220 volts "cuidado"
- Manchi
- Marca: mercedez benz
- Modelo: M B 180 Motor Home
220 volts "cuidado"
La señora (descalza) va a subir al MH, cuando toca el vehiculo,le pega un Patadon que la tira (por suerte) al suelo. Que paso se puso mal la heladera, (el vivo a chassis).Por lo tanto, es importante tener un disyuntor diferencial y una llave termica y controlar la polaridad (con un buscapolo)
Si hay mejores sugerencias VALE. Esto le paso a un amigo con un 608 y heladera Siam.
h
h
- Oscar R. Pignatta
Re: 220 volts "cuidado"
En el Rastrojito tengo un disyuntor y una termica instalados, cuando llego a un camping con un buscapolo detecto el + y las prolongaciones las tengo marcadas para conectarme
Un saludo cordial
Oscar
Un saludo cordial
Oscar
- OMAR ERNESTO
- Marca: Ford-Nissan
- Modelo: "La FordCucha"
TAMBIEN TENGO DISYUNTOR Y TERMICA Y AL IGUAL QUE OSCAR CONTROLO CON UN BUSCAPOLO LA POLARIDAD DE LA CONEXION PARA QUE FUNCIONE EL DISYUNTOR, YA QUE SOLO EL POSITIVO TIENE QUE PASAR POR AHI.
SALUDOS...!!!
OMAR
SALUDOS...!!!
OMAR
- Marca: Jeep Ika Pick Up Doble Cabina
- Modelo: Trailer Tipo Coleman (En Proceso de Fabricacion)
Lo Mismo voy a hacer en mi trailer todo lo que enchufo lo protejo con un diyuntor y de este a la toma del camping tengo nenes chicos y no quiero correr peligros porque hay algunos campings que la red electrica esta hecha asi nomas
- LAURAYHUGO
yo tengo disyuntor y térmica de doble polaridad , pero no salta el disyuntor
Dr. Adrian Rogers, 1931
Me parece que todo esto puede ser mejorado si agregamos una jabalina, conectada al chasis de la MH/CR y enterrada en el lugar mas humedo posible. Segun yo, junto con el disyuntor y la termica, son imprescindibles .
Mercedes Benz Vito.
WALTER
Omar: Por el disyuntor deben pasar el positivo y el negativo, y la funcion del mismo es detectar la diferencia de corriente que circula entre los dos (Positivo y neutro). Cuando hay diferencia (significa que circula por el positivo, y se va por masa/chasis a tierra, lo que puede suceder a traves del cuerpo de alguna persona) el disyuntor corta el paso de corriente y te protege. O te entendi mal.OMAR ERNESTO escribió:TAMBIEN TENGO DISYUNTOR Y TERMICA Y AL IGUAL QUE OSCAR CONTROLO CON UN BUSCAPOLO LA POLARIDAD DE LA CONEXION PARA QUE FUNCIONE EL DISYUNTOR, YA QUE SOLO EL POSITIVO TIENE QUE PASAR POR AHI.
SALUDOS...!!!
OMAR
Mercedes Benz Vito.
WALTER
- Manchi
OK Morganleo, lo de la jabalina,si la estadia es por varios dias,seria lo ideal. No vas a hacer como una conocida, tenia la tierra de la heladera en una maceta, ¿le dijeron que tenia que tener tierra?,le dije que eso era una barbaridad, me contesto, por ahora funciona bien
Hola!!!!! tanto disyuntor como termica tienen que ser bipolares, como pusieron es fundamental una pequeña jabalina (aunque sea casera) en un lugar humedo. La jabalina haria de desvio a tierra en caso de que el chasis del vehiculo tomara corriente por algun desperfecto. En el caso que expusieron al no tener jabalina o conexion a tierra la sra hizo las veces de esta, con la jab. inmediatamente hubiera cortado el disyuntor. La funcion de las termicas es proteger los cables por cortocircuitos, sobretension, etc, no protege a las personas.
