BUSCO AYUDA PARA CONECTAR EL INODORO AL TANQUE
- Marca: MERCEDES 311 CDI
- Modelo: ROYALHOME
BUENOS DIAS A TODO EL FORO, ANTES QUE NADA
ME ESTOY ARMANDO UNA MOTORHOME SOBRE UNA MASTER L2H2, COMPRE UN INODORO EN CARAM IMPORTADO QUE TIENE UN PEDAL AL FENTE QUE AL APRETARLO SUAVE APLICA AGUA Y AL FONDO DEL PEDAL ABRE LA VALVULA DE DESCARGA.
VOY A MONTAR EL TANQUE PARA AGUAS NEGRAS A UNOS 50 CM DE DISTANCIA DEL INODORO, AL MISMO NIVEL, BAJO LA CUCHETA DE UNA CAMA PEGADA AL BAÑO.
MI IDEA ERA CONECTAR TODO DEBAJO DE PISO, O SEA PERFORAR EL PISO PARA LA SALIDA DE LA CLOACA, CIRCULAR 50 CM POR ABAJO DE LA CAMIONETA Y LUEGO INGRESAR NUEVAMENTE PARA CONECTAR EN LA BRIDA QUE TIENE EL TANQUE
LA VERDAD QUE NO SE SI ES CORRECTO, ALGUIEN PUEDE DARME UNA MANO
MUCHISIMAS GRACIAS
PABLO CASAJOANA DE PILAR, PCIA DE BS AS
MUCHISIMAS GRACIAS
- Omar
- Marca: Sprinter 413
- Modelo: Mercedita
Re: BUSCO AYUDA PARA CONECTAR EL INODORO AL TANQUE
Bienvenido Pablo, espero disfrutes de este espacio.
Bienvenido!hammer escribió:BUENOS DIAS A TODO EL FORO, ANTES QUE NADA
MUCHISIMAS GRACIAS
Creo que estas mal orientado, ningun inodoro impulsa el contenido hacia una camara en el mismo nivel, todos funcionan mandando su contenido a una camara ubicada mas abajo.
No se la altura del inodoro que compraste, pero suelen ser bajitos, podes poner una camara justo debajo y asi te queda mas alto, pero a lo mejor ya hay uno asi armado en Caram, si no lo instalaste el que compraste, capaz que lo podes cambiar
- Modelo: ROYALHOME
GRACIAS POR TU RESPUESTA, PERO NO ENTIENDO COMO HACEN PARA COLOCARLO AL MISMO NIVEL, LO VI ARMADO EN UNA MASTER DE RIPOLL, ESTABA DEBAJO DEL ASIENTO DINETE Y EL INODORO A 2 METROS DEL LUGAR AL MISMO NIVEL.
NO TENDRA UNA VALVULA DE RETENCION O ALGO ASI
GRACIAS
GRACIAS
- Tvrko
- Modelo: Pbarbus 4,25
Hola Vecino.
En mi 608 el tanque está armado justo debajo del inodoro, aprovechando que los inodoros náuticos, como el mío, son unos 25 cm más bajos que un inodoro domiciliario. De esta forma queda una especie de plataforma, sobre la cual está instalado el inodoro, y en su interior un tanque de unos 60 litros, que descarga, por gravedad, con una exclusa que se opera desde el interior.
Nosotros somos de Pilar, pero el motorhome está en Gral. Rodríguez, cuando quieras combinamos y lo ves por si te sirve alguna idea.
Un abrazo.
Jorge
Jorge
- PREGUNTON
- Marca: MB
- Modelo: VITO MIXTO
Disculpá mi duda, estás hablando del tanque de descarga de "aguas negras", o el de alimentación de "agua limpia",hammer escribió:GRACIAS POR TU RESPUESTA, PERO NO ENTIENDO COMO HACEN PARA COLOCARLO AL MISMO NIVEL, LO VI ARMADO EN UNA MASTER DE RIPOLL, ESTABA DEBAJO DEL ASIENTO DINETE Y EL INODORO A 2 METROS DEL LUGAR AL MISMO NIVEL.
