Comparativos de camionetas.
- don_diego
Re: Comparativos de camionetas.
Estimados , de a poco volvere a ser un integrante mas activo . nos terminamos de comprar una ranger d/C xls at , la blanquita , para la familia , ya le puse gancho , lona , cobertor , sonar para retroceso . excelentes fundas de cuero-ina y cubre volante igual . me falta el tema de los grabados de partes y vidrios , el tema del enchufe para la FOGOZA ( para los mas nuevos , nuestras casa rodante ) . ya que es mi primera camioneta , al principio estare en preguntonn .
un abrazo .
un abrazo .
- don_diego
don_diego escribió:Estimados , de a poco volvere a ser un integrante mas activo . nos terminamos de comprar una ranger d/C xls at , la blanquita , para la familia , ya le puse gancho , lona , cobertor , sonar para retroceso . excelentes fundas de cuero-ina y cubre volante igual . me falta el tema de los grabados de partes y vidrios , el tema del enchufe para la FOGOZA ( para los mas nuevos , nuestras casa rodante ) . ya que es mi primera camioneta , al principio estare en preguntonn .
un abrazo .
provando dejar foto.
- don_diego
don_diego escribió:http://imgur.com/EpwtAnPdon_diego escribió:Estimados , de a poco volvere a ser un integrante mas activo . nos terminamos de comprar una ranger d/C xls at , la blanquita , para la familia , ya le puse gancho , lona , cobertor , sonar para retroceso . excelentes fundas de cuero-ina y cubre volante igual . me falta el tema de los grabados de partes y vidrios , el tema del enchufe para la FOGOZA ( para los mas nuevos , nuestras casa rodante ) . ya que es mi primera camioneta , al principio estare en preguntonn .
un abrazo .
felicitaciones, tene en cuenta el modulo de luces para la cr con esa camioneta.que motor tiene?
yo le puse el enganche de fabrica y el tubo que sostiene la bocha debe ser de 50x50 nada d elo que tenia me sirvo.
edu
edu
- don_diego
el motor es el 3.2-Eduardo J escribió:felicitaciones, tene en cuenta el modulo de luces para la cr con esa camioneta.que motor tiene?
edu
barbaro!te felicito nuevamente hasta ahora es lo mejor que maneje de ford.don_diego escribió:el motor es el 3.2-Eduardo J escribió:felicitaciones, tene en cuenta el modulo de luces para la cr con esa camioneta.que motor tiene?
edu
- don_diego
gracias Edu , espero que asi sea ,Eduardo J escribió:barbaro!te felicito nuevamente hasta ahora es lo mejor que maneje de ford.don_diego escribió:el motor es el 3.2-Eduardo J escribió:felicitaciones, tene en cuenta el modulo de luces para la cr con esa camioneta.que motor tiene?
edu
una consulta , por favor, la saque el lunes , aduve poco , lunes martes y miercoles ,,, jueves y viernes parada , hoy sabado , bateria baja , no arranco , llame al aca , y pusieron un arrancador portatil arranco al toque .
te paso algo asi ??
te felicito diego!!!!
por fin te pusiste los pantalones largos.
que la disfrutes mucho
- don_diego
mario de lujan escribió:te felicito diego!!!!
GRACIAS MARIO . un abrazo .
de a poco estoy volviendo .
No hace unos dias que la tengo pero ni siquiera acuso baja bateria,no te habra quedado alguna puerta abierta? o mal cerrada, fijate las luces interiores tienen 3 posciciones (las dos la de espejo y las del asiento trasero)que este al medio para que se apaguen con el cierre centralizado.don_diego escribió:gracias Edu , espero que asi sea ,Eduardo J escribió:barbaro!te felicito nuevamente hasta ahora es lo mejor que maneje de ford.don_diego escribió:el motor es el 3.2-Eduardo J escribió:felicitaciones, tene en cuenta el modulo de luces para la cr con esa camioneta.que motor tiene?
edu
te paso algo asi ??
Pero llama al 0800 de ford en vez de al aca esta en garantia!
O la bateria vino mal o tenes una fuga en cualquiera de los dos casos que se hagan cargo!
Edu
- don_diego
Quiero creer que pusieron la bateria con minima carga y yo deje una puerta mal cerrada o algo prendido . , por ahora arranca bien .
Tenes como medir la bateria?al momento de arranque no deberia llegar a los 9 volts si la bateria esta buena.don_diego escribió:Quiero creer que pusieron la bateria con minima carga y yo deje una puerta mal cerrada o algo prendido . , por ahora arranca bien .
edu
- don_diego
Leyendo foros de ranger , encontre que en australia le desconectan algo que se llama smart charge , el mismo se encarga de que No trabaje el alternador en bajas vueltas .
texto del foro :::::
..Se me viene a la cabeza lo del smart charge que finalmente se lo sacaron en australia. Fijate si tu chata no carga hasta q no la aceleras, tal vez la usaste muy chancha y nunca cargo. Tendria que medir si marca 14v 14,5 apenas arranca.
En australia la llevaban a la agencia a desactivar, tal vez las 2013 y anteriores lo tengan activado. La mia es 2014 y carga de la manera tradicional.
Quiero creer que fue esto , veremos como sigue , se los dejo como dato por si a alguno le sirve ,
( el dia anterior a que esto suceda estuve en transito a paso de hombre por 40 minutos ) .
un abrazo
un abrazo
mi camioneta funciona de forma tradicional edu
