Vaso de Expansión
- Marca: Agrale Lucero MWM 4.8 Turbo
- Modelo: Propio
Vaso de Expansión
Buenos días, alguien colocó vaso de expansión en su sistema de agua.? Yo quiero colocarlo pero no consigo un lugar donde lo vendan (para MH). gracias. laidea es economizar agua abriendo lo necesario los grifos.
- Marca: Hyundai
- Modelo: Tucson 2.0 4WD
Re: Vaso de Expansión
Hola, yo le coloque uno de 19 lts de la marca Pearl que es para uso domiciliario, directamente como viene calibrado me da como 5 litros antes de arrancar la bomba que es una shurflo 4008.
Saludos,
Martin Castro
Saludos,
Martin Castro
- Modelo: Propio
Gracias por tu comentario, mi idea es abrir la canilla con poco caudal y que la bomba no corte y arranque permanentemente cuando la uso así. Ese vaso que le colocaste te permite abrir para que salga poca agua sin provocar el corte y arranque ? Muchas gracias..!
- Gustavo de Bar
Yo coloqué uno hecho con un sifón tipo drago puesto boca abajo debe dar 2 litros sin bomba, no es mucho pero anda, voy a averiguar elmque puso Martin. sds.
Gustavo - LU1VAS - Bariloche
- Marca: Hyundai
Cuando abris una canilla no arranca la bomba hasta haber sacado aprox. 5 litros (todo depende del set de presion del vaso, lo podes regular con una válvula de auto y un inflador común), luego arranca y corta cuando el vaso se vuelve a llenar, si seguis sacando agua al mismo caudal se repite el ciclo pero los arranques y paradas de la bomba son más espaciados que si no tuviera el vaso.LaNena escribió: ↑Sab Jul 23, 2022 7:52 pmGracias por tu comentario, mi idea es abrir la canilla con poco caudal y que la bomba no corte y arranque permanentemente cuando la uso así. Ese vaso que le colocaste te permite abrir para que salga poca agua sin provocar el corte y arranque ? Muchas gracias..!
Con esto también solucioné el problema que tenia con la ducha que no podía regular la mezcla de agua fria y caliente (sin tocar la canilla salia fria luego caliente, luego fria, etc)
Espero haberme echo entender y no confundirte más de lo que estabas.
Hay vasos de diversos tamaños y capacidades, lo mejor es poner el más grande que puedas dependiendo del espacio que en muchos casos es lo que nos limita.
Saludos,
Martin Castro,
Yo compré la CR con una bomba sumergible que se coloca en un bidón. Como la consideré un elemento crítico un día pasé por Costanera1 cerca de Tigre y compré 2 para poner una en cada bidón de 20L y tener una de repuesto. Como se me iban los ojos con todo lo que había terminé comprando una bomba autocebante automática, que debe ser como la que tenés. Nunca la llegué a colocar, porque uso el tanque del calefón eléctrico como tanque elevado que abastece las canillas de la cocina y el baño, sin necesidad de utilizar la bomba, salvo para llenar el tanque del calefón (tacho de acero inoxidable de 20L con una resistencia de 750W). Sólo tuve que agregar una llave de paso en la manguera de la bomba y prolongar la entrada de agua al tanque del calefon para que llegue hasta el fondo. Luego usamos el agua como en casa hasta que se agota el agua de ese tanque. Tiene la ventaja que si hay electricidad podés tener agua caliente en ambas canillas además de la ducha. Mi esposa estaba fastidiada con tener que encender la bomba cada vez que tenía que usar la canilla con el riesgo de olvidarse de cortala al terminar de usar. Y ahora está totalmente conforme con el sistema. Habiendo electricidad, se mantiene el agua caliente con un temporizador que se enciende 15 minutos cada 4 horas, teniendo cuidado de desconectarlo al usar el agua caliente, para evitar que se queme la resistencia al agotarse el agua.
Si tenés un calefón a gas este sistema no te va a servir, pero si tenés un termotanque sí. Y si no tenés ninguno de ambos, lo que tenemos nosotros es bastante funcional, estando en un cámping con electricidad.
- Modelo: Propio
Gracias por tu comentario.Gustavo de Bar escribió: ↑Sab Jul 23, 2022 8:32 pmYo coloqué uno hecho con un sifón tipo drago puesto boca abajo debe dar 2 litros sin bomba, no es mucho pero anda, voy a averiguar elmque puso Martin. sds.
Pero para que funcione medianamente bien lleva una vejiga de goma adentro , vos qué le pusiste ??? No entiendo
Saludos Eduardo
- Gustavo de Bar
Solo armè una T y coloquè el sifòn boca abajo , la vejiga debe dar màs volumen de agua , en mi caso entiendo se comprime el aire que contiene el recipiente y hace un efecfo similar, me gusta màs la opciòn que indicaron, seguramente darà mas agua o retardarà mas el ciclo encendido apagado. Veo si mañana saco una foto. Me pasò una vez que por alguna razòn se llenò de agua y no funcionaba, estimo que pudo haber sido el traqueteo de la ruta 40Eduardo Morales escribió: ↑Mar Jul 26, 2022 1:03 pmGustavo de Bar escribió: ↑Sab Jul 23, 2022 8:32 pmYo coloqué uno hecho con un sifón tipo drago puesto boca abajo debe dar 2 litros sin bomba, no es mucho pero anda, voy a averiguar elmque puso Martin. sds.
Saludos Eduardo
El aire se disuelve en el agua fría y cada vez queda menos, por eso se necesita un elemento aisle el agua del aire.
- Gustavo de Bar
Buen dato, eso confirma lo que me sucede, no pesè que era asi entonces en vez de H2o tengo H3 o 4 o
Gustavo de Bar escribió: ↑Mié Jul 27, 2022 2:19 pmBuen dato, eso confirma lo que me sucede, no pesè que era asi entonces en vez de H2o tengo H3 o 4 o
