¿Que cubiertas usar?
SerMir - Baradero
Marca: Citroën C4 2.0 5P
Modelo: Andariega 250 - 1988
Mensaje por SerMir - Baradero » Sab Mar 02, 2013 9:29 pm
Abro este tema para colocar las tablas de carga maxima que soportan las cubiertas. Estube buscando y si bien se habló mucho, lo junto en un solo post para encontrarlo mejor. En este caso es para las casa rodantes y trailer.
Como leer una cubierta
Si no sabes que significa esos numeros raros que aparecen en las cubiertas de los autos como 265/70/R15, aqui esta la explicación.
01.- Indica el ancho del neumático, expresado en milímetros.
02.- Expresa el perfil del neumático, en % respecto al ancho.
03.- Tipo de construcción. La ''R'' significa que es un neumático radial. Casi todos los modelos de hoy en día son radiales.
04.- Diámetro de la llanta, en pulgadas.
05.- Índice de carga. Expresa la capacidad de carga que puede aguantar un neumático. Está prohibido montar neumáticos con un índice de carga inferior a los homologados por el fabricante.
Ejemplos:
- 85: hasta 515 kgr.
- 86: hasta 530 kgr.
- 87: hasta 545 kgr.
- 88: hasta 560 kgr.
- 89: hasta 580 kgr.
- 90: hasta 600 kgr.
- 91: hasta 615 kgr.
- 92: hasta 630 kgr.
- 93: hasta 650 kgr.
06.- Velocidad Máxima. Por cada letra, se expresa la velocidad máxima a la que dicho neumático puede circular.
Ejemplos:
- T: hasta 190 km/h
- H: hasta 210 km/h
- V: hasta 240 km/h
- W: hasta 270 km/h
- Y: hasta 300 km/h
- ZR: > 240 km/h
07.- Neumático sin cámara. Hoy en día, la práctica totalidad de los neumáticos de automóvil no llevan cámara.
08.- Número de autorización de la Unión Europea.
09.- Indicador del desgaste del neumático. Es de 1.6 milímetros, y cuando se llega a dicho nivel, es preciso cambiarlo para poder circular.
10.- Si es apto o no para determinadas prestaciones en condiciones adversas. Por ejemplo, M es para ''barro'', y S para ''nieve''.
11.- Si es apto para condiciones muy adversas de nieve.
12.- Fecha de fabricación. Expresada en semanas y años. Por ejemplo, 5107 indica que fue fabricado en la semana 51 del año 2007.
13.- Símbolo de homologación
14.- Código que proporciona el fabricante al neumático.
15.- País en el que se ha fabricado el neumático.
16.- Denominación comercial que el fabricante le da al neumático. Por ejemplo, la marca Michelin llama a sus diferentes neumáticos como: ''exalto'', ''primacy'', ''pilot''...
17.- Datos y características de la estructura de construcción del neumático.
Milímetros:
Ejemplo 265/70/R15
265 - Anchura en mm.
70 - Relación de la altura del flanco con la anchura del neumático (Talón)
R - Indica que la estructura del neumático es Radial
15 - Diámetro interno del neumático en pulgadas
Pulgadas:
Ejemplo 31x10.5x15
31 - Diámetro del neumático en pulgadas
10.5 - Anchura del neumático en pulgadas
Peso que soporta según marca
En el primer cuadro, en las dos primeras columnas estan los indices de carga y velocidad. Sirven para los otros cuadros en donde no indica de forma explicita el peso que soporta
Fate AR 300
Pirelli P400
Pirelli P6
Firestone F570
Se podría dejar fijo con chincheta asi se encuentra facil. El que tenga algún dato para agregar, sera bien recibido. :sombrero:
JavierMartin
Marca: Por ahora nada, próximamente Pbarbus 450
Modelo: Ex "La Cambicha" proxima aceptamos sugerencias
Re: ¿Que cubiertas usar?
Mensaje por JavierMartin » Dom Mar 03, 2013 12:23 am
Muy interesante. Cuantas cosas que no sabía.....
Saludos :wave:,
Javier y Elda Martin
oscaredu_ces
Marca: acapulco
Modelo: de arrastre
Mensaje por oscaredu_ces » Dom Mar 03, 2013 10:24 am
Muy bueno completo tu explicación Sergio, muchas gracias por compartir con nosotros.
