Tabla de pesos de casas rodantes
- sergio valle
- Marca: VIAJERA
- Modelo: 3.40 TURISMO
Re: Tabla de pesos de casas rodantes
yo pese mi VIAJERA 340 antes de ponerle: heladera, (bajo mesada de 220v) calefactor, (1500k) bateria (12V. 50A.) garrafa (fue pesada con las 2 de 2Kg y ahora, las saque y puse una de 10Kg) y llegó a pesar 840Kg.
la voy a volver a pesar para saber bien a cuanto me fui
- Fabian R
- Marca: Toyota
- Modelo: Hilux
Marca sueñito 400
kg 980
Vehiculo tractor: Antes Renault 21 - ahora Blazer 2.8
usuario Fontanero
Marca Turiscar diamante
Kg 1.930 kgs.
Usuario Capt. A330
Itatí 3.00
620 kg
Usuario: Fabianvinci
Marca: Andariega 250
Peso: 350kg
Usuario: SerMir
Marca: Alpina 3,50mts ( con toda la carga, garrafas, split, etc )
Kg : 890 gs .
tractor es un bmw de 200hp
Usuario Trakker81
Marca: VIAJERA 340
Kg : 840 ( antes de equiparla )
Usuario : Sergio Valle.
kg 980
usuario Fontanero
Kg 1.930 kgs.
Usuario Capt. A330
Itatí 3.00
620 kg
Peso: 350kg
Usuario: SerMir
Kg : 890 gs .
Usuario Trakker81
Marca: VIAJERA 340
- PANDRES10
- Modelo: EL FORTINBUS
HOLA
muy buena idea!!!
pero hay algo que no me cierra: no les parece que la tabla deberia ser en las mismas condiciones para todas las CR???
desde mi punto de vista, el peso deberia ser el de la casilla lista para rodantear, con todos los accesorios arriba (bateria aux, garrafa, heladera, etc) y sin agua en los tanques ni ningun tipo de cosas adicionales (valijas, ropa, comestibles, reposeras, etc)
me parece que ese deberia ser el parametro de medicion.
un abrazo
p/d cuando den la dir de la balanza en lujan peso la mia, en el fin de semana pasado intente pesarla en la R9 yendo para baradero pero no habia nadie
muy buena idea!!!
un abrazo
- mar_nc
- Marca: *
- Modelo: *
[/quote]
LLame a la publica y pregunte si se puede pesar una CR o MH y me dijeron que no hay problema se puede ir sin turno,atienden las 24 Hs a partir del domingo a las 18:00 hs les dejo el Te, y la dir: RUTA 192 KM. 1.500 02323-428079
[/quote]
Pbarbus 425
pesada en una bascula 1560 kg...incluyendo garrafa de 10kg, sillitas, sombrilla, disco de arado, batería, cargador etc etc..eso si tanque vacío , sin víveres, sin equipaje.
O sea calculo que deberían ser unos 1500 / 1520 kg...sin las boludeces extras...
El tema es que luego de ahí engordo ..le cambie el rodado (cubiertas mas grandes + peso) , le puse una Aire Acondicionado (unos 40 kg), le agregue un tanque de agua de 40 litros..Asi que hoy debe estar muy cerca de los 1550/1570 kg...y en orden de marcha con tanques llenos, ropa y viveres, debe arrimarse a los 1800 kg.
La llevo con el fiel Espantomovil... un Land Rover Discovery Tdi.
- Baneado por Deudor
tengo que averiguar en que parte de ruta 2 ,cerca de Etcheverry o La Plata hay una Báscula para poder pesarla.
Si alguno sabe ,espero el dato
- danielt
- Marca: Fiat Fiorino MPI
Una pregunta:
Alguien sabe si en los talleres de la VTV, se puede llevar a pesar la rodante?
Danile
Danile
- Kikal
- Marca: Quo Vadis
- Modelo: 1981
Mi casa rodante que es de chapa de zinc con rueda de auxilio sin garrafa anda en los $ 760 kgs. Entre bartulos y morfi yo creo que le echas unos 300kgs más tranquilo. En la restauración que le hicimos el año pasado le sacamos 2 placas de aglomerado que hacian de paredes en los baños que, creo que andarían cada uno en 20 kgs. Las remplezamos por estructural e hicimos las paredes de terciado. Con eso tiene que haber cambiado. Es cierto que se agregaron otras cosas, con lo cual seguramente se habrá compensado. En cuanto pueda la llevo a pesar de nuevo.
