fabi1961 escribió:Les parecera medio chancho como pense yo al principio de la idea ,pero despues de probar y tener que andar limpiando los inodoros quimicos ,consegui una maravilla tecnologica. Un inodoro hecho de fibra de vidrio con su tabla y tapa normales ,pero dentro lleva un balde, se le pone una bolsita que compro por rollo y se coloca al estilo bolsa de residuo en tacho de basura.
Haces ,te levantas ,nudito en la bolsa y buscas el primer tacho disponible de desechos. Si no hay un tacho cerca ,doble bolsita y queda dentro del inodoro hasta parar y encontrar uno.No da olor y cada integrante se ocupa de "lo suyo".
Es igual que juntar la popo de la mascota . Con pis tambien funciona ,siempre que se usen bolsas de buena calidad.
Me van a criticar pero igual seguire usandolo.
Saludos al los rodanteros
Inodoros, encuesta
- LUIGY2005
- Marca: IVECO DAILY 55C16
- Modelo: MAXIVOLUMEN 15.6m3
Re: Inodoros, encuesta
- Marca: Mi arlequin
- Modelo: Rodante 3.7 mts Mi arlequin + chevrolet Luv doble cabina 4x4.
No es para tanto che, si a la hora de comer como decis ,vas a lo 2º en la CR igual el olor te arruino la cena ,son 6 m2 sin importar que inodoro uses. Mejor evitar esos horarios de comer .Ademas es para emergencias ,si estas en camping vas al sanitario siempre.gus248 escribió:Un verdadero asco, eso lo hice cuando se me rompio el triturador, es horrible, esta la mesa servida y salis con los teresos, un horror,si dijiste ¨se que me van a criticar¨ es porque en tu interior esa maniobra es un asco para vos, un abrazo.
Es todo psicologico ,no se alla, pero aca en baires los que tienen mascotas(si son buenos vecinos)andan con su bolsita juntando la mm del pichicho y se la bancan. Tambien limpiar los inod quimicos es asqueroso, pero no hay que tomarlo con fobia,es parte de nosotros que nos abandona
SALUDOS FABIAN
- dj_tonga
- Marca: Renault
- Modelo: Trafic Larga 2.2 Diesel (en proceso de carrozado)
Creo q esa es la razon por la cual compre un inodoro quimico y jamas lo use jejejej no me gustaba la idea de usarlo... por lo tanto cuando vendi la casita rodante se fue 0km... o mejor dicho 0tereso jejejejej .... creo que lo mejor siempre es el inodoro nautico y la camara septica que nos da la posibilidad de hacer nuestras necesidades sin sufrir por la limpieza o desecho de las mismas
Desde Rosario Gaston
Dj_Home Motorhomes Equipment
- Hugo Doque
Tengo que desarmar el inodoro con triturador por que
se salió la cuchilla,despues de hacerlo funcionar para
que no se pegue, veo la cuchilla en el fondo del inodoro.
¿Es facil desarmarlo y colocar la cuchilla?
¿Que pudo haber pasado?
si alguien sabe me puede informar que hacer? (no quiero meter la pata)
gracias
gracias
- dj_tonga
- Marca: Renault
Mirate esto que seguramente te puede ayudar... tal vez no sea exacto e modelo de tu inodoro pero son todo mas o menos similares.
Una recomendacion, q tal vez ya la leiste antes... pero cuando desarmes si teenes el molino de plastico reemplazalo por uno de acero inox el cual no se rompe no se falsea no se reseca y te dura para toda la vida
suerte!!!
suerte!!!
- Hugo Doque
Buenisssimo!!!!!! Gracias dj, creo que es el mismo.
Ahora tengo una guia y me va a resultar mas facil.
Despues te cuento.
Despues te cuento.
- gus248
- Marca: AMANCAY
- Modelo: 400 1978
hola, yo,tenia uno igual que el tuyo, y era malisimo, era todo de plastico, consegui un viejo triturador carper que venia hace 20 ños y lo desarme, y arme el nuevo con piezas del viejo, la turbina principal antes era de bronce, y la cuchilla de acero inoxidable, que tiempos aquellos, no es dificil, el tema es encajar el triturador en la base del inodoro, entra facil, pero te tiene que conbinar el orificio de salida de la base y el del triturador, sino se te queda tapado y rebalsa el inodoro, un abrazo