Hay que tener en cuenta tanto en termicas como en disyuntores el dimensionamientos de los mismos, tanto por de mas como por menos: por ejemplo si el consumo maximo de las cosas que tenemos no superan los 20 Amp (algo asi como 4400 watts), ( 1 caloventor 2000 al max. heladera 400 w, microondas 800 w, comput, dvd, etc entre 150-300 w c/uno) tenemos que poner cables de 2,5 (minimo) y termica de 20-25 Amp, lo mismo el disyuntor, si superamos este consumo estaria bueno poner una linea especial para los consumos grandes (caloventor, etc) y otra para los consumos pequeños, si no tendriamos que poner cable de 4 mm con el riesgo de que cuando no utilizamos (en verano) nos quede sobredimensionado el cable y en caso de pequeño problema la termica tarde mucho en reconocer el problema.
Como conclusion tanto cables como termica y disyuntor deben estar acorde al consumo, y no poner por poner valores grandes (40 amp) de gusto, por que no solo no sirve si no tambien puede ser peligroso. Y en lo posible no chinas, usar siemens, merlin gerin, ABB, o alg otra de calidad reconocida.
Bueno trate de ser lo mas explicativo y sencillo posible, espero les sirva.
Les mando un saludo muy grande !!!!!!!!!!
El vidon (que quiere decir una gran "vida").
No me apuren "El vidon" me espera.
- EL FLACO
- Marca: Itatí
- Modelo: S300 año 1985
Muchas gracias a todos por las aclaraciones y las explicaciones
Yo justo estoy con la instalación eléctrica de la rodante y estaba viendo qué térmica y cual disyuntor poner, más justo no me podia venir este tema
UNA PREGUNTA DE UN BURRO DE LA ELECTRICIDAD, YO TENGO EN LA C.R. LA ENTRADA PARA 220 V Y DE AHI VA A LA TERMICA Y EL DISYUNTOR COMO SE CUAL ES EL POSITIVO DE LA ENTRADA ? PARA ASI CONECTAR CORRECTAMENTE EL ALARGUE?
GRACIAS.-
LOTTY
GRACIAS.-
LOTTY
- dkwpeugeot
- Marca: Dkwpeugeot
- Modelo: MH. comodidad para 4 personas.
En una instalación eléctrica domiciliaria la función de identificar el cable con corriente + es para que los interruptores de los artefactos eléctricos corten este cable y por ejemplo al apagar la luz de una lampara como cortamos el + podemos cambiar la lampara sin riesgo de descargar la corriente a tierra a través de nuestro cuerpo.
Por lo demás todo funcionaria sin inconveniente fuera cual fuera la la posición del cable vivo o neutro.
¿Hay algún otro motivo en las MH por el cual es importante la identificacion del + ?
"La imaginación lo es todo.Es una visión preliminar de lo que sucederá en tu vida." Alvert Einstein.
- OMAR ERNESTO
SI LOS DIYUNTORES TIENEN IDENTIFICADO DONDE VA CADA CABLE SEGUN SU POLARIDAD, POR ESO ES CONVENIENTE TENER UN BUSCAPOLO PARA DAR ENTRADA DE ENERGIA SIEMPRE CON EL POSITIVO EN EL LUGAR QUE CORRESPONDE
EN LA FOTO PODES VER EL TABLERITO CON DISYUNTOR Y TERMICA Y ENCHUFADO A UN TOMA EL CABLE MACHO-MACHO, TODOS TIENEN MARCADO EL POSITIVO, PARA ENCHUFAR AL ALARGUE UNA VEZ IDENTIFICADA LA POLARIDAD.
- Fantasma
- Marca: Renault Trafic 313 D
- Modelo: 5 Estrellas
Muy lindo el tablerito, pero me quedo con la azx11... Espectacular!!!
