INSTALACION ELECTRICA
Mariano Mariano
Marca: ITATI 460 - 4 Personas
Modelo: 2023 - Esperando que me la entreguen
Mensaje por Mariano Mariano » Sab Feb 25, 2023 9:06 pm
Hola! Primero gracias a todos los que me ayudaron orientándome sobre potencia/torque y qué conjunto Tractor - CR elegir.
Les cuento que ya me decidí: Es una Ranger 3.2 + Itati 460
Necesitaría ahora algo de ayuda para entender el tema eléctrico.
Lo ideal es tener toda la instalación a 12 Volt y un inversor para tomar 220 (cuando haya) y convertirla en corriente continua?
Pero entiendo que eso obligaría a tener una heladera de 12V.
Gracias muchachos!
Albergar
Re: INSTALACION ELECTRICA
Mensaje por Albergar » Sab Feb 25, 2023 10:09 pm
Cuanto más minimalista seas, menos vas a necesitar energía eléctrica. Pero si te decides a rodantear, y con el equipo que describes, creo que estás lejos de serlo.
Ya hablamos de heladera.
Que otra máquina o electrodoméstico quisieras llevar a tus aventuras?
Cuánto tiempo piensas estar desconectado de la red eléctrica?
Por supuesto que deberías tener una batería para las luces interiores LED y tal vez bomba de agua.
El resto dependerá de tus respuestas.
:o
turkito
Marca: MITSUBISHI CANTER
Modelo: MOTORHOME
Mensaje por turkito » Dom Feb 26, 2023 1:24 am
Hola Mariano, no necesariamente necesitas una heladera de 12 v en mis 46 años de Rodantero tengo un inversor celtik de 1000 W y cuando viajo llevo la heladera ( DOMETIC) a220v donde paro y me quedo la paso a gas solucionado el problema, aunque e escuchado que las heladeras a 12v andan muy bien en eso no tengo experiencia, pero para tener esta ultima o vas a camping y colocas un cargador de baterias o tenes que poner paneles solares cosa que discrepo mucho por el costo $$$$ y al camping tampoco voy, mis vacaciones son de tres a cuatro meses y nunca tuve problemas de necesitar 220v, llevo un generador de 6500 a gas y jamas lo uso, espero te sirva de algo cualquier cosa por este medio nos comunicamos, saludos
bjap
Marca: Theo Truck
Modelo: Sprinter camperizada
Mensaje por bjap » Mar Feb 28, 2023 1:36 am
Hola Mariano:
Una CR , necesita dos circuitos (no es obligación)
1) circuito de 12 V: hace andar todo lo que tengas y quieras a 12 V (bomba agua, iluminación , heladera , TV a 12 V, puertos USB, etc)
2) circuito a 220V: hará funcionar lo que quieras llevar a 220 (electrodomésticos de baja potencia, cargar PC , heladera 220, TV a 220 , afeitadora , luces , etc)
12 V: por supuesto lo sacas de una señora batería.
Que se puede cargar de varias formas: con el alternador de la camioneta, con un cargador desde la red , con panel solar , etc)
220 V: lo sacas de la red , o de un conversor 12/220
Todo depende de qué quieras tener de comodidades eléctricas .
No hay una sola solución .
Hoy en día , se puede poner todo a 12 V , con baterías de cojudas, cargadas por panel solar y/o alternador. Te independizas de conectar a 220
Pero si vas a ir a campings , pues es más fácil . Tomas energia de la red y cargas la batería con un cargador.
Olvídate de electrodomésticos de alto consumo (pava eléctrica , calefacción eléctrica, aire acondicionado, etc) Estos sólo si estás conectado a la red en un camping . Hacerlos andar con un conversor y baterías , sería muy caro , no vale la pena.
Calefacción y calefon: a gas envasado generalmente. Más acorde en $$
También hay calefacción a gasoil , más cara.
Pero todo eso , lo puede solucionar Itati .
Si quieres hacerlo tú, si se puede (yo lo hice)
Partí de una muy sencilla instalación de fábrica (Pbarbus) y fui agregando cosas.
