Tabla de peso sobre lanza
- don_diego
Re: Tabla de peso sobre lanza
espectacular , hay que ser muy prolijo para trabajar con madera .
muuuuy bueno , admirable , FELICITACIONES .
don_diego escribió:espectacular , hay que ser muy prolijo para trabajar con madera .
Muy buena la tabla de pesos admisibles!!
Muy buenos datos y muy prolijo.
Norberto y Cristina
http://www.todo-pop.com
- MDG_94
Muy bueno pero los datos de la Silverado están bien??
Martín
Martín
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
Interesante, pero... de donde sacaste esos valores? me interesa porke tengo una cupe Dodge y en ningun lado salen los valores de arrastre y menos de peso sobre bocha.
Es un dato ke podra subir a dodgetech, pero necesito avalarlos.
- Eduardo J
- Marca: Cr Status 5.5 DLX
- Modelo: Status , 2 ejes frenos hidraulicos Americanos 2017 + Emove 303
LA tabla esta mal para algunos vehiculos , yo tuve una silverado y la maxima traccion era de 12 toneladas y los datos de la ranger tampoco coincide.
Yo arrastraba esta cr de la foto que pesa mucho mas que lo que dice la tabla.
Edu
Edu
- Eduardo J
En mi silverado tenia grabado de fabrica los valores de peso y traccion fijate de levantar el protector plastico del paragolpe trasero alli estaban los datos que puse.MDG_94 escribió:Muy bueno pero los datos de la Silverado están bien??
edu
- Baneado por Deudor
" Eh,viejo y la Partner",te la olvidastes,muy linda tablita pero nadie es perfecto.
Llevo en la lanza 70 Kgs.y creo que es óptimo ,no se mueve para nada,pero sin frenos estoy llevando alrededor de 900 Kgs.Trato de que el peso se vea reflejado,en la posición perpendicular con respecto al piso.
Edu,te respondo,que no sería mala idea otro eje ,pero me sería dificultoso maniobrarla ,ya que con la rueda timonera y el peso que tiene no me cuesta nada , me resulta muy cómoda.
Cuando decida cambiar la colorada,por una máquina superior ,ahí si puede ser,inclusive los frenos eléctricos,pero por ahora..... "Dale que vamoooosssss...." así.
- MDG_94
Hola Eduardo, yo no tengo Silverado, solo preguntaba porque me parecen erróneos los datos por lo tremenda que es la chata.Eduardo J escribió:En mi silverado tenia grabado de fabrica los valores de peso y traccion fijate de levantar el protector plastico del paragolpe trasero alli estaban los datos que puse.MDG_94 escribió:Muy bueno pero los datos de la Silverado están bien??
edu
Gracias por los datos.
Martín.
Martín
Martín
- Eduardo J
Para que te des una idea de la potencia de arrastre de la silverado,tenia mi cr en el camping de nueva atlantis (piso de arena)fui con mi nueva silverado a buscarla,enganche , puse primera y sali, inmediatamente mire por el espejo porque pense que no tenia nada enganchado,tenia un motor de 4100 MPFI, caja Clark de 5 velocidades y diferencial Eaton .
Y en ruta viajaba a 120 en 5ta con la cr atras.
Edu
Edu
Eduardo J escribió:LA tabla esta mal para algunos vehiculos , yo tuve una silverado y la maxima traccion era de 12 toneladas y los datos de la ranger tampoco coincide.
Edu
Eduardo: pregunto solo para estar seguro: ¿Quisite decir que se banca doce mil kilos?
Segun una ficha tecnica generica, pesa en vacio 2200 kilos.
¿Como haces para frenarla?
Mercedes Benz Vito.
WALTER
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
El_Vasco escribió:Interesante, pero... de donde sacaste esos valores? me interesa porke tengo una cupe Dodge y en ningun lado salen los valores de arrastre y menos de peso sobre bocha.
- NESTOR DIAZ
Muy util la información.-
... desde La Plata, ciudad de los Tilos y las Diagonales.
Agradecido....mi Mazda B2500 y yo!!!
Muchachos, a no confundirse.
Que pueda arrastrar un vehiculo xxx peso no significa que pueda llevarlo con solvencia, doblar en curvas, frenarlo exigido. Los valores de la tabla se refieren a pesos admisibles a arrastrar sin problemas, coinciden con lo que generalmente se dice aca, sin freno lo que se remolque no deberia superar el 50% del valor del peso del vehiculo tractor
Fue solamente en un caso de emergencia, estaba pasando a un semi y venía una ambulancia atrássur12 escribió:eduardoj;a 120km /h con la cr atras?
QUE BONITO EH?
- Marca: Teardrop (minirodante)
- Modelo: Lágrima Para Dos
Ojo, es una tabla de peso admisible sobre el enganche!!!
