Opinion Delta trailer 330
daniel esteban
Marca: Trailer delta
Modelo: 330
Mensaje por daniel esteban » Mar Sep 08, 2009 1:55 pm
Hola. ¿ Alguien que haya tenido o tenga un delta 330 me puede dar su opinion o su experiencia con el mismo ?. Por ejemplo como se desempeña en viaje?, que debilidades y puntos a favor tiene?, si es còmodo para acampar?, etc. Les agradecerìa mucho esta info. Saludos.
javier1111
Marca: Trailer AFF
Modelo: Toyotero SR5
Re: Opinion Delta trailer 330
Mensaje por javier1111 » Jue Sep 10, 2009 2:16 pm
El desempeño para arrastrarla es de 10. Es superliviana y al tener el perfil bajo se comporta como un batán.
En mi caso es el indicado con 3 chicos. Facil de arrastrar y de guardar. No tiene puntos flojos el sistema de izado de dos puntos los que tienen el de 4 comentaron que no es muy bueno se descarrila mucho.
LLegas al camping elegido le das unas vueltas a la manivela y tenés armado el lugar con todo lo imaginable y los lugares de guardado dentro del trailer son hiper generosos.
Cuando viajo y donde nos sentimos cansados paramos y en 5 minutos estamos comido en la cama.
Bueno en lo que te pueda ayudar a tus ordenes.
Saludos... Javier
daniel esteban
Modelo: 330
Mensaje por daniel esteban » Jue Sep 10, 2009 2:26 pm
Gracias Javier. Ya lo compramos con mi viejo y ahora a disfrutar!!!. La verdad que en ruta es una barbaridad, ni lo nota el auto y eso que habia mucho viento el lunes cuando lo fuimos a buscar. Gracias por la respuesta y quien te dice algùn dia nos cuzemos por alguna ruta o camping de nuestro hermoso pais.
Fabian R
Marca: Toyota
Modelo: Hilux
Mensaje por Fabian R » Jue Sep 10, 2009 2:41 pm
Exijo fotos
Imagen Imagen Imagen
viviana
Marca: Nissan X terra
Modelo: primer 4x4 y verán mas
Mensaje por viviana » Jue Sep 10, 2009 7:53 pm
Estudiale el sistema " precario" de cable acerado... te lo dice alguien que compro uno 0 km. y corto el cable a 1000 kilometros de casa... en el 2do viaje... con 20 días de uso. Deberías, llevar las herramientas necesarias para una reparación en cualquier lugar. Mucha suerte!!
daniel esteban
Modelo: 330
Mensaje por daniel esteban » Jue Sep 10, 2009 8:44 pm
Hola Viviana. Que interesante saberlo, pero no debe ser facil de arreglar para un ignorante total en mecànica y todo lo que sea fierros!!!!. Iguamente es muy util tu informacion. Este tambien es okm, veremos como resulta.Gracias.
diegoalejandro
Marca: Delta
Modelo: 330
Mensaje por diegoalejandro » Jue Sep 10, 2009 9:34 pm
Perdón pero no entendí si estas con ganas de comprar o ya lo compraste.
Mi caso es:
Lo compré hace poco y solo le hice 2 viajes a Villa Elisa.
En ruta se comportó de maravillas, se siente muy poco.
Si es que estas por comprar te recomiendo que no lo compres nuevo en la fabrica porque vienen con muchos detalles, te diria que busques uno usado en buen estado, que ya le arreglaron los detalles de fabrica.
En mi caso lo compré de cero en la fabrica y: le tuve que cambiar la instalación electrica (un desastre), las luces traseras (de pésima calidad), las llantas (me lo dió con las tres llantas que no servían ni para recambio, el primer viaje que hice sali de casa todo cargado, hice 2 km. y me quedé en llanta tuve que parar en una gomería y cambiar las 3 llantas, no sabes que contento que estaba), la heladera me la pusieron con remaches y la agurearon toda y varios otros detalles que me llevaron mucho tiempo y dinero extra que uno no calcula porque está comprando algo supuestamente cero km., no?
