No quiero panel solar en mi motorhome
- Modelo: Sprinter 310d 1999
Buenassss. Soy Carina, de San Juan, Argentina, y junto a mi hijo Facu estamos por armar nuestro motorhome en una Mercedes Benz Sprinter 99. La idea es irnos a vivir ahi y viajar, primero por toda Argentina y después por Latinoamérica. Mi consulta es la siguiente: es necesario un panel solar para abastecer de energia a la casita, o es suficiente tener dos baterias auxiliares que se carguen con el alternador del vehículo?. Qué es más conveniente?. Muchas gracias!
- Nicolsom
- Marca: Exclusiva
- Modelo: Full Full 6 Plazas-
Re: No quiero panel solar en mi motorhome
Bienvenidos
Gandhi.-
Nam Myoho Renge Kyo.-
Gandhi.-
Hola bienvenida al foro!!!
Respondiendo a tu pregunta, todo depende del consumo, si quieres conectar una heladera eléctrica ya sea de 220 con convertidor o una de 12volt, para poder alimentarlas estando estacionado, es necesario conectarse a un enchufe de 220 en un camping, o tener un generador, o justamente lo vos no "quieres" paneles solares, yo los instale el año pasado,y me parece lo mejor.
Gracias Jorge, indudablemente es más conveniente el panel solar. Voy a buscar en mi provincia quien es más fiable en el rubro. Gracias!
- turkito
- Marca: MITSUBISHI CANTER
- Modelo: MOTORHOME
Hola hace 43 años que rodanteo, para MI" no es necesario tengo dos baterias auxiliares de gel y un inversor que cuando voy en marcha conecto la heladera (dual Dometic gas electrica) en forma electrica, cuando paro uso gas, no voy a camping jamas, las vacaciones mas largas que salgo son las de verano 3 meses pero como me muevo de lado a lado cada 8 o 10 dias me sobra nunca pongo el motor en marcha, tambien tengo un generador de 6500w que solo lo uso en zona de calor para el A/A portatil solo para eso, con esto no quiero discrepar solo cuento lo que yo hago hace 43 años y con toda esa experiencia nunca me hizo falta, suete con el proyecto
Desde el año 85 que rodanteo tengo una batería de 110 para el vehículo conectada manualmente con una de 110 de gel (la desconecto cuando paro)y alimenta esta ultima a un inodoro eléctrico una heladera- freezer chica mas las luces leed y bomba de agua en estas condiciones tengo batería para estar parado por 60 horas o pongo en marcha o conecto a 220 ya que tengo un cargador que va conectado permanente a la batería de gel espero haber sido claro sino pido disculpas trate de dar mi experiencia
Buenas tardes y bienvenida.Cari_Niiiña escribió: ↑Dom Jun 27, 2021 12:22 pmBuenassss. Soy Carina, de San Juan, Argentina, y junto a mi hijo Facu estamos por armar nuestro motorhome en una Mercedes Benz Sprinter 99. La idea es irnos a vivir ahi y viajar, primero por toda Argentina y después por Latinoamérica. Mi consulta es la siguiente: es necesario un panel solar para abastecer de energia a la casita, o es suficiente tener dos baterias auxiliares que se carguen con el alternador del vehículo?. Qué es más conveniente?. Muchas gracias!
El tema es el tipo de vida/viaje que pretendan hacer en la Sprinter.
Si van a estar parados , por períodos +/- largos, SIN acceso a 220 V , en ese caso, creo necesitas un cargador solar.
Si NO ponen cargador con paneles solares, debes ver de qué manera recargar la batería de la zona vivienda (batería auxiliar).
La batería del motor, NO se usa para la zona vivienda.
Entonces, o cargas la batería auxiliar encendiendo el motor, o pones un cargador conectado a 220V, o pones un grupo electrógeno (este método es el que menos me gusta).
Lo más barato, es poner un cargador conectado a la red de 220V.
Nosotros, vamos generalmente a camping, donde me conecto a 220V. Claro, es uso de vacaciones.
Mientras viajamos, la heladera va en funcionamiento (total, se carga la batería con el alternador).
De noche, al detenernos, si no tenemos 220V disponible, desconecto la heladera, porque se mantiene perfecta toda la noche (conserva perfecto el frío).
Al día siguiente, al poner en marcha el vehículo, se recarga la batería , se conecta la heladera y sigue funcionando.
Pero si nos detenemos por varios días, procuro tener un toma de 220V (porque no tengo cargador solar)
O sea, para estar detenidos varios días, con independencia , necesitas varias cosas: cargador solar, agua potable en cantidad suficiente, gas envasado para anafe , calefacción y calefón.
Suerte en el proyecto
Bienvenidos y suerte con el proyecto. Coincido totalmente con bjap (Benjamín).
Como es motorhome todo el equipamiento va a todas partes y recorrer es estar en movimiento. Se detendrán a dormir en cualquier parte, donde se perciba cierta seguridad, no específicamente en un cámping con electricidad, a menos que esté en un lugar paradisíaco con recorridos para senderismo de varios días. Parecería que les estorbaría tanto un panel solar, como un cargador de baterías de 220V como un generador a nafta, aunque sea de emergencia, a menos que el vehículo sea naftero, porque los generadores de gasoil son más caros, pesados y ruidosos. Todo lo que se lleva y se usa poco, sobra, con excepción de lo que se utilizaría en emergencias.