JUAN JOSE MIRANDA
Marca: Mercedes Benz lo 608D/41
Modelo: 1987
Mensaje por JUAN JOSE MIRANDA » Dom Mar 03, 2013 11:08 am
Muy buen detalle e informacion, muchas gracias Sergio..........un abrazo.
JUANCHO
hector.j3
Marca: Caravana
Modelo: 400
Mensaje por hector.j3 » Lun Mar 04, 2013 9:23 am
Excelente información, muchas gracias por publicarla :-(
Gral. José de San Martín
Eduardo J
Marca: Cr Status 5.9 DLX
Modelo: Status , 2 ejes frenos hidraulicos Americanos 2017 + Emove 303
Mensaje por Eduardo J » Lun Mar 04, 2013 10:20 am
hola fijate que hay un post que puse el año pasado con toda esta informacion informaciony algunos datos mas. :o edu
Frenos hidrahulicos,solo controlas el nivel del mismo!
Unica cr con control remoto para estacionar.
SerMir - Baradero
Mensaje por SerMir - Baradero » Lun Mar 04, 2013 10:48 am
Gracias Edu. Lo voy a buscar y a completar :-( :-(
Eduardo J
Mensaje por Eduardo J » Lun Mar 04, 2013 11:10 am
SerMir - Baradero escribió:Gracias Edu. Lo voy a buscar y a completar :-( :-(
es este:
viewtopic.php?f=6&t=25524
edu :o
Tato
Marca: Pbarbus
Modelo: 425 Aero 2011
Mensaje por Tato » Lun Mar 04, 2013 11:25 am
Aca esta una tabla con el INDICE DE CARGA para todos los rangos de pesos.
Por ejemplo en la CR tengo Bridgestone Duravis 225/70 R15 C que tienen un rango 112/110 (1120Kg/1060kg) . (no se porque siempre dan 2 parametros, sera uno carga maxima y el otro carga de trabajo :? )
Tato
JMCH
Marca: Anahi 4.90 - BLAZER 2.8 4x4
Modelo: 1990
Mensaje por JMCH » Lun Mar 04, 2013 11:56 am
El tema del inflado ??? no existe también alguna tabla para eso o es dependiendo de la carga a soportar ??? :? :? :?
Jose y Familia
Tato
Marca: Pbarbus
Mensaje por Tato » Lun Mar 04, 2013 12:04 pm
EL inflado va de acuerdo al peso que esta soportando...
En las cubiertas si te fijas dice por ejemplo carga maxima 1060 kg @ 55 PSI ..
Pero mas que nada me parece que es a prueba y error...ya las cubiertas son distintas incluso en la misma medida..tenes cubiertas blandas y otras que son Duras..
Por ejemplo en el manual de la chata te recomiendan una presion de inflado pero referida a las cubiertas originales (michelin de uso mixto) pero si le pongo esa presion a las cubiertas que tengo (BF Goodrich MT que son principlamente para uso Off Road) se pone muuy duro el andar...
Tato
SerMir - Baradero
Mensaje por SerMir - Baradero » Lun Abr 01, 2013 7:42 pm
La marca Maxxis que se consigue en Argentina, tiene cubiertas de rodado chico con rango de carga para los camioncitos chinos.
En 13" tiene hasta 740 kg por rueda. Habria que ver si en esa medida se consigue.
http://www.maxxis.com/AutomobileLight-T ... eries.aspx
Riojano
Marca: Toyota Coaster
Modelo: 4 personas+animales
Mensaje por Riojano » Mié Abr 10, 2013 12:12 pm
Viendo el post y el otro donde ponen los pesos de las casas rodantes, ( a la mia no la pese pero debe estar en los 1200 Kg, en orden de marcha).