Sacando eso, ahora lo estoy empezando a disfrutar
viviana
Mensaje por viviana » Jue Sep 10, 2009 10:28 pm
Lamento no haberte podido aconsejar a tiempo.... yo lo compre con identicos detalles horribles de fabricación, mi padre, que es entendido lo reparo... los detalles. Al igual que cuando se rompio en Mendoza, a las 02:00 de la mañana el " putisimo" cable de acero, un día domingo... a raíz de lo cual, tuve que comprar todo lo necesario.... para arreglarlo en EASY de Mendoza, mi viejo realmente es un tipo muy hábil, el mismo ha construido sus propias casillas rodantes y motor home.. cuando reparo el delta, lo que me dijo, es que no " podia entender un sistema tan precario e inseguro".. a raíz de lo cual le hizo dos perforaciones en los tubos de alzada una vez abierto para calzarle un hierro, de modo que si se corta elevado, no aplaste a los que estan dentro. En mi caso puntual se corto en el cuarto manijazo... y como detalle, levanto irregularmente. Volvi a la fabrica, para que ajusten la reparacion hecha en el medio de la nada por mi padre, y Andrés, simplemente se limito a decir que estaba " barbaro"... sin tocarlo despues de 30 días ahi.
Me encanto el delta...es perfecto para viajar.. pero debería alguien con mas sentido común hacerse cargo de la fabricación... observale las terminaciones y lloras.... y ya te digo, ante cualquier duda.. AGUA Y AJO....
MI EXPERIENCIA ES PERSONAL, LO COMPRE EN 2006 0 Km.
daniel esteban
Modelo: 330
Mensaje por daniel esteban » Vie Sep 11, 2009 8:57 am
Hola chicos. Si, tienen razon los dos( Viviana y Diego), por el precio que uno paga espera encontrarse con otra cosa, por lo menos en lo que a terminaciones y detalles se refiere. Nosotros le tuvimos que pedir la rueda de auxilio porque no la tenìa el trailer y nos dio una que se le ve el aire, pero bue, ahora tendremos que ir limando detalles como hicieron ustedes. Lo que me preocupa Viviana es eso de que si se te corta el cable estando levantado te aplasta!!!!!!!!!!!!!!!!!, porque mis viejos son gente grande con no mucha agilidad e imaginate estando aplastados por ese techo. Encima que lo piensan usar con los nietos que no tienen mas de 7 años, le voy a comentar lo que le hizo tu viejo para que se lo haga el tambien.Saludos y nuevamente gracias por contar sus experiencias. Cuando yo empiece a rodantear contarè las mias.
viviana
Mensaje por viviana » Vie Sep 11, 2009 9:47 am
DANIEL, yo le hice colocar dos hierros... pequeños... y alli calzaba la rueda de auxilio en la alzada trasera... perforada, con un candado llevaba la rueda de auxilio, que tambien compre yo.... aja. Decile a tus padres que lo levanten al tope... y hagan sendas perforaciones... de ese modo, colocando un hierro tope... te garantizas que abierto no se corte... yo de todas maneras sostengo que el cable se corta en la elevacion... al menos eso creo... y nadie te lo admite, pero no fue el mio el unico....
CRISNOR
Marca: ITATI -
Modelo: MODELO "MP" 4 mts con techo plegable
Mensaje por CRISNOR » Mié Sep 30, 2009 12:00 am
Leyendo tardíamente el tema, tengo dos diferentes versiones. Mi primer trailer travesía, era el viejo sistema de poleas con el cable interno, que cuando se elevaba, se colocaban unas varillas en cada esquina, que trababan el techo y evitaban que se cayese ante un corte del cable.
A nosotros se nos cortó el cable, cuando cruzando por Mendoza hacia Chile (el paso del Cristo Redentor) me lo hicieron abrir...así que se quedaron con las ganas de ver lo que llevaba tanto de ida como de vuelta...y nosotros de dormir en él.(año 1993).
El otro, con las columnas adelante y atrás, muy nuevo (aunque siempre los compré usados) no tuve ningún problema. Por cierto que luego del primer percance, las subidas fueron siempre muy lentas.
