_JM es este mismo modelo espero no se enojen por subir el link
- Marca: Andariega
- Modelo: doble eje
Re: Ayuda
CHASIS TOTALMENTE EN UPN DEL 8 REFORZADO, LANZA DOBLE "T" IPN DEL 8 Y RIENDA MEDIA HASTA ATRAS, ESTRUCTURA SUPERIOR 20X40 EN 1,2MM.
- Marca: Andariega
- Modelo: doble eje
Re: Ayuda
Tengo ganas de decirle para salir a dar una vuelta pero me gustaría antes de hacer algo tener la opinión de los que saben estuve leyendo varias recomendaciones y no es joda andar con eso atrás se necesita armarse de paciencia y conciencia cuando tenga todos los consejos que ustedes me den ahí le digo porque me ofreció hacerlo pero no me anime en el momento lo otro que quiero ver es la relación de la 1ra 2da y 3ra porque vi que puede ser jodida una subida y no quiero sorpresas por ahí le cambie la relación de los tres cambios para aprovechar la potencia en baja tengo que verlo
- talondeperro
Re: Ayuda
Por el tema de remolcar una CR ,no te voy a ayudar mucho porque tengo poca experiencia, pero si tu caja es de toyota hilux de 5ta, no necesitas cambiarle nada en las relaciones que mencionàs. con un 6 cil anda perfecto para todo. hay miles de f100 con esas cajas, y encimas chinas, y andan muy bien. lo que si te puedo sugerir es que no uses mucho la quinta remolcando o haciendo fuerza. Por ser sobremarcha el engranaje es muy chico y se rompen.julietita2903 escribió: ↑Jue Jul 23, 2020 9:35 pmTengo ganas de decirle para salir a dar una vuelta pero me gustaría antes de hacer algo tener la opinión de los que saben estuve leyendo varias recomendaciones y no es joda andar con eso atrás se necesita armarse de paciencia y conciencia cuando tenga todos los consejos que ustedes me den ahí le digo porque me ofreció hacerlo pero no me anime en el momento lo otro que quiero ver es la relación de la 1ra 2da y 3ra porque vi que puede ser jodida una subida y no quiero sorpresas por ahí le cambie la relación de los tres cambios para aprovechar la potencia en baja tengo que verlo
- Marca: Andariega
- Modelo: doble eje
Re: Ayuda
Buenisimo este fin de semana le digo y la saco y subo fotos a ver cómo me va lo de llevarla en cuarta ya lo ley por ahí y es buena sugerencia y si vos me lo confirmas mejor así que no me falta nada solo sacarla a pasear y que no me pare la poli pensando que me voy de vacaciones en pandemia jajajajaja
Re: Ayuda
julietita2903 escribió: ↑Vie Jul 24, 2020 7:23 amBuenisimo este fin de semana le digo y la saco y subo fotos a ver cómo me va lo de llevarla en cuarta ya lo ley por ahí y es buena sugerencia y si vos me lo confirmas mejor así que no me falta nada solo sacarla a pasear y que no me pare la poli pensando que me voy de vacaciones en pandemia jajajajaja
Es así Hernan:
Caja de 5° Toyota, sin duda remolcar en 4°.
La 5° es sobre marcha y no es para hacer fuerza.
Hay partes que dices de 7,5 metros y partes que dices 6 metros.
Como sea, es una CR muy grande, y pesada seguramente
Fíjate qué sientes al remolcarla. Notarás mucha diferencia a cómo andas sin tirar nada.
Y también, al frenarla . Si bien tiene frenos, tú aún no debes tener realizada instalación de frenos para la rodante. Remolcaras sin frenos. Con cuidado, no deberías tener problemas
Saludos y suerte en la prueba
- Marca: Andariega
- Modelo: doble eje
Re: Ayuda
Si te cuento que tiene 7.5 en total contando la lanza y el paragolpes si no lo cuento la casa sola mide 6.00 y le pusieron frenos porque el dueño la pidió así pero no se como funcionan hoy voy hablar con el para que me cuente un poco como es el tema de los frenos
- Torinose
- Marca: Americana 3.2
Re: Ayuda
Hernan buen dia
mi primer casilla era una de 3.2 de largo, pero tenia una altura de 2.50 era un paracaídas enganchada detrás del FALCÓN, motor 3.0 o 188 con caja de tercera y ni te cuento cuando se la enganchamos al voyage, imposible no bajaba de los 16 litros cada 100kms, en un auto que en ruta no pasa los 8kms cada 100 de consumo(hoy con una itati 3.8 techo bajo esta en 10/11kms lo cien y tambien a gas).- Con respecto al consumo del Falcon andaba en los 13 litros con la casilla y entre 10 y 12 litros lo cien sin casilla, si con un trailer con moto arriba varios viajes a misiones ese era el consumo. Al tener caja de tercera no podía viajar a 70/80 en 3ra viajaba mas cómodo a 90, pero ya con el riesgo de que se me disparaba la velocidad si me descuidaba, en fin fuerza no te va a faltar y mas con 5ta, tracción trasera ideal para remolcar, otra a favor que tenes la altura de la estanciera, debe ser casi similar a la casilla, sino con un deflector al final del techo mejor aun para bajar consumo (podes ver la nissan de cap330 como lo tiene al final de la cupula).-
Si te remontas a los años de oro del rodanterismo la estanciera llevaba las casillas mas grandes de época, en fin creo que te vas a armar un lindo equipo, hay un forero (KETE )de Colon Bs As que con su estanciera y una casilla grande de un eje de las viejitas(pesadas) viajo bastante y tenia su estanciera también con un motor 6 cilindros Nafta.-
En fin con las recomendaciones de los demás foreros y saliendo a probar calculo que serras negocio.-
sds y éxitos
Gonza
sds y éxitos
Gonza
[/url][/url]
[url=https://postimages.org/]