- GustavoMartin
- Marca: Herdfer 7.6m.
- Modelo: C.R semiacoplada
Herfer 7.6m. Peso total vacia 2600kg, de los cuales apoya 400kg sobre la camioneta y 2200kg sobre los ejes.
Gustavo
Gustavo
- juantincho
- Marca: Rodantes Mara
- Modelo: 3,3 mts con freno
Rodantes Mara 3,30 mts, con lo siguiente:
Con baulera para la garrafa y batería de 75A, heladera Lacar 220v. 80 lts, cargador de batería, vajilla, 2 reposeras, mesa "libro" con 4 banquetas, ropa, calefón Brametal, vajilla, rueda de auxilio, algunos litros en el tanque de agua
Total: 860 kg.
Fue tirada durante 10.000 km por todo tipo de rutas, cordillera, ripio, montaña (Siete Lagos, Parque Los Alerces), con un Gol Power 1.6 de 92cv. La tiraba bien, con mucha precaución al frenar, ya que la rodante no tenía freno propio.
Total: 860 kg.
Lugares visitados: http://www.panoramio.com/user/22066/slideshow
- Marca: Acapulco/Chebrolet
- Modelo: 4.50mts 2013/S10 2005
Cr Acapulco 4.50mts x 2, con Aa y frigobar, no tiene cocina ni garrafa ni cañeria para ese fin, tiene calefon electrico (tachito) y no tiene el vanitory. 1020klg.
Gracias por la vida.
Lu6gjl
Lu6gjl
- Marca: Karina 320
Hola amigos , KARINA 3.20 de aluminio con heladera Lacar de 80 ,inodoro quimico ,auxilio y bateria de 12x75 de ciclo profundo 740 Kg ...bien equilibrada se levanta la lanza con la mano ...todo lo demas la antecarpa ,la antena directv,las bicicletas ,los sillones ,la mesa la garrafa y la comida todo en la trafic para poder frenar bien...es corta 1400 a gnc y se la banco bien ...Un abrazo Angel.
Bigote
el papel que me dio la balansamarcelo-vikingo escribió:Cr Acapulco 4.50mts x 2, con Aa y frigobar, no tiene cocina ni garrafa ni cañeria para ese fin, tiene calefon electrico (tachito) y no tiene el vanitory. 1020klg.
Uploaded with ImageShack.us
Lu6gjl
Lu6gjl
- Pablo Rueda
- Marca: AFF
- Modelo: Casa rodante de tiro
Mi casita no se que marca es pero mide 3,80 mts y la pese en una bascula en Cordoba y marco 1080 kg. con garrafa grande bateria heladera y sin tanques de agua.
http://www.youtube.com/watch?v=SzXCXI0qnpk&feature=plcp
Lo mas vital no mas, lo que has de precisar nomas, mamá naturaleza te lo dá.[/color]
- Marca: San Nicolás
- Modelo: Casa Rodante
Hola amigos hoy pese mi San Nicolás de 450 un solo eje , hago un detalle de lo que tiene la casa , para evaluar el peso :
* Eje con freno eléctrico para 1800 kg. y 9 hojas de elástico por lado .
* Cubiertas 14" duales centro Ford.
* Garrafa de 10 kg. llena.
* Tanque de agua de 80 l. lleno.
* Tanque de 20 l. de agua potable lleno.
* Baño químico .
* Calefón a gas automático.
* 2 baterías de 80 Amp. ciclo profundo.
* 2 panel solar de 170 w.
* Cocina 4 hornallas con horno.
* Heladera lacar 80L.
Peso total en balanza : 1660 kg.
Falta la ropa y comida que no estaban cargados.
* Baño químico .
Casa rodante Status 5.5 mts con frenos y motores a control remoto con equipaje para invierno para 5 personas mas viveres marco 1850 kg en la balanza del peaje de ruta 7.san luis
Edu
Edu