GRACIAS
porque este último si puede estar al mismo nivel y alimentar con bomba presurizada.
- Modelo: ROYALHOME
GRACIAS JORGE, EN ALGUN MOMENTO TE CONTACTO Y LA VERDAD QUE ME VENDRIA BIEN VER ALGUNOS DEYALLES DE TU MH.
MI DUDA ESTA CON EL TANQUE DE AGUAS NEGRAS, NO SE COMO HACEN PARA PONERLO
PREGUNTA AL FORO:
SI EL INODORO ES ELECTRICO, CON UN TRITURADOR Y CON UNA SALIDA QUE DEBE TENER 1 PULGADA, ASI SI SE PUEDE PONER EL TANQUE A NIVEL O NO
NO TIENEN ESOS INODOROS UNA VALVULA DE RETENCION?
GRACIAS
PREGUNTA AL FORO:
GRACIAS
la base del inodoro debe estar por encima de la parte superior de tu tanque de aguas negras , sino no funciona porque no hay diferencia de presion atmosferica.
edu
edu
No es cuestion de existencia o no de valvula de retencion (suponiendo que alguna pudiera funcionar con esa "sopa" de agua mas solidos no muy chiquitos en suspension en la misma, la trituradora muele pero no desintegra).hammer escribió:GRACIAS JORGE, EN ALGUN MOMENTO TE CONTACTO Y LA VERDAD QUE ME VENDRIA BIEN VER ALGUNOS DEYALLES DE TU MH.
PREGUNTA AL FORO:
GRACIAS
Simplemente la bomba del inodoro solo hace funcionar "el molino" y la bomba de agua que manda agua al inodoro, pero no la impulsa afuera. Solo sale por diferencia de altura, a algo que este mas abajo, no existe otro sistema standart.
PD: haceme caso, cambia el inodoro y comprate uno con camara abajo
- dj_tonga
Sin duda vas a tener que conseguirte algo que te solucione ese problema... porque el inodoro que tenes en ese MH me parece que va a ser imposible que lo pongas... a menos que tengas espacio abajo del chasis y logres hacerte un tanque a medida (tal vez de fibra).
o si te da la altura para poner el tanque adentro del baño abajo del inodoro (aunque no me parece sensato por el tamaño)
Desde Rosario Gaston
Dj_Home Motorhomes Equipment
- panza verde
Hammer,yo arme la master con un inodoro similar,y la camara septica se la fabrique de fibra de vidrio,no fue facil,la haces de terciado y luego la enfibras x dentro y fuera y va abajo tenes q hacerlo esquinado x la orquilla del freno de mano y de la otra banda le podes hacer otro similar xa el agua,mas omenos 70 litros cada uno,suerte.
- EL CONDOR
Hammer, te paso unas cuantas ideas
1ª *como dijeron algunos el inodoro trabaja por medio de presión atmosférica, sí o sí tenés que ponerle algún tanque abajo. Si no tenés mucho lugar abajo una solución sería ponerle un tanque chico debajo del chasis abajo del inodoro y por medio de una bomba podés mandarlo al otro más grande aunque esté a nivel o inclusive más elevado que el inodoro.
2ª *Por ahi a vos se te complica por el tipo de vehiculo pero otra solución sería cortar el piso y hacerlo un poco más elevado a la medida justa del tanque para que te quede solo la mitad abajo. luego colocar el inodoro arriba de este, ya que por lo general son bajitos. Te quedaría como un verdadero trono.
3ª *Podés mandar a hacer uno a medida que sea lo más grande posible pero que no tenga tanta profundidad.
No se me ocurre otra idea, ojalá que alguien se le ocurra otra cosa. Capaz que de todas las ideas podés sacar algo útil.
Saludos... El Condor (José)
- EL CONDOR
Acá dibujé las 3 ideas que te mencioné anteriormente. espero que te sirvan.
