Cr y el viento
Re: Cr y el viento
GRacias César. Es bueno saberlo ya que no lo habia escuchado antes.
Re: Cr y el viento
Si, es buena opcion si hay viento y el vehiculo tractor tiene buen peso propio. Porque cargar mas la CR implica riesgo de que arrastre en alguna coleada, frenada o curva cerrada al tractor, sobre todo si este es liviano. Saludos
- Baneado por Deudor
Re: Cr y el viento
Infaltable el deflector también ,estamos hablando del Sur,me acuerdo con La Leona ,"mamita" ,de Rio Gallegos a Esperanza subido arriba del Acelerador 50- 60 y olvidate,pero fui prevenido por camioneros que repartiera los pesos,atrás y adelante y así llegamos aunque los simbronasos los vivimos igual,al cruzar los cañadones.
Sitios de viento intenso,los tuve ,saliendo de Comodoro-Rada Tilly hasta Caleta Olivia más lo que les conté.
Me acuerdo que quedó como anécdota: Me para una mujer policía,en la entrada de Rada Tilly y me dice ,tenga cuidado señor que se han dado vuelta varias casitas,la miro y le digo :"Esta no Señorita",aparte la llevo a mis suegra atrás de contrapeso,se largó a reir no la podía parar.
Pero HDP me la dejó picando y logicamente todas las veces que aparecían las ráfagas te acordabas de esa muchachita pero bueno estaba para prevenir , porqué realmente son muy fuertes en esa Zona ya que uno está pegado al mar.
Pero tranquilo y detenerse sin abrir puertas,con la trompa siempre de frente al viento,si es banquina y es viento cruzado hasta llegar a la curva que pueda ponerla de esa forma,
.A Daniel t ,en una parada no sostuvo la puerta de la Fiorino y la fue a buscar al medio del campo.Uf. sostenerla siempre cuando se abre.
Bueno,todo se puede pero sumando cuidados a nuestra naturaleza así que " "Dale que Vamooooossssssss......." con viento o sin viento el Sur es mágico .
Re: Cr y el viento
Gracias por el dato
Fijate en el siguiente link:
viewtopic.php?f=17&t=31229
Te puede interesar
Te puede interesar
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
Re: Cr y el viento
Cargar la casilla en la parte baja solamente y levantar la pata, no hay otra. Algo conozco del tema
Otra cosa, tener en buen estado los amortiguadores, para ke el bamboleo sea el menor posible, porke puede entrar en un zarandeo aun en baja velocidad y volcar, asi le paso a un rodantero conocido mio. El ke conoce gallegos, volcó la casilla saliendo para Chile, cruzo la calle Italia, paso el lomo de burro ke había (lo sacaron creo) entro la casilla en resonancia con el viento (por llamarlo de alguna manera) por el viento de costado y volco a los pocos metros ni a 40 Km iria. La razon? tenia una casilla sin amortiguadores.
- Marca: Anahi
- Modelo: 3.2
Re: Cr y el viento
ojo no pasarse con la carga de la casilla porque se pone en riesgo la capacidad de carga de los neumaticos, tener un auxilio en condiciones.
- Marca: San Nicolás
- Modelo: Casa Rodante
Re: Cr y el viento
Hola ; teniamos un Siena 1,4 con la casilla de 350 y no tenia problemas porque no la tiraba a mas de 80 o 90 maximo ; pero ahora compramos una Palio Adventure nueva con motor 1,6 que es increible lo que tira ese motorcito ; el tema es que igualmente no la puedo pasar de 90 o 95 aunque sea para pasar algun camion porque me mueve la cola ; no tiene amortiguadores me podes dar una idea de cuales le puedo colocar de que vehiculo o si viene algo para casilla ??? y ademas escuche de barra de torsión servira de algo ??? Gracias por la ayuda soy Gustavo de Tandil ; hace un año que soy miembro pero no es mucho lo que escribo.
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
Re: Cr y el viento
La medida del amortiguador va a ser de acuerdo a donde colocará el aclaje de los mismos el ke te haga el laburo. despues de ke vehiculo es el amortiguador, te lo van a decir en el lugar donde los vendan, porke de acuerdo a la medida de la distancia de los anclajes se busca de ke auto se le puede poner.
Re: Cr y el viento
Gustavo, normalmente se usan los amortiguadores de fiat 600 delanteros. Nuestra casita es así. Si te fijàs en las fotos de como estan anclados, verás que estan muy inclinados. Desde el punto teorico no se decire si es lo mas indicado pero desde el práctico te diría que funcionan muy bien. Pensando un poco, capás que al estar inclinados funcionarían como amortiguador y barra de torsión. Se me ocurrió eso, acepto comentarios al respecto ya que me gusta aprender.
Las cr´s Andariega vienen todas con amortiguadores colocados de la misma manera.
Re: Cr y el viento
Hola que tal. Tengo una Cheroga de tres y medio y un amortiguador esta desprendido del extremo que va en la casilla. Lo puedo mover con la mano sin hacer fuerza asi quemeparece que los tengo que cambiar no?SerMir - Baradero escribió:Gustavo, normalmente se usan los amortiguadores de fiat 600 delanteros. Nuestra casita es así. Si te fijàs en las fotos de como estan anclados, verás que estan muy inclinados.
Por otro lado estoy contento por haber encontrado POR FIN porque se bamboleaba tanto cuando pasaba de 80 km/h y era (supongo) porque tengo amotiguador de un solo lado
SerMir vos decis que vea enla foto pero no se a cual te referís.
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
Re: Cr y el viento
En mi caso son traseros de Fairlane, si tenes uno reventado, cambia los 2, son como las medias.
- Torinose
- Marca: Americana 3.2
Re: Cr y el viento
Buenas Noches
En mi casilla son perpendiculares, de fiat 600 delanteros, mi casita según certificado de fabricación es de 550 kilos, pero cargada me animo a decir que debe ser no menos de 800kilos y va muy bien.
sds Gonza
sds Gonza
[/url][/url]
[url=https://postimages.org/]
J. M. Fangio!!!
J. M. Fangio!!!
Re: Cr y el viento
Gracias ; con las fotos que cargastes de los amortiguadores me quedo super claro ; y creo que tenes razón en la idea de que funcionan tipo barra tambien , te cuento estuve mirando los amortiguadores que trae la Fiorino 2011 que uso para laburar atras y seguro que me van a funcionar ; un abraso y despues que los instale te cuento .
Re: Cr y el viento
hola yo le puse de Chevrolet s10 y realmente quedaron barbaros son muy fuertes salu2
Re: Cr y el viento
Acuerdense de que no todos los amortiguadores estan preparados para trabajar horizontalemente, por lo que si ponemos amortiguadores comunes de forma horizontal no trabajarna correctamente...
Yo los puse de forma vertical y son de Peugeot 405...
Saludos...
Saludos...
- Marca: acapulco 330
- Modelo: todos juntitos
Re: Cr y el viento
los de citroen 3cv o ami 8 estan preparados para trabajar horizontales
Re: Cr y el viento
miren la potencia del viento!
la chata se salva, porq es casi un camion!
http://www.youtube.com/watch?v=kwOqARlw1EI
sds
sds
Re: Cr y el viento
No se desenganchóJULI escribió:miren la potencia del viento!
sds