Bienvenida al foro...nosotros hasta el año 2019..(desde el 2020 no por la pandemia ) pasamos desde abril hasta agosto en el norte de nuestro país, no vamos a camping, tenemos la heladera a 12v, y una bateria auxiliar Troyan de 110, cocina, calefón y calefactor a gas, con eso es suficiente...
Bienvenida !Cari_Niiiña escribió: ↑Dom Jun 27, 2021 2:15 pmGracias Jorge, indudablemente es más conveniente el panel solar. Voy a buscar en mi provincia quien es más fiable en el rubro. Gracias!
NO es indispensable colocar sistema solar (que de paso a mi entender es supercaro y poco funcional o con bajo rendimiento si no estas todo el dia al sol y con el panel orientado) como ya lo ha expresado varios foreros rodanteo desde hace muchos años y coinicido que si optimizas tus consumos con una buena bateria auxiliar te sobra .
Saludos , Eduardo
Genial. Gracias!turkito escribió: ↑Lun Jun 28, 2021 2:30 amHola hace 43 años que rodanteo, para MI" no es necesario tengo dos baterias auxiliares de gel y un inversor que cuando voy en marcha conecto la heladera (dual Dometic gas electrica) en forma electrica, cuando paro uso gas, no voy a camping jamas, las vacaciones mas largas que salgo son las de verano 3 meses pero como me muevo de lado a lado cada 8 o 10 dias me sobra nunca pongo el motor en marcha, tambien tengo un generador de 6500w que solo lo uso en zona de calor para el A/A portatil solo para eso, con esto no quiero discrepar solo cuento lo que yo hago hace 43 años y con toda esa experiencia nunca me hizo falta, suete con el proyecto
Gracias por responder!HECTOR D'ANGELO escribió: ↑Lun Jun 28, 2021 12:43 pmDesde el año 85 que rodanteo tengo una batería de 110 para el vehículo conectada manualmente con una de 110 de gel (la desconecto cuando paro)y alimenta esta ultima a un inodoro eléctrico una heladera- freezer chica mas las luces leed y bomba de agua en estas condiciones tengo batería para estar parado por 60 horas o pongo en marcha o conecto a 220 ya que tengo un cargador que va conectado permanente a la batería de gel espero haber sido claro sino pido disculpas trate de dar mi experiencia
GRacias!bjap escribió: ↑Lun Jun 28, 2021 6:49 pmBuenas tardes y bienvenida.Cari_Niiiña escribió: ↑Dom Jun 27, 2021 12:22 pmBuenassss. Soy Carina, de San Juan, Argentina, y junto a mi hijo Facu estamos por armar nuestro motorhome en una Mercedes Benz Sprinter 99. La idea es irnos a vivir ahi y viajar, primero por toda Argentina y después por Latinoamérica. Mi consulta es la siguiente: es necesario un panel solar para abastecer de energia a la casita, o es suficiente tener dos baterias auxiliares que se carguen con el alternador del vehículo?. Qué es más conveniente?. Muchas gracias!
Si, eso estoy viendo con todas sus respuestas. Vamos a probar sin paneles solares, creo que va a ser suficiente. Gracias!Eduardo Morales escribió: ↑Jue Jul 01, 2021 8:31 pmBienvenida !Cari_Niiiña escribió: ↑Dom Jun 27, 2021 2:15 pmGracias Jorge, indudablemente es más conveniente el panel solar. Voy a buscar en mi provincia quien es más fiable en el rubro. Gracias!
Saludos , Eduardo
Muchas gracias por todas sus respuestas!. Después de leerlos llego a la conclusión que no voy a usar paneles solares. Gracias!
Clarísimo. Muchas gracias!HECTOR D'ANGELO escribió: ↑Lun Jun 28, 2021 12:43 pmDesde el año 85 que rodanteo tengo una batería de 110 para el vehículo conectada manualmente con una de 110 de gel (la desconecto cuando paro)y alimenta esta ultima a un inodoro eléctrico una heladera- freezer chica mas las luces leed y bomba de agua en estas condiciones tengo batería para estar parado por 60 horas o pongo en marcha o conecto a 220 ya que tengo un cargador que va conectado permanente a la batería de gel espero haber sido claro sino pido disculpas trate de dar mi experiencia
Perfecto. GraciasAlbergar escribió: ↑Lun Jun 28, 2021 8:50 pm
Genial, eso es lo que vamos a hacer. La idea es vivir un tiempo en la Sprinter y viajar, primero por Argentina y después por Latinoamérica, Si Dios quiere. Creo que como dicen sin panel solar se va a poder, ya que solo necesitamos energía eléctrica para unas luces led, cargar celulares, computadora y bateria de cámara. No tenemos electrodomésticos, ni siquiera bomba de agua. Si veo que nos quedamos cortos pues las agregaré nomás, pero por lo pronto voy a prescindir de ellos.TINA JOSE escribió: ↑Lun Jun 28, 2021 9:57 pmBienvenida al foro...nosotros hasta el año 2019..(desde el 2020 no por la pandemia ) pasamos desde abril hasta agosto en el norte de nuestro país, no vamos a camping, tenemos la heladera a 12v, y una bateria auxiliar Troyan de 110, cocina, calefón y calefactor a gas, con eso es suficiente...
Gracias!
