VUELCO de rodante en un SOBREPASO..!!!
Re: VUELCO de rodante en un SOBREPASO..!!!
Muy bueno toda lo que trajistes , al post,en algunos puntos que mensionas lo pude probar y lo he comentado aqui, que es la distancia entre ejes del vehiculo tractor, la otra eliminar todo el peso en la cola de la cr,cisterna entre los ejes, todos los ccesorios de la ante carpa a la camionet y los tanques de aguas casi vacio o al minimo posible,bajar el talon de la cr ayudo y tambien aumentar el tamaño de los mismos de 13 a 14". y la gran mejora fueron los frenos americanos inerciales no lineales .
un tema aparte el deflector.
Con todo eso la rodante es muy estable hasta los 120 km/h aunque siempre viaje entre 80 y 90, que es donde consigo un regimen de 2000 rpm en cuarta.
Edu
Edu
- fandango
- Marca: Karina 470
- Modelo: casa rodante mod. 84
Eduardo:
Los frenos inerciales no lineales, ¿que marca son? Si bien ya compré los eléctricos, me interesa conocer todas las opciones que hay.
Es muy interesante el tema que comentás de bajarle el talón. Es uno de los factores que menciona el documento del SAE respecto a la "dureza" lateral de las gomas. Diste en la tecla.
Cuando termine con el tema elásticos, eje etc. de mi casilla, encaro el deflector.
Saludos !
Saludos !
hay un post viejo donde muestro con fotos como le quite el juego axial a los elasticos buscalo en "mi indice post"., los frenos si no recuerdo mal son marca fletwood o algo asi,yo ahora uso 195 60 r 14fandango escribió:Eduardo:
Saludos !
y es un espectaculo la estabilidad de la cr cuando la compre tenia 165 70 13..........una c.........a.
edu
- Marca: Anahi
- Modelo: MARA
Hola Gente, Realmente Impacta.... en lo personal y si bien es otro tipo de vehículo, cuando conducís un camión con acoplado, este viboreo se produce cuando te queda peso en el fondo del acoplado...
Sin estimar causas, solo comento que la acción esperada del camionero, es accionar el freno del acoplado unicamente o mas fuertemente que el del tractor. esto alinea la formación de forma inmediata...
CR con frenos... pocas, con frenos independiente directamente no conozco. pero creo en casos como el mostrado en el video, hubiese aportado algo para salir de la situación. No se, es una idea. En lo personal el tema del freno independiente o no, en la CR debería ser objeto de estudio de los que las diseñan, y llegado el caso debería regir una normativa al respecto para las que ya están circulando.
Saludos a todos!
Saludos a todos!
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
Yo en mi caso tengo frenos electricos. No los tengo conectados actualmente en la camioneta porke tengo ke pasar el "ekipo" del auto.
El original del auto nunca lo tuve, se perdio con el primer dueño, y el segundo dueño la uso un solo viaje y sin frenos. El sistema es con cintas, como el trasero de un Fairlane, pero tiene un pekeño disco adentro donde actua un electroiman solidario a un brazo ke hace palanca cuya fuerza separa las cintas produciendo el frenado. Esta fuerza se regula mediante el electroiman ke de acuerdo a una determinada tension (regulable) hace ke frote con mas o menos fuerza al disco ke conte antes.
El freno entra en accion con la luz del mismo (mediante un relay) y al fuerza de frenado la regulo con un reostato (como un potenciometro pero gigante y hecho de alambre resistivo) entonces cuando empieza con el sintoma yo "peino" el pedal de freno y eso hace ke la casilla "tire" del auto, mientras sigo con el acelerador o si es necesario acelerar mas aun, pero con el freno actuando. Y el poder de frenado lo regulo de acuerdo al piso en cuestion, pero generalmente es acompañando al auto, salvo ke necesite mas freno y lo regulo en el acto.
Ademas tengo la ventaja ke no se clava al retroceder como en un hidraulico y ademas tengo freno marcha atras tambien. Lo cambiaria solo por un sistema similar pero con frenos a disco, solo por el tema de la disipacion de humedad ke la cinta no tiene comparada con el disco, pero capacidad de frenado, le sobra.
- PANDRES10
- Modelo: EL FORTINBUS
no puedo ver el videoTyson escribió:Es sabido que cuando pasamos un auto, camion o lo que sea, los movimientos tienen que ser suaves, y sobre todo calcular bien a la hora de cerrarnos par no tocar al que estamos pasando..!!
- fandango
- Marca: Karina 470
Fijate si este link funciona: https://www.youtube.com/watch?v=_ix7ZgsWTMgPANDRES10 escribió:no puedo ver el videoTyson escribió:Es sabido que cuando pasamos un auto, camion o lo que sea, los movimientos tienen que ser suaves, y sobre todo calcular bien a la hora de cerrarnos par no tocar al que estamos pasando..!!
- PANDRES10
Ahora si pude verlo, muchas gracias
por lo que se ve, el vehículo muy chico, la rodante muy grande y mal cargada, con mucho peso atrás.
