bateria trojan de 105 con inversor celtik y heladera whirlpo
LLAURONCE
Modelo: Sprinter 310d
Mensaje por LLAURONCE » Jue Ene 08, 2015 12:48 am
Hola a todos.
Ayer me llego la bateria nueva q compre para reemplazar la q se me rompio.
Compre una trojan de 105 amp.
Quisiera saber si alguien tiene una conectada a un inversor celtik de 1000w y heladera bajo mesada a 220v clase a tipo whirlpool.
Quisiera saber si alguien me puede informar cuanto le dura la bateria o como tengo q hacer para calcularla asi veo q ande bien la bateria.
Lucas
con ganas de Rodantear!
Marcosese
Marca: Ram 2500 Camper
Modelo: 2500
Re: bateria trojan de 105 con inversor celtik y heladera whirlpo
Mensaje por Marcosese » Jue Ene 08, 2015 9:38 am
Hola, en el motorhome que tenía, la batería de 180 amp común, la que tambien se empleaba para el arranque aguantaba toda una noche sin ningun problema y al otro día arrancaba lo mas bien. Era una heladera bajo mesada de 120 w y un Celtik de 1500 w.
Ahora en el camper tengo lo mismo pero en lugar de la heladera tengo el freezer que te compre a vos en Carrefour...
KUMELEN
Marca: El Bicho Home sobre Volare w8.
Modelo: KUMELEN
Mensaje por KUMELEN » Jue Ene 08, 2015 2:54 pm
si la heladera tiene buena ventilacion y corta como corresponde.
Si la usas al minimo en el termostato.
Si tiene puesto su capacitor de arranque.
entre 24 y 36 hs deberia durar.
saludos!!
Matias
Imagen Imagen
LUIGY2005
Marca: IVECO DAILY 55C16
Modelo: MAXIVOLUMEN 15.6m3
Mensaje por LUIGY2005 » Jue Ene 08, 2015 5:01 pm
LLAURONCE escribió:Hola a todos.
TENIA LO MISMO EN LA DUCATO. DURACION: 8 HORAS EN VERANO / 16 HORAS EN INVIERNO
LUIS DE BARILOCHE
KUMELEN
Modelo: KUMELEN
Mensaje por KUMELEN » Jue Ene 08, 2015 8:33 pm
Federico menoyo le saco 72 hs con una Acme de 155 amp.
Yo le saque mas de 80 hs con un banco de 2 baterías de 100 amp c/u. = 200 amp en total , con buena ventilación. ( y me dio solo 18 hs con mala ventilación.)
Te paso las fotos para que veas la reforma que le hice y aumento el rendimiento exponencial!!
vista exterior 3 rejillas:
vista interior con 2 coolers que sacan el aire caliente del condensador ( la parte de arriba es la mas caliente)
también se vende esta rejilla a $180 en caram que es mas apta para la heladera!
http://www.caramsa.com.ar/v2/index.php? ... &Itemid=58
Saludos!!
Matias
Imagen Imagen
LUIGY2005
Mensaje por LUIGY2005 » Jue Ene 08, 2015 9:32 pm
LA WHIRLPOOL NO TIENE REJILLA TRASERA, TODO EL EQUIPO ESTA CONCENTRADO EN LA PARTE INFERIOR TRASERA. AHORA TENGO UNA "LG" Y 2 BATERIAS DE GEL DE 100AMP C/U, Y LE PUSE UN COOLER QUE LE TIRA AIRE AL EQUIPO. VEREMOS COMO RINDE EN LAS PROXIMAS VACACIONES :lupa:
LUIS DE BARILOCHE
LLAURONCE
Mensaje por LLAURONCE » Lun Ene 19, 2015 1:18 am
Hola nuevamente.
les cuento q estuvimos toda la semana recorriendo el partido de la costa y con la convinacion de bateria inversor y heladera q les conte, mas la pantalla solar tuvimos energia toda la semana sin problemas. La bateria se recuperaba entre la camioneta cuando estaba en movimiento y la pantalla solar. Nunca tuvimos q prender la camioneta solo por el hexho de tener q cargar bateria.
Asi q estamos muy contentos con la compra hecha.
saludos y gracias por la info.