- martyjor
- Marca: F 100 Royal Home
Una pregutonta a los que saben: la jabalina es mejor que esté clavada en un lugar húmedo. ¿Si el piso donde acampamos es seco, puede funcionar mojando la zona de la jabalina con un balde de agua ?. Por favor no se rían, la pregunta va en serio...
Martyjor: normalmente se indica hacer un hoyo en el piso, colocar la jabalina y rellenar el hoyo con una mezcla de sal y carbonilla con la finalidadmartyjor escribió:Una pregutonta a los que saben: la jabalina es mejor que esté clavada en un lugar húmedo. ¿Si el piso donde acampamos es seco, puede funcionar mojando la zona de la jabalina con un balde de agua ?. Por favor no se rían, la pregunta va en serio...
mejorar la conductividad. SI el lugar es humedo, mejor, y no importa si la humedad es natural (viene de la napa) o artificial (desague del techo o regado con balde de agua).
Mercedes Benz Vito.
WALTER
Clava la javalina y mandale un balde de agua salada, con esto mejora la conductividad. Igualmente si clavas una javalina y tenes disyuntor antes de recibir una patada por un artefacto a masa va a saltar este ultimo. Ahora si tocas el vivo vas a sentir la patada antes de que salte el disyuntor, pero sobreviviras.martyjor escribió:Una pregutonta a los que saben: la jabalina es mejor que esté clavada en un lugar húmedo. ¿Si el piso donde acampamos es seco, puede funcionar mojando la zona de la jabalina con un balde de agua ?. Por favor no se rían, la pregunta va en serio...
Viajar me hace feliz.
Tito
Tito
Una pregunta haber si estoy en lo correcto, tengo entendido:
1) identificar el cable positivo es para el disyuntor, no para la termica.
2) y por mas que identifiques el disyuntor si no tenes masa a tierra con jabalina, es al dope. poner disyuntor, no saltaria.
Es asi o me equivoco.
un fuerte abrazo.
Rafael
un fuerte abrazo.
Rafael
Lo ideal es con javalina, ya que si tenes una perdida al chasis no la identifica el disyuntor, pero en el caso de la señora que le agarro corriente al subirse hubiera saltado aunque no tenga javalina.RG escribió:Una pregunta haber si estoy en lo correcto, tengo entendido:
un fuerte abrazo.
Rafael
O sea, con javalina no estas protegido dentro del mh, pero si cuando haces tierra al bajar o subir.
Tito
Tito
Hola !!!!!!!!!!!!!! A ver: la jabalina puede ser de las mas finas y cortas que hay en el mercado, lo bueno de estas es que son de cobre (muy conductivas) y con el tiempo no se les produce oxido, sarro y esas cosas que generan aislacion.
El pozo con sal, gel, etc sirve mucho cuando el terreno donde se coloca no tiene buena capacidad de humedad, en terrenos donde hay un buen factor de humedad, la jabalina va hincada directamente en la tierra. Hay muchos metodos para mejorar la efectividad de la jabalina pero casi siempre se usan cuando hay que efectuar mediciones para presentar un protocolo de puesta a tierra, y los valores de los mismos no dan dentro de los valores normalizados.
Pero en nuestros casos con hincarlas 1 metro esta bien, si el terreno es muy seco echar bastante agua, y si nos quedamos varios dias la vamos "regando", lo importante tambien es que el cable este bien unido a la morceta de la misma (la podemos estañar).
En el disyuntor hay que respetar la polaridad, en las termicas no es necesario, pero si tenemos el tablero preparado, cuando detectamos la polaridad conectamos y listo, la termica va primero y de esta se alimenta el disyuntor, y si no tenemos jabalina el disy. no es al pedo, por que al detectar una fuga de corriente salta, con la diferencia que somos nosotros los que hariamos de tierra, por supuesto con el enorme riesgo que esto conlleva.
Pero repito que siempre es importante respetar el dimensionamiento de cables/termicas/disyuntor/consumo.
Espero que les sirva, y haya sido sencilla la explicacion.
Les mando saludos!!!!!!!!!!!