- fandango
- Marca: Karina 470
y para colmo el chofer reacciona mal, frenando (ver luces de stop) y tratando de corregir (sobrecontrol de dirección), lo que termina emporando la cosa.PANDRES10 escribió:Ahora si pude verlo, muchas gracias
Otra cosa interesante es ver como al volcar la casilla la lanza levanta la parte trasera del auto y lo termina haciendo volcar también.
LLega el verano, la gran mayoria sale a rodantear,
y quiero refrescar la memoria,
con este triste video de accidentes de rodantes resume muchos accidentes, pero que vienen muy bien para tener mucha atencion al vivoreo y al exceso de velocidad:
un eje o 2 ejes, siempre hay q ser respetuoso y tener mucha atencion al vivoreo, tambien hay algunos MH accidentados:
https://www.youtube.com/watch?v=-RvzVCU1wIo
https://www.youtube.com/watch?v=CJtmOPdWrlEJULI escribió: ↑Sab Dic 08, 2018 4:49 pmLLega el verano, la gran mayoria sale a rodantear,
Hola
Para c...rse todo !!!! Yo 75km/h
Ademas estoy permanentemente googleando para ver tema estabilizadores.
Aca no se ven esos accidentes porque hay muy pocas camaras filmando
- el_aleman
- Marca: MotorHome Time
eso es lo que se debe hacer!Edumendoza escribió: ↑Dom Mar 16, 2014 7:21 pmEn mi caso, cuando empieza el viboreo, lo que mejor resultado me ha dado es soltar el acelerador.
Hola a todos
Por el tema del bamboleo que me preocupa tremendamente, porque sus consecuencias pueden ser desastrosas, como muestran los videos que nos han compartido.
Estoy preparando unas pruebas, debido a que tengo freno electrico en la CR. Coincido en soltar el acelerador, aunque algunos dicen acelerar un poco para reducir el bamboleo. Esto ultimo, probado en una zona libre de transito, me dio un pequenio resultado, pero luego me encontre yendo mas rapido, con el riesgo incrementado y ahi solte el acelerador. Pero lo mas importante de todo, lo que me dio mejor resultado es acompaniar la reduccion de la velocidad con una sujecion bien firme del volante. En mi caso clavo el codo izquierdo sobre la rodilla y sujeto el volante evitando que se sume al bamboleo, el cual se va reduciendo en lugar de aumentar. Se no se clava el volante el bamboleo puede llegar a aumentar peligrosamente, aun frenando. Todo esto probado por mi.
Pero algo de verdad debe haber entre los que insisten en acelerar un poco para reducir el bamboleo de la CR.
De eso se trata la prueba que estoy preparando. Porque parece ser que la cuestion esta en tirar de la lanza para tensarla mas y que se incremente la frecuencia de resonancia mecanica. Algo similar a estirar la cuerda de una guitarra. La amplitud de oscilacion de una nota aguda suele ser mucho menor que una grave. Entonces lo que pretendo hacer en esos casos es mantener la velocidad constante, acelerando el auto y frenando la CR con el frenado inicial electrico (al mismo tiempo), que accionaria con un pulsador que actua sobre la luz de stop, que es lo que activa el controlador del freno electrico. Al mismo tiempo puedo mantener firme el volante y apretar el acelerador. Si esto no funciona, me rindo.
Lo que venia haciendo hasta ahora era tocar el pedal del freno sin que llegue a frenar el auto, actuando solo el freno de la CR.
De todos modos, me comprometo a no rebasar ningun vehiculo que circule a mas de 60 o 65km/h. Dicho en criollo: bien en el molde.
Alguno que haya hecho alguna prueba exitosa, por favor que colabore. Especialmente aquellos que no tienen una poderosa camioneta que se banque cualquier cosa. Los mas criticos para el bamboleo son los que tienen una generosa distancia desde el eje del auto hasta el enganche, como el 504, por ejemplo. Suelen ser los que tienen el baul mas amplio, en general.
Estimado, yo creo q:Albergar escribió: ↑Lun Dic 10, 2018 8:22 pmHola a todos
si vas a acelerar el auto, y a pulsar el freno de la rodante (q supongo te va a bloquear las ruedas de la rodante): te va a arrancar la lanza, o la bocha, o el baul del auto, o el eje de la rodante...
Teniendo freno la rodante, para mí, lo q tendrias q hacer en el momento del Bamboleo:
Mantener la direccion del auto, siempre en linea recta: firme, bien firme, desacelerás y con 2 bombazos (bien cortos) al freno: en el momento q el auto y rodante estan en linea recta, lo corregis inmediatamente: regulá el freno de la rodante: que quede más efectivo q el freno del auto: entonces al pegarle el bombazo al freno, automaticamente, la rodante "frena" al auto y se acomoda el equipo.
La alternativa de acelerar, tirando con un auto, me imagino q el riesgo se torna exponencial, porq en caso de no disminuir el bamboleo, estarías yendo 10 o 15 km/h más fuerte q al momento de empezar el bamboleo... lo q me parece aumentar muchisimo el riesgo de no poder corregir y terminar mal...
la primer alternativa, ya desacelerando, y 2 bombazos al freno, ya reducis por lo menos 20km, y en caso q salga mal la maniobra: no es lo mismo volcar a 55/60, que volcar a 100/110...
a tu rodante, ya le colocaste amortiguadores?