La cuestión , que te dejen previsto como pasar más cables (canalizaciones)
Casi siempre , a la larga , es un problema de presupuesto. Puedes arrancar con poco y luego crecer según descubras qué necesitas
Suerte y a tus órdenes
Benjamín
Imagen Imagen Imagen Imagen
bjap
Marca: Theo Truck
Mensaje por bjap » Mar Feb 28, 2023 1:37 am
Ah, me olvidaba :
Excelente elección de equipo
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
kumo
Marca: chevrolet S10 LT 4x2
Modelo: ITATI 380 TLI 2015
Mensaje por kumo » Jue Mar 02, 2023 11:39 am
Itati de fabrica te pone los dos circuitos 220 y 12 v ,yo cuando la compre arranque con conversor de 1500 w con heladera 220 , pero despues converti la heladera a 12 v y todo me resulto mas sencillo, ademas la heladera a 12v consume menos bateria que con el conversor, eso lo digo por practica no por medida o calculo. todo lo que quieras poner electrico a 220 es solo si estas conectado a red o te gastas un monton de guita en un equipo que no vale la pena a no ser que siempre quieras acampar en forma agreste. No le busque mas vueltas porque es la posta, agua caliente tambien te lo pone itati calefon a gas 6L espectacular, calefaccion CLOVER de 1000 calorias a gas tambien. :-( :-(
Albergar
Mensaje por Albergar » Jue Mar 02, 2023 4:20 pm
El problema de consumo de una heladera en 220V con un inversor externo y una batería de 12V de ciclo profundo, es que si el inversor sigue funcionando cuando el compresor de la heladera está en reposo, sigue consumiendo energía. En cambio una heladera que trabaja directo desde 12V, aunque tenga un inversor incorporado y el compresor trabaje en 220V, el termostato enciende y apaga el inversor cuando se requiere, de modo que si no se necesita que funcione el compresor, el inversor permanece apagado. Conclusión: es más sencillo de instalar, pero requiere cables gruesos desde la batería a la heladera. Es la solución óptima si no te interesa conectar aparatos de 220V.
En mi caso, no pude resignarme a estar en medio de la nada sin 220V, ya que llevo electrodomésticos de mi casa y herramientas eléctricas. Para eso cuento con un inversor-cargador de 1kVA de onda senoidal que tiene un modo UPS stand-by y un modo económico que ahorra batería cuando no hay consumos.
Qué cosas puedo conectar al inversor?
Ventilador, manta térmica, computadora, cargadores, que pueden estar conectados varias horas, pero son de bajo consumo.
Licuadora, calentador de inmersión, anafé de inducción, horno de microondas, que pueden funcionar no más de 5 o 10 minutos.
Para reparaciones de emergencia o actividades programadas, máquina de agujerear, amoladora, caladora, lijadora orbital, hidrolavadora, soldador para estaño.
Si se trata sólo de alimentar la heladera, durante el viaje, lo uso en modo económico. El inversor detecta cuando el termostato conecta el compresor y se enciende, permaneciendo en funcionamiento hasta que el compresor se detiene porque llegó a la temperatura seleccionada. Durante un viaje el inversor y la batería están ubicados en el vehículo y se mantiene en carga mediante el alternador. Al detener el vehículo se interrumpe la conexión con la batería de arranque, para evitar su descarga.
Así que tenés las 2 alternativas. Todo en 12V o ambos sistemas 12V y 220V con o sin inversor. Dependerá del tipo de actividades y los lugares que frecuentarás con la casa rodante o si buscás autonomía energética. Todo lo que sea cocina, calefacción, calefón debería ser a gas (o a leña o gasoil).
El calefón eléctrico y el caloventor lo usamos sólo en cámping con 220V. No tenemos aire acondicionado ya que preferimos ir a lugares de climas fríos. Durante los viajes usamos el aire acondicionado del vehículo y al detenernos usamos un ventilador si no refresca a la noche. Es bastante decepcionante llegar a un cámping y que no te permitan conectar equipos de alto consumo como cocinas o duchas eléctricas o aire acondicionado, porque salta la térmica. Por eso considero que si no queremos depender de cámpings VIP, deberíamos prescindir de equipos que consuman más de 1000W.
:o