Saluldos. Norberto
NORBERTO GIULIANO
Marca: DELTA - TRAILER
Modelo: TRAVESIA - 260
Mensaje por NORBERTO GIULIANO » Mar Oct 27, 2009 11:49 am
Hola Amigos Traileros del travesia 260 ó 330
en la semana voy a subir una fotos y un detalle explicando como hacer una modificacion que en realidad es un agregado barato con no mas de $ 10, muy facil y que cualquiera con herramientas puede hacer y asunto arreglado, los cables no se cortaran nunca mas. lo importante tambien es tener en cuenta el seguro de los bulones en la torre de las alzadas como bien ya comentaron en el foro, yo le puse un bulon con mariposa de 8 mm de diametro en cada tubo y chau problema.
diegoalejandro
Marca: Delta
Modelo: 330
Mensaje por diegoalejandro » Lun Nov 02, 2009 5:16 pm
Espero ansioso las fotos!!!!!!!
Gracias por adelantado
viviana
Mensaje por viviana » Lun Nov 02, 2009 9:20 pm
perdona Norberto, pero el cable se corta cuando lo estas subiendo.... no cuando esta arriba.. lo que pasa que por seguridad yo le puse tb los tornillos.
NORBERTO GIULIANO
Mensaje por NORBERTO GIULIANO » Dom Nov 08, 2009 9:28 pm
Hola Rodantero,,
Si es cierto siempre se cortan al levantar porque es cuando se inician las cargas, con repecto al bulón te digo que está muy bien porque aunque esté arriba, aún quedan las fuerzas en los extremos de los terminales en ambas torres de alzadas. En cuanto pueda les subo unas fotos, todavía no pude sacarlas por razones de tiempo, como les comenté le hice un agregado muy económico que cualquiera puede realizar con herramientas simples y se soluciona el problema del corte de los cables.. No desesperen, en cuanto pueda ya voy a cumplir...
Un abrazo y gracias por comuinicarte .......................... Norberto
Origen
Marca: Jeep Ika Pick Up Doble Cabina
Modelo: Trailer Tipo Coleman (En Proceso de Fabricacion)
Mensaje por Origen » Lun Nov 09, 2009 8:47 pm
Alguien sabe por que en la pagina de Delta Trailers los temas de trailers y campers dan error no se puede ver ninguna info? estaba interesado en saber las medidas de alto y ancho de los trilers, ya que 330 y 260 deben ser de largos
SALUDOS WALTER Y ANABELLA
Uploaded with ImageShack.us
sonia
Marca: Blazer+Anahí 400
Modelo: 650 kgr
Mensaje por sonia » Mar Nov 17, 2009 6:25 pm
Hola: el de 2,6 de largo, tiene de ancho 1,8...... y si no me equivoco el de 3,30 tiene 1,90 de ancho..
Donde nos lleve el viento...
Primero fue la carpa , la Iglú de 4 para estar más juntitos, por estar tan juntitos pasamos al comedor de 3x3,seguimos ampliando la familia y nos fuimos al comedor y al Iglú. Después de una tormenta de granizo eximos por La Itatí, siguieron el Delta Trailer, La Boyita, La Aranjuez y ahora La Anahí 400. Espero que sea la última... la mejor!!!
Constanza, Agustin, Ale(pequeño galan en desarrollo) Sonia Y JoaquinP....
http://img23.imageshack.us/img23/2362/dsc0275s.jpg
Origen
Mensaje por Origen » Mar Nov 17, 2009 8:06 pm
Muchas gracias por el aporte Sonia
NORBERTO GIULIANO
Mensaje por NORBERTO GIULIANO » Sab Dic 12, 2009 6:02 am
Hola Traileros,,
Ya subí una foto del agregado que le hice al Travesía para evitar la rotura de los cables
Consultar en: EL RINCONCITO TRAILERO .................. Norberto
sur12
Marca: Vendida
Modelo: A la espera de una oportunidad
Mensaje por sur12 » Vie Ene 01, 2010 6:40 pm
Hola Norber;busque la foto en el rinconcito trailero y esta tu post pero no la foto.
La podes postear por aca o de lo contrarios colocarla de nuevo en el RT?
Susana y Ricardo