J. M. Fangio!!!
J. M. Fangio!!!
- Marca: Andariega
- Modelo: doble eje
Re: Ayuda
Buenisimo gracias por la info te cuento que tengo dos tubos de gnc por el consumo no me preocupo mucho porque es económico lo que más me preocupaba es que se me rompa la caja pero si no uso la 5ta calculó no tener problemas hoy voy a ver lo de los frenos de la cr para ver en qué consiste y que tengo que hacer le llevo La Plata y me la llevo a casa !!!!!
- Torinose
Re: Ayuda
Es el gass es lo mejor, con el voyage estoy en 200P cada 100kms con la casilla y el voyage(equipo de 5ta), si cambiaba mucho el consumo a gass en su rendimiento con el falcon y su el tubo de 65 sin casilla 150 kms en ruta a gas no me daba mas de 90 kms se lo devoraba (equipo de tercera), pero lo bueno que es un combustible mas, mas autonomía y la ventaja que cuando en ruta no hay mas gas la ultima carga me la guardaba para cualquier problema de carburacion, me paso en un viaje a misiones cargar en una estacion de bandera blanca y me jodió el burca ese combnustible o chupo mugre, lo pase a gas hasta llegar a otra estación y solucionar problema, yo al gas le encuentro muchas ventajas ademas de lo económico.-julietita2903 escribió: ↑Vie Jul 24, 2020 9:36 amBuenisimo gracias por la info te cuento que tengo dos tubos de gnc por el consumo no me preocupo mucho porque es económico lo que más me preocupaba es que se me rompa la caja pero si no uso la 5ta calculó no tener problemas hoy voy a ver lo de los frenos de la cr para ver en qué consiste y que tengo que hacer le llevo La Plata y me la llevo a casa !!!!!
sds!!!
[/url][/url]
J. M. Fangio!!!
J. M. Fangio!!!
- Marca: Andariega
- Modelo: doble eje
Re: Ayuda
Me gustaría saber si alguno tiene idea de la calidad de la cr si alguno conoce ese fabricante y tiene info será bienvenida
Re: Ayuda
Hernan, te noto bastante embalado con la compra, mirá que en caliente, luego te podes arrepentir:
no recuerdo cuantos son las personas que van a viajar?
no probaste de ver rodantes mas chicas?
Yo tengo cierto rechazo a casas de mas de 4.50mts. Las noto demasiado grandes, imposibles de moverlas yo solo a mano.
Y en zona de trepadas y descenso... seran minimo 2000kg a cuestas,
prefiero rodantes mas pequeñas, mas agiles para viajar, para estacionar, para maniobrar.
Cada uno, se equipa y tiene lo q puede y necesita, pero sinceramente: si no viajan 6 o 7 adultos no tiene sentido semejante rodante.
- Marca: Andariega
- Modelo: doble eje
Re: Ayuda
Si te entiendo por eso quería la opinión de todos que si o si saben más que yo porque el cr de tiro tengo 000 experiencia por eso todos los comentarios los tomo con toda sinceridad y respeto que para mi son sumamente valiosos por todo lo que implica un accidente en la ruta con esa o cualquier cr por ignorancia y falta de conocimiento es imperdonable no solo por el daño que le puedo ocasionar a mi propia familia sino a otras personas que pueden implicarse pero te comento que cuando la vi me enamoré no solo de la cr sino del precio me la deja $500.000 estando nueva sin nada que hacerle ni agregarle no la puedo dejar pasar eso si es grande poco maniobrable ......seguramente. Nosotros somos de familia 5 más las amigas de mi hija.... que se prenden en todas y después de manejar 25 años bomdis me gustaría tomar la experiencia de llevármela de vacaciones ......... y ya le llevé La Plata estoy haciendo lugar en casa para guardarla estoy feliz