Tengo cubiertas 195/55/15 de rango 85.. es decir estoy re pasado :shock: porque segun la tabla son para 515 Kg. ,Nunca me paso nada ni pinche siquiera ni yo ni maxi carazo( anterior dueño), pero no quiero tentar la suerte, asi es que quiero ver de cambiar cubiertas, la cuestion es la siguiente:
1- En llanta 15" como la que tengo con rango 91 o 92 que es lo minimo que necesito, me tengo que ir a un talon bastante mas alto es decir 195-75-15 y no me entran en la CR ni en la cochera( actualmente para que entre le tengo que desinflar las gomas a la mitad para que pase la viga.. :lupa: :???:
Si cambio de rodado y me voy a llanta 14" seria una 195-70-14 que tiene indice de carga 91 y con eso estaria con lo justo.. [-o<
Alguien conoce otra alternativa?... lo ideal seria no cambiar llantas 15 que tengo, pero con el perfil bajo que tienen las actuales talon 55, el indice de carga es bajo.
RIOJANO
ImagenImagen
Marcelo
Mensaje por Marcelo » Mié Abr 17, 2013 1:49 pm
Riojano: Fijate las FATE Range Runner 185/R14 C rango 102 (850 Kg.) yo tengo estas y andan perfecto.
Saludos a todos
gimnasiolatorre
Marca: trailer
Modelo: personalizado
Mensaje por gimnasiolatorre » Jue Abr 18, 2013 1:27 pm
Hola a todos soy muy nuevo en este post y me encanyta queria saber cuAnto se infla las gomas mas o menos 30 como los bautos? O menos para que no salte tanto la casita rodante mia gracias y perdon si pregunto una pavada
CONNIE EVELYN Y HERNAN
LA NUEVA COMPAÑERA DE LOS VIAJES ES MUY COPADAAAA!!!
davidpelissero
Marca: PBARBUS (LA LITÍN)
Modelo: Pbarbus 320 año 2009
Mensaje por davidpelissero » Jue Abr 18, 2013 1:44 pm
gimnasiolatorre escribió:Hola a todos soy muy nuevo en este post y me encanyta queria saber cuAnto se infla las gomas mas o menos 30 como los bautos? O menos para que no salte tanto la casita rodante mia gracias y perdon si pregunto una pavada
Hola!En mi caso tengo rodado 13 y las uso a 40 libras.Las cubiertas tienen que tiene la casilla , tienen su rango de inflado máximo a 45 libras.
Mucho depende del peso de la casilla.Yo empece con 30 , 35 y llegue a 40 donde noto que el comportamiento es el mejor.Mucho depende de la cubierta(talon, dureza ...etc)y como te dije antes del peso de la casilla.Para mi la relación entre estas dos variables , esta el secreto .Espero te sirva .Seguramente alguien aportará algo más :o
Un saludo
CRISTIAN
marcelo-vikingo
Marca: Acapulco/Chebrolet
Modelo: 4.50mts 2013/S10 2005
Mensaje por marcelo-vikingo » Jue Abr 18, 2013 8:56 pm
Creo que la opcion seria, primero pesar las Cr, y despues adecuar las ruedas, asi se termina con el "supongo" que en definitiba no te deja saver realmente donde estas parado, la Acapulco 4,50 me vino con rodado 14 y con cuviertas para 475 Klg, la pese a la casa, y me dio 1020klg vacia, le consegui perelli cronos para 600klg osea rango 90, en este ultimo viaje prove las presiones y me quede con 42lbs, no salta no flamea no nada, todo de 10z, la Cr en mi caso viaja vacia.
Gracias por la vida.
Lu6gjl
gimnasiolatorre
Marca: trailer
Mensaje por gimnasiolatorre » Sab Abr 27, 2013 10:23 pm
MUCHAS GRACIAS POR LA RESPUESTA VOY A EMPEZAR A PROBAR EL COMPORTAMIENTO PENSE QUE SE TENIA QUE INFLAR POCO PARA QUE NO SALTE TANTO
GRACIAS!!!
inus
Marca: No tengo, todavia
Modelo: No tengo
Mensaje por inus » Dom Abr 28, 2013 8:16 am
Y de la linea 16" y 17.5" que equipan a los camiones medianos, Alquien tiene las medidas que se comercializan hoy en Argentina?
y demas datos tecnicos.
Garcias
acampante d chubut
Marca: Ridao casero
Modelo: 2013 casero
Mensaje por acampante d chubut » Jue Oct 31, 2013 9:45 am
JavierMartin escribió:Muy interesante. Cuantas cosas que no sabía.....
muy buen aporte amestro , interesante