Uploaded with ImageShack.us
- dj_tonga
La primer idea de condor es buenisima!, pero muy cara, las bombas para desagote de aguas negras son caras!!... la del tanque pequeño me parece que peude ser un dolor de cabeza por el poco almacenamiento que queda de aguas. Me parece que la ultima es la mejor... pero tienen poco lugar en una master para hacer eso , creo que un tanque de 60, 70 abajo del inodoro va a ser lo mejor
- Ricardo Tomas
- Marca: FURGO ...
- Modelo: Expert Peugeot 2019
La otra , que no he visto que sea sugerida , es usar el inodoro cada vez que tomamos una pendiente , una subida si el inodoro esta delante del tanque de aguas negras ( porque negras si siempre que lo desagoto son marrones?) o una pendiente en bajada si el inodoro esta detras de dicho tanque .-
Resultará importante tener en cuenta el nivel de evacuación del usuario , si la noche anterior hubo bagna cauda por ejemplo , será oportuno aprovechar pendientes de más de 10 grados ( cuando antes se vaya el agua con los marrones al tanque mejor !!!) , si por el contrario nos tomamos un cafe con leche y masitas...nada , casi un pequeño desnivel ...tipo lomo de burro ........es más que suficiente
Busquemos de simplificar!!!! apliquemos la inteligencia intuitiva
A partir de hoy comenzare a vender mis errores , porque alguien me dijo que los errores se pagan caros " ...palabras del filosofo Mafalda !!!
- proximorodantero
- Marca: Adaptacion a gusto
- Modelo: Nuestro Refugio
Ricardo Tomas escribió:La otra , que no he visto que sea sugerida , es usar el inodoro cada vez que tomamos una pendiente , una subida si el inodoro esta delante del tanque de aguas negras ( porque negras si siempre que lo desagoto son marrones?) o una pendiente en bajada si el inodoro esta detras de dicho tanque .-
Pedi la frecuencia por MP
- LUIGY2005
- Marca: IVECO DAILY 55C16
- Modelo: MAXIVOLUMEN 15.6m3
PERDON, PERO...........Ricardo Tomas escribió:La otra , que no he visto que sea sugerida , es usar el inodoro cada vez que tomamos una pendiente , una subida si el inodoro esta delante del tanque de aguas negras ( porque negras si siempre que lo desagoto son marrones?) o una pendiente en bajada si el inodoro esta detras de dicho tanque .-
- LUIGY2005
LA TERCERA OPCION TAMBIEN ES BUENA , YO TENGO TANQUE DEBAJO DEL PISO HECHO EN CHAPA GALVANIZADA Y 100LTS DE CAPACIDADEL CONDOR escribió:Acá dibujé las 3 ideas que te mencioné anteriormente. espero que te sirvan.
- LUIGY2005
ACA VENGO DE NUEVO CON EL TEMA MAS IMPORTANTE DE NUESTROS MH.................
HE LEIDO QUE LOS INODOROS CON TRITURADOR TIENEN QUE TENER CAMARA SEPTICA POR DEBAJO DEL NIVEL DEL INODORO Y RESULTA QUE SEGUN ESPECIFICACIONES DE LOS FABRICANTES, ESTO NO ES ASI , VALLAMOS AL CASO DE UNA EMBARCACION:
Y SI NOS ADENTRAMOS MAS EN EL TEMA, PARECE QUE ES POSIBLE PONER DICHA CAMARA SEPTICA AL MISMO NIVEL QUE EL INODORO
BUENO, Y AHORA QUE HACEMOS ? TIENEN IDEA DE CUANTA AGUA GASTA EN CADA DESCARGA ?
- arnesenjr
- Marca: Volkswagen Amarok
- Modelo: San Nicolas 6 mts doble eje
buenas noches, encontre esta paginas, http://kresala.eu/motorhome/inodoros/ http://kresala.eu/motorhome/tanque-de-agua-residual/ espero les sirva para evacuar sus aguas marrones o negras...