Lucas
LUIGY2005
Mensaje por LUIGY2005 » Lun Ene 19, 2015 2:27 pm
HOLA LUCAS, MUY INTERESANTE ESE RENDIMIENTO :-( . QUE PANEL SOLAR PUSISTE ? LE AGREGASTE ALGUN CONTROLADOR DE CARGA ?
SALUDOS
LUIS DE BARILOCHE
LLAURONCE
Mensaje por LLAURONCE » Lun Ene 19, 2015 3:03 pm
LUIGY2005 escribió:HOLA LUCAS, MUY INTERESANTE ESE RENDIMIENTO :-( . QUE PANEL SOLAR PUSISTE ? LE AGREGASTE ALGUN CONTROLADOR DE CARGA ?
SALUDOS
puse un Solartec Autoregulable . Al ser autoregulable va directo a la bateria sin ningun tipo de regulador aparte (muy comodo de conectar ya que yo ya tenia todo pasado y no queria modificar nada).
lo atornille al techo con unas mensulas L para si queria darle angulo al sol. pero la verdad que en toda la semana no lo apuntamos ni una vez.
la verdad me sorprendio el rendimiento de todo este conjunto.
yo pensaba que no iba a ser la diferencia con la pantalla y la bateria trojan, pero con la bateria de gel usada que compre a inox del pilar si me daba 2 dias de bateria era mucho. y despues tenia que andar dejando en marcha la camioneta para que recuperara bien. y encima a la noche se me cortaba el celtik por bateria baja. cosa que me paso una sola vez esta semana q pase de vacaciones. y fue por poquito tiempo pq cuando la vi apague y prendi de nuevo el celtik y arranco bien pq la pantalla habia levantado la bateria.
te paso el link de donde la compre por si queres saber bien las especificaciones
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... nergia-_JM
saludos y cualquier cosa preguntame
Lucas
LUIGY2005
Mensaje por LUIGY2005 » Lun Ene 19, 2015 5:51 pm
GRACIAS LUCAS, MUY BUENO CONTAR CON TU EXPERIENCIA :-(
LUIS DE BARILOCHE
LLAURONCE
Mensaje por LLAURONCE » Mar Ene 20, 2015 10:01 pm
Para que calculen cuanto puede haber recuperado el alternador de la camioneta:
recorri 900 km
en 6 dias completos
la camioneta estuvo en marca 40 hs segun el gps. de las 144 hs que tienen los 6 dias en total.
para que puedan sacar sus cuentas y ver si les sirve poner pantalla comparando con esos datos sin pantalla.
recuerden que puse todo luces led y tengo monitor 22" samsung de 14v pero que lo enchufe a 12v y anda directo. aparte del celtik y de la heladera.
la verdad que mas q conforme con el rendimiento. fue mas de lo que realmente esperabamos!
Lucas
LUIGY2005
Mensaje por LUIGY2005 » Mar Ene 20, 2015 10:06 pm
YA LO COMPRE. LUEGO COMENTO COMO ME FUE :sii:
LUIS DE BARILOCHE
Edumendoza
Marca: Hilux
Modelo: Pbarbus
Mensaje por Edumendoza » Mar Abr 28, 2015 6:18 pm
LUIGY2005 escribió:YA LO COMPRE. LUEGO COMENTO COMO ME FUE :sii:
:escucho: :escucho: :escucho:
LUIGY2005
Mensaje por LUIGY2005 » Mar Abr 28, 2015 9:30 pm
MUY CIERTO, Y NOBLEZA OBLIGA :sii: . EL PANEL ME DIO EXELENTE RESULTADO. EN FEBRERO ESTUVE DOS SEMANAS EN EL CAMPING DE NUEVA ATLANTIS, SIN MOVER EL MH, Y BAJO UN POCO DE SOMBRA, Y ME MANTUVO PERFECTAMENTE BIEN AMBAS BATERIAS AUXILIARES, SIN NECESIDAD DE USAR EL CARGADOR, Y SIN PONER EN MARCHA EL MOTOR :-( . EL CONSUMO FUE: TODAS LAS LUCES, Y LA BOMBA DE AGUA. AHORA HACE VARIAS SEMANAS QUE NO MUEVO EL MH Y ME MANTIENE TODAS LAS BATERIAS (LAS 3) PARA QUE NO SE DESCARGUEN. HOY VERIFIQUE EL VOLTAJE Y ESTAN EN 12,8V.