- Marca: SUBARU + LMC
- Modelo: 420
Por lo que se ve en el vídeo, la caravana no tenía instalado ningún estabilizador (de ferodos) en el enganche.
- Marca: Hyundai
- Modelo: Tucson 2.0 4WD
Hago mi pequeño aporte,
Cuando tenia el trailer carpa el cual tenia bastante peso y amortiguadores (se que no es lo mismo que una rodante), si para sobrepasar a otro vehículo lo llevaba a más de 110km/h y apenas comenzaba a notar el bamboleo soltaba el acelerador pero sin frenar y unos segundos despues le pegaba una acelerada, si no se corregia repetía el procedimiento.
Lo más importante es realizar movimientos de cambio de carril lo mas suave posible, a veces se complica porque la ruta esta con huella, esto hay que analizarlo muy bien antes de cualquier sobrepaso.
Martin Castro.
Martin Castro.
Yo creo q estas en lo cierto,Martin Castro escribió: ↑Mar Dic 11, 2018 9:55 pmHago mi pequeño aporte,
Martin Castro.
y también lo q sucede con las rodantes (que tienen un gran frente de aire), que cuando uno supera y le empieza a dar a la trompa de la rodante: la turbulencia que genera la trompa de Camiones/Omnibus, se nota como le da un "envion" lateral,
si la rodante esta bien cargada, con amort. firmes en buen estado, solo pechea el viento y sigue la trayectoria,
si llega a estar mal cargada y sin amort. todo puedo ponerse mucho mas complejo y bamboleante.
Hola
Por el tema del bamboleo, sigo preocupado. Pero un poco mas despreocupado del tema, porque acepte quedarme en el molde. Eso significa tomarme el viaje con soda. Ir a 70...80km/h y que me pasen todos. Cuando llego, llego. Pero llego, que es lo importante.
Les queria contar una nueva experiencia, casual y curiosa a la vez. Sucede que habitualmente le coloco un sashet de leche vacio y limpio doblado por la mitad, o sea que son 4 capas de plastico, entre la bocha y la tortuga, que es de fundicion. A veces me cuesta poner la traba, pero queda bien firme y no hace nada de ruido. En esas condiciones, el acople con el auto es perfecto. A 75km/h se viaja tranquilo, pero al llegar a 80...85km/h comienza el bamboleo.
En el ultimo viaje, por fiaca, no le puse el plastico a la bocha. En una de las paradas, recibi un comentario de un hombre mayor, que parecia tener bastante experiencia, respecto de todo lo que le habia colocado a la rodante en la lanza. La conexion del freno electrico, las luces reglamentarias, las cadenas de seguridad, pero hizo alusion a que lo unico que me faltaba era justamente un sashet de leche para evitar el ruido y lubricar el rozamiento de la bocha. Sonrei por el comentario y le agradeci respetuosamente, pensando que despues se lo pondria, cosa que hice mas tarde en una parada tecnica.
En el siguiente enganche, por apurado, volvi a las andadas y no le puse el plastico. Al final, en la ruta no hace ruido, porque siempre anda tirando. Y lo deje asi con lo cual descubri algo, por casualidad, en una grave distraccion. Llegue a 95km/h sin bamboleo, pese a tener viento lateral. Y ahora como explico esto?
Mi interpretacion fue la siguiente. Con el plastico, se forma una conexion rigida entre el auto y la CR. Luego ambos forman un conjunto oscilante mutuamente realimentado, con el eje trasero del auto como centro de oscilacion. Si le saco el plastico de la bocha, el sistema de enganche presenta un juego de unos 2mm, con lo cual se desacopla la oscilacion mutua! En proximos viajes, seguramente en septiembre, tratare de realizar nuevas pruebas y espero sobrevivir para contarlo. Por el momento la CR no tiene amortiguadores.
Tal vez algun dia decida hacerlos colocar, si encuentro algun profesional en el tema. Estoy seguro que seria de gran ayuda. No estoy del todo resignado a quedarme detras de un camion que viaja a 60 o 70 km/h. Si bien casi no hay de esos, me suelen tocar un par en cada viaje. Estaria mas que satisfecho si con mi 504 con peso neutro en la bocha de la lanza, tirando de la CR de 1200kg, pudiera llegar a acelerar a 100...110km/h sin bamboleo, y que no tenga que realizar la maniobra de frenado y aceleracion para estabilizar la CR, considerando que acabo de pasar un camion que viene pegado atras y no quisiera que me pase por encima. Por supuesto que la CR tiene freno electrico MSM y funciona muy bien con el frenado inicial ajustado en 1.5 para este tipo de eventualidades.
Aclaro ademas que dichas pruebas las pienso realizar en una autopista en un momento despejado de vehiculos, simulando un sobrepaso y volanteando para simular turbulencia. Habra que esperar hasta octubre, si sobrevivo, para ver que pasa.
