presentacion y consulta
- Marca: Sprinter
- Modelo: 416
hola, somos Cecilia y Gustavo, vivimos en el Sur de la provincia de Buenos Aires y estamos carrozando una Sprinter 416.
Necesitamos comprar un inodoro químico y si bien sabemos que queremos uno de 20 litros con pico de descarga, tenemos diferentes opiniones en relacion a si es mejor con fuello o con piston, por lo que queríamos consultarles su experiencia al respecto. Gracias!
Re: presentacion y consulta
Buenos días y muy bienvenido al foro.CeciyGustavo escribió: ↑Jue Oct 27, 2022 8:43 pmhola, somos Cecilia y Gustavo, vivimos en el Sur de la provincia de Buenos Aires y estamos carrozando una Sprinter 416.
Respecto a tu consulta, yo tuve oportunidad de usar varias marcas (por renovaciones de equipo).
Sin dudas, en tema de inodoros portátiles químicos, el mejor es el siguiente:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 9331265402
Es con un poco más de capacidad (22 litros), pero su mejor cualidad, es que la taza es un poco más grande, ovalada, que ayuda a la anatomía masculina.
La bomba a pistón, realmente limpia la taza. Y el caño de descarga , funciona mejor, sin salpicar a la hora de descargar.
Igual, se puede limpiar la taza del inodoro con la ducha portátil si tienes (que a su vez hace de bidet)
Si continúas para arriba en precios, de ahí pasas al inodoro químico con cassette. Es fijo en el baño (algunos son giratorios). Su gran cualidad, es que al bidón de aguas negras, lo retiras desde afuera del MH o CR, abriendo una compuerta pequeña externa que viene a tal efecto con el inodoro:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 30ae409679
Lo malo: son bastante más caros.
- ricardodk
- Marca: Jeep + Cheroga 4m
Hola Ceci y Gustavo, bienvenidos!
Sumo a lo que escribe Benja otra desventaja del inodoro a casete; no lo podes sacar del baño para ducharte lo que te obliga a diseñar un baño de mayores dimensiones.
Ricardo
Ricardo
- aza enrique
Bienvenidos, que disfruten del foro. Suerte en su proyecto.
A todo lo dicho adhiero. Pero respondo tu pregunta. Pistón, sin dudarlo. Cuello de descarga giratorio para descarga más limpia. Botón para ingreso de aire durante la descarga para evitar los borbotones y para oprimirlo antes de abrir la compuerta (1).
Normalmente al usar la bomba es posible que no se limpie completamente la taza, por lo que puede ser conveniente ayudar con el mismo duchador del baño, que puede usarse como bidet. Nunca se debe tirar ni papeles ni otros objetos dentro del inodoro o lo vas a lamentar mucho al momento de limpiarlo. Solo la cantidad recomendada del producto químico para transformarlo en un inodoro químico. Si no se coloca ningún químico lo correcto es llamarlo inodoro portátil (2). Esta sutil diferencia es importante al momento de vaciarlo. En algunos lugares se prohíbe el vaciado de inodoros químicos, por ser perjudicial para los sistemas de sanitarios con cámara séptica.
Recomendación. En lo posible usar el inodoro sólo para hacer caca y vaciarlo sólo en sitios habilitados por ser muy contaminante. El pis puede hacerse en un bidón de suavizante para la ropa vacío, y es un buen fertilizante, por lo que no hace ningún daño a la naturaleza si se riega algún árbol o arbusto alejado del tránsito humano. Además si acampas, podrías mantener alejados de tu sector a algunos animales si riegas con el pis los alrededores de tu campamento (verificar antes que no haya vecinos humanos) .
Notas
(1): debido a variaciones de temperatura, presión atmosférica y reacciones químicas dentro del depósito, es posible que aumente su presión interna, por lo cual es conveniente eliminar el exceso de presión antes de abrir la compuerta de cuchilla, ya que la liberación explosiva puede ser bastante asquerosa. El botón está poco accesible durante el uso.
(2): el uso sin disgregantes químicos no permite el almacenamiento de los residuos por más de un corto tiempo, tal como lo sería una pelela o bacinilla, que se usa por comodidad durante la noche o la mañana temprano y luego se vacía en el baño.
Un inodoro portátil tiene la ventaja de poder utilizarse fuera de la CR o MH, por ejemplo en una cabina cambiador (que también puede utilizarse para ducha) o en un dormi. Estos últimos suelen disponer algunos cámpings, pero los sanitarios externos comunes generalmente no están cerca y a la noche no dan ganas de salir.
Atención: los normalmente encargados de la limpieza de los inodoros portátiles son los hombres (o sea YO ), pero se pueden asignar a los usuarios números correlativos por cada uso y al momento de la limpieza se hace un sorteo. Sólo mi esposa estaba exceptuada del sorteo
Desde el momento de poner en práctica esta regla, ya no tenía que vaciar el inodoro todos los días y a nuestros hijos les pareció bastante más cómodo el inodoro del cámping.
- ricardodk
Albergar escribió: ↑Vie Oct 28, 2022 7:43 pm
Notas
¡Cuánta sabiduría!
bjap escribió: ↑Sab Oct 29, 2022 11:59 amAlbergar escribió: ↑Vie Oct 28, 2022 7:43 pm
¡Cuánta sabiduría!
Y, sí. A veces se me ocurre que tengo 68, una esposa, una hija, 3 hijos, una nuera y 2 nietas. Cada ítem me va enseñando algo. Y uno se va cansando de ser usado. Hay que ir capacitando y delegando... si se dejan. Me doy cuenta que esquivaron el bulto, porque no les interesa el tema.
- Nicolsom
- Marca: Exclusiva
- Modelo: Full Full 6 Plazas-
bienvenido
Gandhi.-
Nam Myoho Renge Kyo.-
Gandhi.-