APROBADO :-(
LUIS DE BARILOCHE
LLAURONCE
Mensaje por LLAURONCE » Jue Abr 30, 2015 11:09 pm
LUIGY2005 escribió:MUY CIERTO, Y NOBLEZA OBLIGA :sii: . EL PANEL ME DIO EXELENTE RESULTADO. EN FEBRERO ESTUVE DOS SEMANAS EN EL CAMPING DE NUEVA ATLANTIS, SIN MOVER EL MH, Y BAJO UN POCO DE SOMBRA, Y ME MANTUVO PERFECTAMENTE BIEN AMBAS BATERIAS AUXILIARES, SIN NECESIDAD DE USAR EL CARGADOR, Y SIN PONER EN MARCHA EL MOTOR :-( . EL CONSUMO FUE: TODAS LAS LUCES, Y LA BOMBA DE AGUA. AHORA HACE VARIAS SEMANAS QUE NO MUEVO EL MH Y ME MANTIENE TODAS LAS BATERIAS (LAS 3) PARA QUE NO SE DESCARGUEN. HOY VERIFIQUE EL VOLTAJE Y ESTAN EN 12,8V.
APROBADO :-(
uh yo tambien me olvide de comentar como me habia ido :???:
La verdad que es una de las mejores inversiones que le pude hacer a la casilla.
Antes tenia que andar revisando que no me quedara sin bateria auxiliar, poner en marca un rato la camioneta para que cargara asi me duraba a la noche. y dejaba de ser practico la bateria sola de gel que tenia antes para nosotros que no vamos a camping.
con la bateria trojan y el panel solar me OLVIDE DE TODO!!!!
ya es algo que no tengo que andar preocupandome. salgo y listo se que bateria tengo para rato. Calculen que ahora la tengo guardada en el garage y con la luz ambiente que entra en el lugar me mantiene cargada la bateria. ni hablar cuando la saco un rato al patio. levanta muy bien.
yo creo que para alguien que no quiere depender de un camping no puede dejar de comprar una pantalla solar. el costo beneficio es inmejorable.
Lucas
sueñorodante
Marca: Mercedes-Benz
Modelo: OH 1316/51 - OM 366 -
Ubicación: Pedro Luro, Villarino, Buenos Aires, Argentina
Mensaje por sueñorodante » Sab May 02, 2015 11:11 am
La verdad que es muy alentador contar con su experiencia, nosotros tenemos un panel de 240w, inversor celtik 1500w y un banco de 3 baterías shoto con un total de 300 amp (12v) y tengo mucha intriga respecto a su funcionamiento, también tenemos una heladera whirlpool bajo mesada, luces, bomba, nada más... cuando comience a darle uso les comento acá como nos fue, una vez más muchas gracias.
Con esfuerzo, dedicación y sobre todo AMOR..
Gracias compañeros, esto es en gran parte gracias a ustedes...
Marcelo, Joana, Nina y Yaco!
Diegoarg
Marca: Kaisen
Modelo: 570
Mensaje por Diegoarg » Jue Oct 29, 2015 3:47 pm
Duda: tienen conectada alguna llave de corte o está siempre conectado a la batería. X ejemplo no usas la casilla y el panel estando conectado té mantiene la batería cargada sin pasarla de carga???
Pregunto x que estuve viendo pero los otros equipos eran caros t este me gusto por los comentarios que hicieron ustedes.
Muchas gracias
Diego
Diego Borzatta
Puerto Madryn - Patagonia Argentina
Diegoarg
Marca: Kaisen
Modelo: 570
Mensaje por Diegoarg » Jue Oct 29, 2015 3:50 pm
Otra consulta que batería me recomiendan comprar de 110 amp. De ciclo profundo, de gel o común?
El equipo es el mismo que comentan: heladera whirpool de 120 lts bajo mesada, bomba de agua y luces leds todos lados.
Muchas gracias
Diego
Diego Borzatta
carita
Marca: nissan frontier 4x4
Modelo: camper pop-up
Mensaje por carita » Jue Oct 29, 2015 5:19 pm
Hola ciclo profundo toda la vida!!!
Diegoarg
Marca: Kaisen
Modelo: 570
Mensaje por Diegoarg » Jue Oct 29, 2015 6:15 pm
carita escribió:Hola ciclo profundo toda la vida!!!
Gracias totales!!!!! :sombrero:
Diego Borzatta
